Författare Ämne: Strömförbrukning vid avstängd pump  (läst 12007 gånger)
T Arvidson
T Arvidson
« skrivet: 19 augusti 2024, 11:41:08 »
Jag har råkat upptäcka att min CZ25ZKE drar 0,25 A, när den är avstängd med fjärrkontrollen (mätt vid plinten med tångamperemätare, som var nollställd före mätningen). Jag förstår ju att maskinen behöver vara "vid liv" för att fjärrkontrollen skall fungera, men det här är ju 60 W? Vet någon vad som försiggår här?
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 215
SV: Strömförbrukning vid avstängd pump
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2024, 08:25:00 »
Mäter man ström så här ser man det som kallas skenbar effekt. Den "riktiga" aktiva effekten, den som en ordentlig elmätare ser, är alltid lägre och beror på effektfaktorn. För en pryl i standby som här kan skillnaden vara avsevärd, så jag tycker inte det är några direkt konstiga siffror. Min pump (som i och för sig är en BV-pump, men ändå) drar när den är helt stilla nästan lika mycket skenbar effekt som din, knappt 50 W. (Jag har inte brytt mig om att mäta upp den aktiva effekten.)
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2024, 09:04:14 »
Skenbar effekt innebär inte någon energiförlust i sig, men orsakar i detta fall en försumbar värmeförlust i kabeln.
Elbolagen tar ofta ut extra avgifter vid för låg effektfaktor (vanligen reaktiv last) som motsvarar betydligt mer än den egentliga extra energiförbrukningen.
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2024, 14:09:16 »
Värmekabeln kanske
T Arvidson
T Arvidson
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2024, 14:50:00 »
Effektfaktorn är cosinus för fasförskjutningsvinkeln, mellan strömmens och spänningens kurvor. Uppstår vid induktiv belastning, som en t ex motor. Här är vad jag förstår ingen motor igång, borde inte vara nämnvärd fasförskjutning (effektfaktorn=1).
Men om vi för diskussionens skull gissar att effektfaktorn är 0,8, ett ganska vanligt värde, så blir det ung 50 W som förbrukas. Vad är det som som drar den strömmen? Det blir 36 kWh per månad, känns rätt onödigt.
Mike föreslår värmekabeln, men den är väl inte igång när det är 20 plusgrader?
Jag kan nämna att jag har mätt på samma sätt på min andra värmepump, en Mitsubishi, och där var strömmen mycket lägre, ett par tiotals mA.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2024, 12:26:52 »
ja du har ju rätt i att kostnaden för 36 kwh per månad är inte försumbar för alla och att den torde vara onödig till kanske 90%.
Om man adderar alla laddare till mobiler och annat som man kunnat fimpa, så blir det en del.
Det jag tänkte på var att värmeförlusten är försumbar i förhållande till vissa andra värmeförluster i en fastighet.
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2024, 13:32:32 »
Man måste även ta med i kalkylen att under den tid då man har ett värmebehov så blir det ingen förlust för då bidrar det till husets uppvärmning. För allt man förbrukar omvandlas ju till värme.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2024, 13:39:58 »
Hur räknar du på ljus och kyla?
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2024, 14:40:48 »
Förutsätter att den är innerdelen som då avger den värmen bör det nog stå  ;)
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2024, 14:59:56 »
Det var mest en liten påminnelse då all förlust kanske inte bara är förlust. Och ska man vara noga så ska man.  ;)
T Arvidson
T Arvidson
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2024, 09:37:29 »
Nu är det på utedelens plint som jag har mätt, och om det är något i utedelen som drar den här strömmen så är det ju inte till nytta för husets uppvärmning.
Min fråga i första inlägget var "vad är det som drar den här strömmen?" Ingen som vet?
Jag har hur som helst brutit matningen till pumpen nu, för arr slippa det här.
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2024, 12:25:00 »
Kanske lite kompressorvärme som ska säkerställa att det inte finns vätska utan bara gas i kompressorn. Vätska i kompressor och vätskeslag är ju inget man vill ha.
T Arvidson
T Arvidson
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2024, 09:20:05 »
Svenske kockens senaste inlägg låter rimligt, dock är väl 50 W väldigt mycket i sammanhanget?
Jag har som jag skrev brutit matningen till pumpen; det är kanske bäst att sätta på den någon dag innan jag tar pumpen i bruk.
Det borde ju finnas någon hos Panasonic som vet vad som drar den här strömmen, men jag vet inte var man skall fråga. Någon som vet?
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2024, 11:24:45 »
Peta iväg frågan till din återförsäljare.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2024, 14:41:17 »
Köp en elmätarplugg, på Kjell/ClasO/Jula/Biltema, och mät om.
Kommer visa typ 11W, eller nåt liknande.
