Författare Ämne: Val av modeller.  (läst 13426 gånger)
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Val av modeller.
« Svar #30 skrivet: 12 december 2024, 20:53:26 »
Såhär skriver de i servicemanualen. Jag klipper nog JK bygeln imorgon....
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #31 skrivet: 12 december 2024, 21:12:19 »
Har mätt idag igen när vi haft rejäl elpristopp här i SE3 och pumpen har stått stilla i 6timmar. -8°C i skrivande stund. 0W under hela perioden. Kinapumpen på bottenplan började skicka ut lite ström i lindningarna efter någon timme av  stillestånd, 30W ökade midean då till.
Känns sådär att starta mitsun iskall om några minuter... 😳
Är du säker på att din elmätare stämmer för 0W borde det inte kunna bli oavsett värmare eller ej  Sc:,h
Är du säker på att det inte är värmekabeln i tråget på den andra som hoppat in då dom ofta bara går via termostat.
Måste vara rätt stor prisskillnad för att man ska ”tjäna” på att stänga av den under 6 timmar då dom är effektivast när dom bara ska hålla en temperatur jämfört med om innertemperaturen har sjunkit och den måste jobba ikapp med betydligt sämre effektivitet på högre varvtal och kanske även kallare ute om man har otur vilket inte gynnar verkningsgraden.
Har inte haft koll på prisskillnaderna under dygnen så det kanske nu är väldigt stor skillnad.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #32 skrivet: 12 december 2024, 21:36:26 »
Elmätaren stämmer tillräckligt för att inte missa kompressorvärme. Mycket möjligt att pumpen drog 0.xW men att det avrundads ner till 0. Jag brukar normaltsett låta pumparna gå dygnet runt men igår och idag har vi haft rejäla peakar på 10kr/kWh, så då finns det lite pengar att spara. Annars brukar de få gå på samma börvärde dygnet runt.. 👍
Trågets värmare i Midean är på 120W och är igång konstant vid värmedrift när det är kallt, den ser man dock stängs av efter en stund när man slår av pumpen på fjärren.
« Svar #33 skrivet: 12 december 2024, 21:42:33 »
Ok, trodde du bara sänkte börvärdet till typ 15 grader så den fortfarande är vid ”liv” men du stänger med andra ord av den men on/off knappen.
Vad drar den om du bara sänker börvärdet och inte har cirkulator aktiverad ?
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #34 skrivet: 12 december 2024, 21:46:02 »
Jag brukar normaltsett dra ner börvärdet till 15 men idag provade jag att stänga av helt på fjärren för att se om pumpen ville förvärma men inte då heller. 😉
Ca 5W verkar den ligga på om jag sänker börvärdet och inte har cirkulator igång.
« Svar #35 skrivet: 12 december 2024, 21:52:50 »
Runt 5W eller något mer är rimligt med tanke på att fläkten ligger och snurrar sakta.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #36 skrivet: 12 december 2024, 21:55:30 »
Helt enig  tummenupp
Har mailat Mitsubishi nu gällande detta, men vi får se om jag får svar... de verkar inte vilja ha med oss privatpersoner att göra egentligen.  ::)
« Svar #37 skrivet: 12 december 2024, 22:01:51 »
Om Mitsubishi ansett att det vore väldigt viktigt att aktivera något för livslängden så borde man ha hört något om detta när det gäller kallstarter då det ligger i deras intresse också.
Skulle inte bli förvånad om det finns någon märklig ”miljölag” som säger att det inte får vara en viss förbrukning i stand by läge .
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #38 skrivet: 12 december 2024, 22:29:53 »
Uppdatering från ME. Hade hamnat i skräpkorgen så såg inte förrän nu. Kompressorvärme är INTE aktiverad från fabrik. Jag klipper bygeln imorgon.
« Senast ändrad: 12 december 2024, 22:32:22 av alvinpalv »
« Svar #39 skrivet: 12 december 2024, 22:38:58 »
Stora frågan är om dom anser det som viktigt eller om oljan är så pass bra nu så smörjning sker utan problem ändå, förr så gick knappt motorn på bilen runt när det var -10 ute men nuförtiden så knorrar inte bilen alls vid kallstarter.
Blir förvärmning redan vid 20 grader så blir några timmar under ett år.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #40 skrivet: 12 december 2024, 22:50:57 »
Vad jag förstått finns risken för vätskeslag om man inte har förvärmning igång? 🫣 Det lär inte vara sista gången jag behöver stänga av pumpen för extrema pristoppar så tycker det känns bäst att låta kompressorn vara lite ljummen, på bekostnad av några ynka watt. Framöver kommer även braskamin installeras (främst för myseldning..) men då kommer nog iallafall kommande Sumo på bottenvåningen stå stilla längre perioder.
« Svar #41 skrivet: 12 december 2024, 23:06:38 »
Ja det är ingen direkt hiskelig förbrukning😉
Blir dock lite konfunderad på när kompressorvärmaren inte blev aktiv direkt från fabrik, minns förr då det var mycket klagomål på att just kompressorvärmaren var aktiv till ganska många plusgrader (minns inte hur många) och det var dyrt enligt kunderna !
  • Antal inlägg: 36591
« Svar #42 skrivet: 13 december 2024, 08:25:12 »
Återkoppla gärna vad effektförbrukningen är på värmaren så vi vet.
Hur mycket måste du skruva isär för att klippa bygeln?
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #43 skrivet: 13 december 2024, 13:50:12 »
Nu är bygeln klippt. Pumpen fick stå ca 2timmar innan kompressorn svalnat tillräckligt för att värmaren skulle gå in. 60W drar den nu, pumpen är helt avstängd på fjärren. Jag låter pumpen stå avstängd fram till 18-19 ikväll så får vi se om den ligger och värmer konstant eller om det slår till/från. 0°C ute nu. Men enligt prognos ska det gå upp ytterligare ett par grader. Detta känns lovande att nu slippa kallstarter vid längre pauser.
Jag fick plocka av topplåten samt frontplåten. Verkar inte gå att komma åt kretskortet genom att bara ta bort toppen? Nåväl. Det gick snabbt och smidigt med lilla Lindströmstången.
« Svar #44 skrivet: 13 december 2024, 13:51:14 »
Nu har jag snokat lite då jag blev lite nyfiken.
Kompressorvärmaren är inte aktiverad på någon luft/luft sedan lång tid tillbaka, jag har tydligen förväxlat att den är aktiv med något annat märke.
Finns inga skador/försämringar registrerade på grund av skada på kompressor på grund av att bygeln inte är klippt och hade dom haft några med vätskeslag så hade man högst troligen blivit ombedd att klippa bygeln.
Borde ha gått ut en servicebulletin om så var fallet som jag trodde .
Behövs inte klippa någon bygel är svaret jag fick.
Kompressorn kan dock ta lite extra tid på sig innan uppstart beroende på temperatur för att skicka på spänning på lindningarna innan uppstart fick jag höra på annat håll vilket kan stämma men jag har inte kollat då jag tycker dom tar tid på sig ibland för att starta upp.
Du får kolla vilken förbrukning det är om du haft den avslagen 30-60sekunder innan kompressorn sakta drar igång eller om kompressorn går igång med väldigt låg spänning innan den sen sakta varvar upp.
