Författare Ämne: Nackdelen med golv modell?  (läst 4639 gånger)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Nackdelen med golv modell?
« Svar #15 skrivet: 02 september 2024, 20:02:41 »
Ovansidan på en vägg del är väl inte det vackraste kanske, med tanke på att det mest blir det man ser vid en låg montering, i övrigt är det väl inte så dum idé. Men jag hade nog hellre köpt en golvmodell om den skulle sitta ner mot golvet. Lär ju få lite mer skräp på sig också då den tar in mest luft ovanför sig.
« Svar #16 skrivet: 02 september 2024, 20:09:56 »
Är det under fönster så blir det bra med en djupare fönsterbänk.
Är den på en vanlig vägg så har nog dom flesta även där passat på att montera hyllor.
Osäker på om en vanlig modell som suger i sig luft får i sig mer smuts/damm jämfört med en golvmodell som suger in smuts/damm närmare golvet.
Ibland måste man välja om funktion eller utseende är viktigast
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 02 september 2024, 20:59:18 »
Jo det är ju så att de flesta som potentiellt skulle kunna ha en golvmodell för bästa funktion efterfrågar i första hand en vägghängd innedel som är minst "i vägen" eller av estetiska skäl och i andra hand att den är utrustad med tillräckligt bra funktion.
« Senast ändrad: 02 september 2024, 21:26:28 av Rosvikarn »
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #18 skrivet: 02 september 2024, 21:39:37 »
Har själv tänkt tanken för flera år sedan att en väggmodell lågt monterad inte skulle vara så tokigt, men har aldrig sett det i praktiken, så gissar att de flesta (även undertecknad) väljer utseende före funktion trots allt, känns ju som att det är hyfsat stark övervikt till fördel för hög placering, även om inte det heller är jättevackert.
Under en fönsterbräda är ju ett lyft och ingen dum idé.
Tänkte mer på skräp som folk dräller, som kommer uppifrån, men visst lär det finnas damm och annat på golvet som en golvmodell kan suga i sig, men mindre blomblad, brödsmulor, saker och fukt från nysningar etc. En hel del dam och hudavskrap kommer ju uppifrån sett från golvet innan det hittar ner till golvet.
« Svar #19 skrivet: 02 september 2024, 22:53:41 »
Finns betydligt värre saker än blomblad , småskräp eller om någon nyser i närheten av innerdelen för en innerdels funktion, filtren ska man dessutom göra rent vid behov.
Det man säger åt kunder om det står blommor på fönsterbrädan är att dom helst ska vattna blomman bortifrån fönsterbrädan för att undvika att man dränker innerdelen.
Är nog ca 75% av mina kunder som väljer funktion före utseende när det finns lite olika möjligheter till placering av innerdel eller möjligen högre procent.
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #20 skrivet: 02 september 2024, 23:47:19 »
Du nämnde i ett tidigare inlägg att du bytt ut en golvmodell mot en "vanlig" innedel med samma placering med bättre resultat som följd, kan du utveckla vad som konkret blev bättre ex. värmespridning, mindre golvkallt etc.
« Svar #21 skrivet: 02 september 2024, 23:57:40 »
Senaste var på en övervåning i 1,5 plan
Satt under fönstret i ett rum som användes som kontor , dörröppning mittemot fönstret sedan kommer någon form av allrum där även trappen kommer upp och sedan kommer kommer 2 dörröppningar till 2 sovrum.
Ett badrum var på höger eller vänster sida innan sovrummen.
Fick köra ovanligt hög temperatur får att få tillräckligt varmt i sovrummen på vintern i andra änden.
Kylan orkade inte tryckas bort utan verkade ramla ner i trappen
Monterades en AP42 istället på samma ställe och efter det så har det bara varit positiva kommentarer om spridning av värme och kyla.
Då det var en övervåning så är det inte så golvkallt så ingen kommentar kom om detta.
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #22 skrivet: 02 september 2024, 23:59:05 »
Tackar!
Så det var alltså högre luftflöde/bättre blåstryck som gjorde susen?
Från ett renodlat funktions-perspektiv, tycker du då att man alltid ska använda golvmodell alternativt lågt monterade innedelar med högre luftflöde om så erfordras som passar planlösnings profilen?
« Senast ändrad: 03 september 2024, 00:13:21 av Rosvikarn »
« Svar #23 skrivet: 03 september 2024, 00:19:09 »
Högre luftflöde i det fallet gjorde susen.
Är det mycket möbler eller annat i vägen så är inte en lågt placerad vanlig innerdel vettigt.
Om det istället är en golvmodell eller en vanlig innerdel som placeras högt beror på förutsättningar i planlösning och möblering.
  • Dot gäster: 2147
