Författare Ämne: Val av modeller.  (läst 13426 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
SV: Val av modeller.
« Svar #45 skrivet: 13 december 2024, 13:55:15 »
Nu ser jag att du redan klippt bygeln så då blir det svårt att mäta innan du klippt bygeln  :)
Om det är dom byglarna som jag tror det är så behövs riktigt fina tänger då dom är galet små !
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« Svar #46 skrivet: 13 december 2024, 14:02:15 »
Nu har jag snokat lite då jag blev lite nyfiken.
Kompressorvärmaren är inte aktiverad på någon luft/luft sedan lång tid tillbaka, jag har tydligen förväxlat att den är aktiv med något annat märke.
Finns inga skador/försämringar registrerade på grund av skada på kompressor på grund av att bygeln inte är klippt och hade dom haft några med vätskeslag så hade man högst troligen blivit ombedd att klippa bygeln.
Borde ha gått ut en servicebulletin om så var fallet som jag trodde .
Behövs inte klippa någon bygel är svaret jag fick.
Kompressorn kan dock ta lite extra tid på sig innan uppstart beroende på temperatur för att skicka på spänning på lindningarna innan uppstart fick jag höra på annat håll vilket kan stämma men jag har inte kollat då jag tycker dom tar tid på sig ibland för att starta upp.
Du får kolla vilken förbrukning det är om du haft den avslagen 30-60sekunder innan kompressorn sakta drar igång eller om kompressorn går igång med väldigt låg spänning innan den sen sakta varvar upp.
Ja, ME tog bort kompressorvärmaren för måånga år sen vad jag sett här på forumet. Men Panasonic verkar fortfarande ha kvar värmningen då vissa klagar på hög standbyförbrukning. Själv tycker jag det känns bättre i magen om kompressorn aldrig blir helt utkyld. Det är småpengar i förbrukning.
Nu stängdes värmaren av igen, så den verkar bara vara aktiv vid behov.
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #47 skrivet: 13 december 2024, 14:04:19 »
Japp, helt rätt. Jag använde min lilla lindström elektroniktång. Den är grym till dessa pilljobb.
Trevlig helg på er och tack för all god input ni ger här i forumet :)
« Svar #48 skrivet: 13 december 2024, 14:14:34 »
Ja för den som tycker det känns bättre så är det bara att klippa men se till att klippa rätt bygel och ha lämpligt verktyg för detta då bygeln är sjukt liten .
Men inget behov finns av att klippa den att undvika tex vätskeslag.
« Svar #49 skrivet: 14 december 2024, 12:27:36 »
Slutförde en påbörjad installation idag av en LN35 HERO och tänkte att nu ska jag verkligen stirra på tångamperemeter hur dom startar upp, ca 0 gradigt eller lite kallare då det började snöa
Började när jag slog igång den på 0.05A och sen drog fläkten på lite sakta och gick upp till ca 0,1A för att sega sig upp till ca 0,15A och sen sakta sakta sakta upp till ca 0,5A för att fortsätta sega sig sakta sakta upp till ca 2A där den stog en kort stund för att sedan gå upp sakta till ca 6A och stod där en stund innan den fortsatte upp till 8,5A och då  tröttnade jag att glo på mätaren .
Glömde ta tid men tog säkert 10-15 minuter för en kall utedel att starta upp och närma sig Max.
Om nu någon är intresserad av uppstart  ::)
