Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Konvertera Thermia Atria duo 10 luft/vatten till bergvärme?
Ämne: Konvertera Thermia Atria duo 10 luft/vatten till bergvärme? (läst 2234 gånger)
G Bergström
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
01 september 2024, 14:46:20 »
Konvertera Thermia atria duo 10 luft/vatten installerad 2009 till bergvärme ca 2020?
Vad gjordes då?
Frågar eftersom en bekant är spekulant på hus där man konverterat en Thermia Atria duo 10 luft/vatten installerad 2009 till bergvärme ca 2020?
Vad satt i utedelen?
samma styr eller är den bytt, Kb pump bytt?
Kompressor bytt?
kylmodu,l förångare, expansionsventil bytt?
Ev problematik med detta?
Någon som gjort detta?
Erfarenhet?
Köldmedia?
glykol?
frekvensstyrt eller on-off?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Konvertera Thermia Atria duo 10 luft/vatten till bergvärme?
Svar #1 skrivet:
01 september 2024, 15:09:32 »
Utedelen innehåller bara en fläkt och ett kylbatteri (värmer spriten med omgivande luft, motsatt funktion som fram på bilar med förbränningsmotor).
De har tagit bort hela utedelen. Om det finns någon som helst kommunikation till utomhusdelen vet jag inte, gissar på inget mer än oövervakad matning till fläkten. Funkar det så är det inget mer att fundera på.
Etylenglykol var det innan. Om de sköljde ur glykolen och spritkonverterade eller inte är svårt att veta utan att lukta på plats. Jag hade definitivt skölt ur förångaren i värmepumpen och sen fyllt allt nytt med sprit.
Annars är allt samma som en bergvärme. R404A dock, pyttelite mindre effektiv än R407c, men håller längre.
KB-pumpen och kylmodul, allt lär vara samma. Det är inget stort ingrepp.
G Bergström
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
Svar #2 skrivet:
01 september 2024, 15:23:28 »
Köldbärarpumpem måste väl vara bytt då det enligt uppgift är 250m borra.
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #3 skrivet:
01 september 2024, 15:52:09 »
Det tror jag inte, den är enorm original - seg glykol. Etanolenlösningen är lättare att pumpa än vanligt vatten.
G Bergström
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
Svar #4 skrivet:
05 september 2024, 08:22:26 »
Fanns dessa i on-off version eller alternativt som varvtalsstyrda?
Var hittar man bra info om styrningen och ev inställningar för dessa?
Fanns tydligen en hel del problem med utedelen och glykolblandningen fram till konverteringen. Verkar fungera bättre nu som bergvärme
Fläkten i utedelen har styrts på något sätt, troligtvis någon enkel styrning som är bortplockad liksom motorskydd och larm från den.
Den gamla glykol blandningen som var problematisk förutsätter jag blivit renspolad och ut bytt mot sprit(etanol) blandning ner i hålet.
250m borra förutsätter en bra köldbärarpump. kan det verkligen vara orginal pumpen?.
!5 år idag, får hålla tummarna att den håller några år till.
Thermia
(Moderator:
gäster: 2791
användare: 2
Carl N
KG96
