Författare Ämne: Byta cirkulationspump till värmegolv + följdfrågor  (läst 2138 gånger)
Utloggad stenofsweden
  • Antal inlägg: 6
Vi har en Nibe 310P som (peppar peppar) fungerar bra. Vi har vattenburen golvvärme där cirkulationspumpen slutat fungera. Pumpen till värmegolvet är en Grundfos Type UPS15-40. Jag mailade Grundfos med de kunde inte hjälpa mig eftersom detta var en OEM pump och jag skulle kontakta de som installerat systemet. Vi har dock bott här i 19 år och jag hart inte en susning vem det skulle kunna vara. Min tanke var att byta pumpen själv...
Jag har egentligen två frågor
1) Efter lite googling så skulle denna pump kunna ersätta den som inte fungerar https://perfecta.se/catalog/products/ups-15-40 vad tror ni om detta? (har fått hem den redan)
2) Om jag ska byta den själv, då lär jag behöva stänga vattnet från vår Nibe till värmegolvet, var gör jag det?
Ursäkta i förväg för kanske väldigt dumma frågor
Observera att det är alltså cirkulationspumpen till värmegolvet som slutat fungera, inte den i Niben.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
SV: Byta cirkulationspump till värmegolv + följdfrågor
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2024, 07:36:49 »
1) Enklast kan vara om pump motorn bytes, dvs lossa de är 4st  M6 skruvarna.  Men det kanske inte är samma mått, du kan mäta och se.  Edit. Lossar du motorn ser du om den är rostig och utsliten med glapp i axeln eller inte och det istället kan vara något litet elfel tex som nämns nedan
2) Det kan räcka med de 4 röda kranarna på bilden, de två rören nedifrån kanske inte pressar på om de bara är nedåt och lägre nivå. Har du någon mer cp och din vp skall nog också stoppas.
Edit: kanske det ändå sitter små kulventiler på båda sidor om pumpen som går att stänga, syns inte så bra på bilden
« Senast ändrad: 23 augusti 2024, 08:42:40 av Börje__ »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2024, 07:38:34 »
Cirkulationspumpar är ganska standardiserade så det bör inte vara så svårt att få tag i en passande. Kolla måttritningar och förvissa dig om att det är samma anslutningar (samma gänga) som på den gamla, och att totallängden mellan anslutningarna är densamma.
Ofta finns det kulventiler inbyggda i anslutningarna till cirkulationspumpen, inget stort vred på dem utan bara en axelände med skruvskåra eller nyckelgrepp som ska vridas 1/4 varv för att stänga av. Om sådana finns, behöver du inte tappa ur systemet eller stänga av någon annanstans.
Tänk på att det inte alls är säkert att pumpen behöver bytas för att den har slutat fungera. Det kan vara så enkelt som att den har kärvat ihop efter att ha stått stilla över sommaren. Prova att, med elmatning inkopplad till pumpen så den borde snurra, lossa den blanka pluggen mitt för axeländen (det kommer säkert att droppa ut lite vatten) och vrid med skruvmejsel på skåran i axeländen, och se om den kommer igång. Kan också vara värt att kolla att startkondensatorn, som bör sitta i kopplingslådan på pumpen, är frisk och inte har förlorat för mycket kapacitans.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2024, 08:21:35 »
Detta kanske ett tipps. Felet är ofta att kondensatorn åldrats som då skapar ett för litet vridmoment på rotorn i c-pumpen
Blir motordelen värm men ingen cirkulation på flödet så är det ett tecken på att rotorn får spänning men det blir inget vridmoment. Kolla på nedan länk. Kondensatorn sitter under anslutningslocket.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74708.msg778249#msg778249
« Senast ändrad: 23 augusti 2024, 08:27:57 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2024, 08:39:14 »
Jag hade kollat om höjden var rätt på den pumpen du hade fått, 130 eller 180 står det på pumpen. Men 15-pumpar brukar vara 130 så det är nog lugnt. Det syftar på millimeter mellan anslutningarna så ögonmått räcker.
Sen sänkt trycket till 0,2 på Niben med röd säkerhetsventil. Stäng 4 kranar vid fördelaren. Dränerat pumpen från vatten via insexskruvarna och handduk. Sen hugga in på byta komplett pump. Jag undviker byta bara motorn om möjligt, man vet inte om interna pumphusets toleranser skiljer.
Upp med trycket igen till 1 bar, öppna kranarna i strategisk ordning så luften går ut genom fördelarens luftare och inte ner i golvvärmeslingorna. (Luft stiger, men följer med i flödesriktningen).
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2024, 12:44:07 »
Pumpen som jag beställt har samma mått 130mm samt samma gänga
Sen sänkt trycket till 0,2 på Niben med röd säkerhetsventil. Är det den som är inringad på bild 1?
Stäng 4 kranar vid fördelaren. Är det de jag ringat in i bild 2?
Dränerat pumpen från vatten via insexskruvarna och handduk. Dessa hittar jag inte, se bild 3 och 4, ska de finnas där?
Jag misstänker att vattnet från Nibe kommer upp i en av rören inringade i bild 5, men förstår inte vilken som är vilken?
Inte att förglömma, stort tack för hjälp!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2024, 14:39:48 »
Här verkar inte några kulventiler installerats. Min rörmokare sa att dom ofta inte funkar ändå efter många år. Inte fel att byta till en nyare modernare pump, helst är det en adaptiv du köpt. Dom nya elektroniska brukar dessutom dra mindre energi. I vårt fall blev allt mycket bättre när vi fick den utbytt, mycket bättre värmefördelnig mellan våningsplanen bland annat
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2024, 21:09:18 »
Sen sänkt trycket till 0,2 på Niben med röd säkerhetsventil. Är det den som är inringad på bild 1? Inte den, det är returavstängningen. Säkerhetsventilen sitter ner till vänster bakom översta frontluckan.
Stäng 4 kranar vid fördelaren. Är det de jag ringat in i bild 2? Japp.
Dränerat pumpen från vatten via insexskruvarna och handduk. Dessa hittar jag inte, se bild 3 och 4, ska de finnas där? Se bifogad bild.
Jag misstänker att vattnet från Nibe kommer upp i en av rören inringade i bild 5, men förstår inte vilken som är vilken? Höger rör är varmt inkommande. Retur är det vänstra.
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2024, 21:12:44 »
Förresten, ditt golvvärmesystem är ganska udda kopplat. Det späder sig själv ganska mycket. Ganska beroende av Nibens cirkulationspumpinställning och desto mer radiatorerna stryps desto mer golvvärme blir det. Men man slipper förshuntning. Lite udda. Om det skulle vara så att "golvvärmen har aldrig funkat bra" så kan det vara vettigt att göra om det lite. Funkar det bra, rör det inte.
