Författare Ämne: Rengöra lamellerna på utedelen?  (läst 5397 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 30 augusti 2024, 07:15:41 »
Vår utedel har fått grön mossa/alger på lamellerna. Går ej bort när jag sköljer med trädgårdsslangen. Vad finns det för skonsamt sätt att rengöra lamellerna?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Rengöra lamellerna på utedelen?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2024, 11:20:57 »
Prova med någon sån där alg/mögel/fasadtvätt som säljs på t ex Biltema eller byggvaruhus. Och använd varmvatten för sköljning/tvättning. Borsta kanske försiktigt med en inte alltför hård borste. Se till att alla rester av tvättmedlet blir bortsköljda.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2024, 21:03:28 »
Okej, det riskerar inte att skada lamellerna med medel? Jag har gott om detta vilket löser alger och dylikt mycket bra, vågar man använda det?
https://www.autodude.se/sv/produkt/alkalisk_avfettning_autodude
Jag tänkte kanske en pensel? Men kanske för mjuk.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2024, 21:28:15 »
Snabba svaret: Köp A/C-tvätt eller ändamålsriktigt neutralt rengöringsmedel.
Nibe avråder från alkalisk avfettning. Lite oklart varför, jag testade det på min ändå. Lacken blev ful. Min har blå coating på förångaren, kanske kan skada det också. Sen har jag efter den tvätten hört att alkaliska lösningar är mindre bra också vid något tillfälle jag trodde bara sura lösningar och metaller var no-no.
Frågade ChatGPT om ett svar, blev väldigt bra och tydlig förklaring. Nu vet jag även (eller delvis) varför hundarna pissar sönder utedelarna som står på backen.
Ja, både sura och alkaliska lösningar kan vara skadliga för koppar och aluminium, men på olika sätt beroende på material och lösningens pH-nivå.
### Koppar:
1. **Sura lösningar**: Koppar är relativt resistent mot korrosion i lätt sura miljöer, men starkt sura lösningar (lågt pH) kan påskynda korrosion. Sura lösningar, särskilt de som innehåller oxidationsmedel som nitrat- eller sulfatjoner, kan korrodera koppar genom att oxidera ytan och bilda kopparsalter som kopparklorid eller kopparoxid.
2. **Alkaliska lösningar**: Koppar är också känslig för starka alkaliska lösningar (högt pH), särskilt de som innehåller ammoniak eller ammoniumföreningar. I dessa miljöer kan koppar reagera och bilda komplexa koppar-ammoniakföreningar, vilket leder till korrosion.
### Aluminium:
1. **Sura lösningar**: Aluminium är mycket reaktivt i sura lösningar. Sura miljöer, särskilt de med lågt pH, kan snabbt korrodera aluminium genom att lösa upp det skyddande oxidskiktet på ytan. Detta gör att metallen utsätts för ytterligare angrepp och nedbrytning.
2. **Alkaliska lösningar**: Aluminium är särskilt känsligt för alkaliska lösningar. När aluminium utsätts för hög pH-miljöer, kan det snabbt brytas ner på grund av att hydroxidjoner reagerar med aluminium och bildar lösliga aluminiumsalter, vilket leder till snabb korrosion.
### Sammanfattning:
Både sura och alkaliska lösningar kan vara skadliga för både koppar och aluminium. För koppar beror graden av skada på pH-nivån och närvaron av oxidationsmedel eller komplexbildare. Aluminium är mer känsligt för både sura och alkaliska miljöer på grund av dess reaktivitet och tendensen hos dess skyddande oxidskikt att lösas upp i dessa miljöer.
« Senast ändrad: 30 augusti 2024, 21:30:08 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 2243
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2024, 21:54:33 »
Fråga
Fungerar Nitor alg tvätt etc som man ändå använder på den målade fasaden?
Eller går det med boracol / grön fri etc som används på tak?
Annars borde HVO100 sprayat fungera, brukar ofta bli bra istf VD-xx.
« Senast ändrad: 30 augusti 2024, 21:58:38 av Börje__ »
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2024, 22:27:18 »
Kolla det finstilta på dunken och se vad det står om pH-värde mm. Om det är för högt (som på t ex maskindiskmedel), så kan medlet angripa aluminium, matta ner färg mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2024, 04:02:18 »
Så står det om dessa rengöringsmedel, kan matta blank färg o blanka trädgårdsmöbler, lätt korrosiva. Så behöver spolas av med vatten ganska snart och inte använda för stark koncentration.
Ser nu att du redan skrivit detta i tidigare inlägg, 🫣 jag läser dåligt 😌
En annan tensid jag lurar på är Carnauba-berikat schampo, måste prova ☺️, överflödet sköljs också bort.
https://www.biltema.se/bilvard/exterior-bilvard/bilschampo/vaxschampo-premium-2-liter-2000047004
« Senast ändrad: 31 augusti 2024, 04:30:10 av Börje__ »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2024, 10:45:19 »
Min LLVP är nu 7år lite drygt. Använder RWs medel. Blandar det 1+4. Får se hur många år maskinen blir.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2024, 11:31:18 »
### Koppar:
### Aluminium:
### Sammanfattning:
Ja mina lameller är också blåa.
Följdfrågan blir då om det går att hitta billigare än 400kr litern.   ^-^
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-tillbehor/varmepumpsrengoring-629360/
« Senast ändrad: 31 augusti 2024, 11:33:05 av Kritan »
« Svar #9 skrivet: 01 september 2024, 12:02:58 »
Ja, inget köp alls :D
Man kan ju väga de algerna du har mot hur mycket det sparar på elräkningen om de inte är där.
Diskmedel utan lång väntetid och skölja ordentligt? Gärna senårstvätt så den står och skiljer rent sig själv av kondensvattnet?
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #10 skrivet: 18 september 2024, 17:07:16 »
Tog en sprayflaska, ljummet vatten, några droppar yes och sprayade på. Lät verka 2 minuter och körde försiktigt med en målarpensel. Sköljde av med vattenslangen. Blev bra.  tummenupp
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #11 skrivet: 19 september 2024, 00:54:50 »
Kanske ångtvätt om man har, tillsammans med såplösning eller diskmedel påsprayat innan. värme gör mycket för att mjuka upp och lossa fetter och vaxer som i normal temperatur är stelt och segt av oxidation (tänk gammal tobaks-tjära i inrökt rum... eller gammal seg matos... brr...)  - med ordentlig värme blir det mer lättrörligt och med såpa som emulgator  och med ångtvätt kan det aldrig bli över 100 grader C varmt hur mycket man än blåser på.
Innedel ha jag kört med såpa - biltemas 15 ml/500 ml vatten. - eftersköljer med mycket vatten - också via sprayflaska och sedan kör man en stund  på avfuktningsläge - gärna en regndag och varmt ute så att det fukta ordentligt. - har läst lite om ämnet och en av de bästa skydden man kan ha för aluminium i lättare alkalisk miljö är citronsyresalt  i lösningen.
- dvs. lite citronsyra i vatten och så pudrar man i bikarbonat tills det inte bubblar mer. - själv har jag alltid en flaska av detta i mättad form stående och slänger i 1 ml av det på 500 ml vatten, och skakar om innan såpan hälls i - citronsyran binder nämligen kalk i vattnet som en avhärdare och man slipper oljig flytande kalktvål på ytan av såpalösningen. (flytande tvättmedel/tvättsåpa använder sig av samma teknik)
Tekniken med citronsyresalt används bland annat i vattenbaserade färger med aluminiumflan i sig, då dessa tendera vara alkaliska, annars så försvinner de över tiden...
Har funderat på att efter tvätten med 'husmors'-lösningar även prova med en kommersiell AC-rengöring om något mer skit  kommer ut - men jag vägrar att betala ~200:- för en flaska vars innehåll kostar ett par kronor i kemikalier... några av dem var också rätt ordentligt alkaliska med typ 1 viktsprocent (10 gram) natriumsoda (vilket ger pH 11.7) och lite NaOH ovan på det vilket nog gör det lite över pH 12), medans andra kör med kat-jontensid (icke förvånande bensaltensid...) och somliga är ganska ordentligt sura istället.
Såpa är en smula alkalisk (pH ca 10.5) och alkalie är väldigt bra på att lossa organiska ämnen som har fett och proteiner i sig inklusive alger. Alkaliet gör att även utblandad såpa i sprayflaska håller länge utan att börja lukta illa då alkaliet tillsamman med tensiderna gör miljön väldigt trist för bakterier att växa i.
Vanliga rengöringsmedel inklusive Ajax mfl. och även diskmedel har konserveringsmedel av mer tveksam natur för att det inte skall börja växa en massa saker och börja fermentera  och bilda slem i flaskan (vilket jag råkat ut med utspädd, men fortfarande ganska stark blandning diskmedel i blomspruta när det har varit varmt länge).
Tänker man köra på flänsarna så skall man inte dröja för länge med avsköljningen med vatten efter, inte för att det är något problem egentligen då utomhusmiljön är ganska tuff  och i värmepumpsläge eller AC-läge så ligger kondensvattnet runt pH 5.3 pga. den lösta koldioxiden som till en liten del blir kolsyra och är i partialtrycksbalans med CO2 i luften.
Gjorde ren utedelen som bara över vintern blivit både svart och grön av olika alger och lavor som tyckte att underlaget är väldigt bra och fin... provade både univeralrengöringsmedel typ den man köper i mataffären (det finns både sura och alkaiska varianter, vanlig diskmedel brukar vara nära neutralt)
Alla rengjorde från alger bra men jag tyckte nog att såpalösningen var något bättre - kändes som att algerna släppte lite fortare vid skurning efter blötläggningen några minuter tidigare med spray-flaskan.
Såpa är överlag lite trevligare rengöringsmedel och man vet att det är en kalium-fettsyresalt (av tallolja och kaliumhydroxid) som bryts ned ordentligt i jorden.
« Senast ändrad: 19 september 2024, 01:24:25 av xxargs »
« Svar #12 skrivet: 19 september 2024, 05:58:20 »
... Och använd varmvatten för sköljning/tvättning. Borsta kanske försiktigt med en inte alltför hård borste. Se till att alla rester av tvättmedlet blir bortsköljda.
Många många input i tråden, 👌
inget att tillägga mer än att min installatör sa använd typ en nagelborste försiktigt. ☺️
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #13 skrivet: 22 september 2024, 00:19:17 »
Mekaniks rengöring i all ära men blötläggning med diskmedel eller såpavattenlösning  gör att det lossnar betydligt enklare när man borsta försiktigt efter med typ tandborste eller motsvarande som målarpenslar där man klippt bort en bit av borsten för lagom styvhet och längd
Funderar om en ångtvätt också har tillräcklig sprutt för att det skall lossa och blåsa bort junk  - i viss mån kan ganska hård stråle från blomspruta få bort en del smuts som borsten inte kommer åt.
