Författare Ämne: Val av modeller.  (läst 13426 gånger)
  • Antal inlägg: 36591
SV: Val av modeller.
« Svar #15 skrivet: 29 augusti 2024, 09:10:15 »
Jo, listpriset är lägre, men inte med tilläggen.
Kanske är det så att riksbankens höga räntor börjar göra av sig i sänkta priser för att efterfrågan blivit så låg att man måste slåss mer om kunderna - även om vinsten minskar.
Det finns 3 huvudsakliga sätt att gå i konkurs.
1. Man har för låga priser.
2. Man har för höga kostnader.
3. Man har för få kunder.
Ligger man på ruinens brant för att priserna är för höga så kan ju en möjlig lösning att prova sänka priserna för att få fler kunder.
Avvägningen kan nog vara hårfin och avgörs ju mest av hur mycket fri kapacitet man har att installera fler maskiner med befintlig personal.
Vår vinst har minskat rejält de senaste två åren, främst på grund av lägre elpriser och höga räntor vilket minskat kundernas köpkraft, minst minskning har vi haft på just värmepumparna, men på totalen rör det sig om 30% lägre omsättning, och mer än 50% lägre vinst.
Vi försöker komma runt detta genom att dels minska våra inköpskostnader, spara på andra löpande kostnader, och höja priserna så mycket som vi tror är möjligt utan att tappa ännu fler kunder.
Jag tror att många av våra kunder uppskattar vår kompetens och vårt bemötande, och är beredda att betala lite mer än den som är "billigast på nätet" för det, och det vore att sälja sig själv kort om man inte var beredd att ta lite betalt för det extra engagemang som krävs för att vara "bäst" eller i vart fall bättre än alla som är billigare.
När man talar med andra entreprenörer så verkar vi ändå ha klarat oss skapligt, många har tappar mer av sin omsättning.
Kostnaderna har i många fall stigit med mellan 30 och 100% de senaste 3 åren.
Värst är nog fraktkostnaderna.
Att vinsten minskat mer än omsättningen tyder ju på att vi inte kompenserat oss fullt ut för kostnadsökningarna.
Sen kan vi säkert bli bättre på marknadsföring också, så det jobbar vi med nu.
« Senast ändrad: 29 augusti 2024, 09:18:36 av Rickard »
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2024, 16:30:47 »
Jag tackar och bockar för all input. Har tyvärr inte beställt någon pump till ovanvåningen ännu, kom lite annat emellan men ska förhoppningsvis komma på plats innan jul. Nu har uppvärmningssäsongen startat här i Askersund och jag har kunnat analysera hur befintlig luft/luft beter sig. Den ska enligt spec kunna krypa ner till en ineffekt på ca 180W med en uteffekt på 900W men så är inte fallet i verkligheten. Den går som lägst på 460W, med en utblåstemp på ca 38grader på näst högsta fläkthastighet vilket ger en uteffekt på straxt över 2kW. Den går kontinuerligt och stannar aldrig nu sedan någon vecka tillbaka.
Canvacen värmer huset mer eller mindre ensam ännu. Elradiatorerna på övervåningen använder jag väldigt sparsamt ännu, jag tillåter bara drift de 6 billigaste eltimmarna. Annars blir det kylslaget där uppe. Detta gör att jag mer och mer börjar snegla mot RW50 på bottenplan men då gäller det ju att den klarar att komma ner till 1.8kW som lägsta uteffekt och inte det dubbla som befintlig canvac. Har någon mätt hur låg ineffekt RW50 lyckas komma ner i verkligheten?
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #17 skrivet: 13 november 2024, 15:53:10 »
En liten uppdatering kring hur det blev..  :)
Fick idag värmepumpen på övervåningen på plats. Det blev en RW25 tillsist. RW35 restade till slutet dec. Tror det blir bra, då RW25an har något lägre lägsta effekt vilket är bra på övervåningen.
Nedervåning får om några månader en RW50. Nu har jag tillräckligt med skinn på näsan för att veta att en så pass stor pump kommer funka bra i mitt hus.  tummenupp
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #18 skrivet: 13 november 2024, 16:28:58 »
Vad fick du ge för 25'an inklusive installation?
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #19 skrivet: 13 november 2024, 16:32:13 »
Någon speciell anledning att den är intryckt i hörnet, ser lite trångt ut om man skulle behöva  göra någon service/reparation.
RW50 känns som det kommer bli sjukt mycket on/off med den ganska höga lägsta avgivna effekten stora delar av året då du inte direkt bor i Norrland !
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #20 skrivet: 13 november 2024, 18:15:07 »
26 623:- installerat och klart efter ROT
29 300:- före ROT.
El och plattläggningen hade jag ordnat själv.  :)
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #21 skrivet: 13 november 2024, 18:17:29 »
Jo, jag trodde nog det också men efter att ha loggat och haft koll på befintlig pump sedan inflytt i April så kommer en RW50 inte ha några problem alls med start/stopp. Befintlig klarar inte att varva ner lägre än 460W i inmatad eleffekt och ger därmed en uteffekt på straxt över 2kW och har gått väldigt lite on/off. Har gått nonstop nu ett par månader. RW50 lägsta effekt ligger på 1.8kW.
Jag ville ha den långt in pga att jag har en dörröppning till vänster. Men den sitter straxt över dm från vägg så eventuellt fläktmotorbyte lär gå bra ändå
« Senast ändrad: 13 november 2024, 18:21:36 av alvinpalv »
« Svar #22 skrivet: 13 november 2024, 18:25:21 »
Ok, såg bara märkligt ut upp/intryckt i ett hörn  :)
Känns RW50 rätt för planlösning/isolering och vart du bor i landet så är det bara att köra på.
Själv snudd på vägrar jag att montera RW50 i ”vanliga” hus när det är för uppvärmning men alla har vi olika åsikter  tummenupp
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #23 skrivet: 13 november 2024, 19:03:51 »
Jo, jag förstår dig. I en normal villa skulle det blivit alldeles för mycket on/off och var själv också skeptisk först. Men här med ganska breda valv som går iprincip upp till taket mellan stora sällskapsytor sprider sig värmen bra. Samt endel effekt verkar slinka upp till övervåningen.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #24 skrivet: 29 november 2024, 16:31:17 »
När jag ändå har er proffs på tråden.. Vad säger ni om minsta rörlängd för en RW25? Kommer bara ha någon meter, om man inte gör en snurr bakom maskinen, vilket man helst slipper men måste man för prestanda/livslängd får det självklart bli en snurra!
Blev så nöjd med RW25an på övervåningen så jag slänger nog iväg en offertförfrågan nästa vecka på RW50 till bottenplan samt RW25 till garaget. a:gl
« Svar #25 skrivet: 01 december 2024, 12:49:37 »
VI försöker i alla fall hålla oss på 2 meter eller mer.
« Svar #26 skrivet: 01 december 2024, 13:06:13 »
Mitsubishi har inga uppgivna minimimått, antar att volymen på någon reciver grejar korta rör.
Har som kortast rörlängd haft ca 10cm extra rör förutom dom ca 55-60 som sitter på innerdelen på en AP eller AY och den gick som vanligt och inga problem med avfrostningar.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #27 skrivet: 11 december 2024, 15:58:22 »
Ännu en amatörfråga.
Hur är det nuförtiden med ME? Behöver man klippa bygel på utedelens kretskort för att få förvärmning av kompressorn? Ser så ut i servicemanualen. Startar den kompressorn iskall annars vid längre stillestånd?
« Svar #28 skrivet: 12 december 2024, 16:53:24 »
Det är inget jag hört något om i alla fall.
Har inte de flesta någon typ av krypström över kompressorns lindningar som håller den varm idag?
Jag har ingen aning, men det vore konstigt om vi inte fått någon info om detta som monterar i Norrbotten.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #29 skrivet: 12 december 2024, 20:50:35 »
Har mätt idag igen när vi haft rejäl elpristopp här i SE3 och pumpen har stått stilla i 6timmar. -8°C i skrivande stund. 0W under hela perioden. Kinapumpen på bottenplan började skicka ut lite ström i lindningarna efter någon timme av  stillestånd, 30W ökade midean då till.
Känns sådär att starta mitsun iskall om några minuter... 😳
