Författare Ämne: Hjälp - Jordvärme Nibe fighter 1235  (läst 1291 gånger)
Utloggad Jippe
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 30 augusti 2024, 13:17:00 »
Jag är ny i detta forumet men blev rekommenderad att prova här.
Jag ”tror” jag har ett problem… vi köpte huset för två år sedan. Här är jordväme som ligger i sand. Huset är dödsbo så vi vet inte alls vart slangarna ligger. Värmesystemet har funkat bra under tiden och inga konstigheter. Har ej så mycket erfarenhet av just värmepump med ytjordvärme.
Till poängen, vi skall anlägga en pool och grävaren tog ju såklart sönder tre slingor. Snabbt som tusan fick vi hit en VVS kille som svetsade detta men 2 av 6 höll inte. Då satt han skarvkoppling som skall vara godkänt. Han fyllde på med kölbärarvätska och körde igenom hela systemet. Tömde det på luft. Jag gjorde en markering på behållaren där vätskan är. Den har fluktuerat upp och ner men ändå kommit tillbaka till strecket. Saken till den är att vi känner en spritdoft nere i gropen där slingorna ligger, men när jag känner med handen så är det ej fuktigt och känner absolut ingenting. Igår när det var väldigt varmt så var där kondens på slangarna. Även lagt ut trasor under för se om de tar upp något, men ingenting.
Uppvärmning i huset är vattenburen golvvärme. Detta är såklart avstängt då det är ”sommar”. Men idag när jag duschade varmt så sjönk köldbärarevätskan kraftigt ner och kompressorn startades. Efter 5min så steg vätskan upp igen och ligger strax under strecket. Är detta normalt ?
Om jag har läckage så borde köldmedlet i behållaren sakta försvinna? Detta har stått sig i 3-veckor nu sedan lagningen. Luktar ej sprit i rummet där värmepumpen står.
Jag vet ej riktigt hur jag skall göra…
Kan det lukta från skarvkopplingarna fast utan läckage?
Då slangarna ligger synligt och ej nedgrävda, kan detta orsaka kondens och det kan lukta?
Kommer jag ha värme till vintern i golvet?
Kan jag testa detta på något sätt?
Min värmepump är en NIBE Fighter 1235. Har även en extra varmvattenberedare bredvid, denna går bara till varmvatten och ej uppvärmning.
Tacksam för alla svar från er kunniga !
Om 2 veckor skall dem fylla igen runt poolen så vill verkligen säkerställa så allt står rätt till.
Se bilder:
  • Antal inlägg: 31245
SV: Hjälp - Jordvärme Nibe fighter 1235
« Svar #1 skrivet: 01 september 2024, 10:11:00 »
Det måste ju runnit ut en hel del när de grävde av slangarna, detta kan säkert ligga och lukta ett tag.
Sen har nog inte den som fyllt på gjort sitt jobb ordentligt, man måste nämligen lufta åt båda hållen och lufta länge.
Att nivån hoppar upp och ner tyder på att det är lite luft kvar.
Behållaren får inte bli tom, då sugs det in mer luft i slingan.
Det är normalt inget större tryck i ledningen så dessa skarvar borde hålla.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 03 september 2024, 15:45:32 »
Utgående KB-ledning kan bli minusgrader på vintern, så den bör inte ligga så nära poolstommen tycker jag i alla fall.
Vet inte hur stor effekt isoleringen har när du fyllt på 1.5 meter med massor på den och ledningen är minusgrader över tid.
Jag skulle nog vilja ha utgående KB-ledning minst 1 meter från poolstommen.  dontknow
I övrigt tror jag som CarlN
« Svar #3 skrivet: 03 september 2024, 19:33:00 »
Man kan annars kila in markisoleringisolering emellan slang och pool, minst 100 mm bör du ha.
Gräv gärna lite så att isoleringen skärmar av mot poolen ordentligt.
