Författare Ämne: Strömförbrukning vid avstängd pump  (läst 12022 gånger)
SV: Strömförbrukning vid avstängd pump
« Svar #15 skrivet: 23 augusti 2024, 15:06:47 »
Eller ännu mer  ;)
T Arvidson
T Arvidson
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2024, 12:26:51 »
TS Comfort AB föreslår att fråga min återförsäljare. Nu har jag köpt pumpen hos Elon, och där finns garanterat ingen som vet svaret på min fråga. Kan du föreslå någon konkret?
kWhalp: Med "elmätarplugg" menar du väl en sk energimätare, som man sätter i vägguttaget och som kan visa V,A.W och kWh? Jag har en sån, men pumpen är fast ansluten så jag kommer inte åt att mäta med den. Varför skulle den ge annat resultat än tångamperemätaren?
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2024, 13:32:12 »
Elon borde kunna skicka frågan vidare.
Kolla annars med Kinnan som har bra service/support, om dom svarar på frågor från privatpersoner har jag dock ingen koll på!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2024, 18:34:58 »
De flesta energimätare i pluggform, tar numera hänsyn till cos(phi) och ger därmed korrekta mätvärden.
Tångamperemetern gör det ej...  8)
« Svar #19 skrivet: 26 augusti 2024, 18:43:44 »
Inte den erfarenhet jag har dessa men har å andra sidan inte testat någon som är tillverkad 2024 !
Utloggad Kallekuling
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 30 november 2025, 12:58:26 »
Lyckades du hitta anledningen till denna dolda förbrukning? Jag är lite nyfiken då jag funderar på att köpa en Panasonic pump.
« Senast ändrad: 30 november 2025, 13:51:41 av Kallekuling »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #21 skrivet: 01 december 2025, 19:45:26 »
Lite beroende på utomhus temperatur och kompressortemperstur så har i princip ALLA maskiner idag en värmeslinga som håller kompressorn "varm" för att inte få in vätska som är omöjlig att komprimera.
 Men vet inte om de är styrda av utomhus temperatur eller alltid på. Men när kompressorn arbetar är den varmare än vad slingan ger och stänger av.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #22 skrivet: 01 december 2025, 22:42:28 »
Nu var du snäll och diplomatisk i ditt svar  :)
Jag har själv en panasonic HZ25ZKE och är väldigt nöjd så här långt efter ett par år.
Har tidigare haft en Mitsubishi som jag också var väldigt nöjd med.
Två olika hus två olika klimat och län.
Alla tillverkare har sina fördelar och nackdelar.
Panasonic har en annan teknik än tex Daikin och Mitsubishi när det gäller kompressorvärmen.
Panasonic drar mer i viloläge än de andra två, de har en annan typ av styrning.
Jag säljer ingen av dessa utan är bara brukare, de olika fabrikaten är bättre och sämre beroende på omgivande klimatet och på utrymmet de ska värma, inställningar, ljudnivå eller hur bra isoleringen du har i huset är osv.
A och O enligt mig är en duktig och kunnig installatör och efterkommande servicen.
Jag är nöjd med min panasonic den passar till det huset jag har och på platsen den är installerad men det finns personer som inte är lika nöjda som du säkert har läst här, liksom det finns för andra fabrikat.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #23 skrivet: 01 december 2025, 23:44:30 »
Nej. Värmekabel för kompressorn är något som användes på on/off-styrda LLVP för 20-25 år sedan. Har aldrig sett någon sådan på en modernare inverterstyrd värmepump, där ordnas kompressorvärmen istället med kompressorns motorlindningar som värmeelement, frekvensomriktaren lägger ut likspänning till kompressorn en liten stund då och då för att hålla den varm. Styrningen sker programvarumässigt och det är ju inte alltid det är dokumenterat i manualer hur styrstrategin ser ut, man kan behöva hålla ett öga på värmepumpen en längre tid för att få klar för sig när den värmer kompressorn.
De Foma (Amitime) invertervärmepumpar som jag hade en del att göra med förr, gav ifrån sig ett morrande ljud från utedelen när kompressorvärmen kördes, vanligtvis några sekunder åt gången med ett par minuters intervall, så där märktes det på långt håll om den var aktiv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
