Författare Ämne: Hjälp med felsökning!  (läst 9539 gånger)
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 16 augusti 2024, 17:04:44 »
Gäller IVT290AW med optima 600.
När jag kom hem från semestern så hade vi inget varmvatten, vilket inte var så konstigt då jfb till värmepannan löst ut någon gång under semestern (vilket aldrig hänt förut). MEN, när jag kör igång pannan larmar den om Utlöst lågtryckspressostat… En titt på fläkten ger att den brummar men snurrar inte och efter ett tag tystnar den och larmet går🤷‍♂️ Den snurrar obehindrat om man petar till den, så inget mekaniskt stopp iallafall. Blixtnedslag som sabbat något i fläkten? Nån givare? Andra kloka idéer från er på forumet?
Filtren vid pannan skall jag kolla såklart, men brukar göra det var 3:e år och de är alltid rena så svårt att tänka mig att det plötsligt skulle vara igensatt. Finns det något mer filter jag borde kolla? Något i fläkten?
Tacksam för input.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp med felsökning!
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2024, 21:40:22 »
Troligen är det kondensatorn till fläkten, inte så svår att byta själv.
Jag är inte säker på vad det är för en modell men lyckas du hitta den så står det på den.
En vit porslinsgrej som är trådad till fläktens spänningsmatning.
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2024, 11:56:00 »
Låter lovande, tack för svar! Skall se om jag kan lokalisera spänningsmatning och kondensator…
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2024, 14:04:46 »
Uppdatering:
Att byta kondensator hjälpte inte tyvärr. DOCK, när kompressorn slår till och fläkten borde starta så rycker den till, men snurrar inte. Ger man den en hjälpknuff så märker man hur den försöker driva, men orkar inte och stannar. När pannan är avstängd så finns inte det lilla försök till drivning som finns när pannan är påslagen. Det verkar finnas någon sort ström till fläkten med andra ord.
Så vad tror forumet? Mjukstarten? Kontaktor? Eftersom det verkar finns någon sorts ström till fläkten kan väl relä uteslutas..?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2024, 14:11:17 »
Mät spänning till fläkten, se om det är stabilt, snurrar den inte så är fläktmotorn kass. Mjukstarten har inget med det att göra "än". Relän på kretskortet kan bli dåliga. Viktigt att mäta under last - dvs koppla inte ur något när du mäter.
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2024, 14:34:46 »
Tackar! Skall mäta fläkten. Nä, kom på själv sen att mjukstarten bara är för kompressorn och den verkar ju funka fint. Tänkte att det inte borde vara något relä då fläkten väl skulle bli helt strömlös (eller snurra jämt), nu försöker den men orkar inte driva runt. Vad gör kontaktorn egentligen? Om fläkten har bra spänning är det mitt sista kort innan jag ringer en firma och får käka nudlar resten av året…
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2024, 09:04:16 »
Inte fläkten, spänningen till fläkten. Sen kan du vända på felsökningen, koppla bort fläkten och koppla på ström från en förlängningssladd och se om den snurrar. Kontaktorn kan stänga ner kompressorn om mjukstarten hakat upp sig eller andra fel som gör kompressorkörning olämplig. Sällan fel på dem när de inte hanterar startströmmarna.
« Senast ändrad: 25 augusti 2024, 09:05:59 av HBerggren »
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2024, 12:22:08 »
Yes, det var det jag menade :) Då är nog kontaktorn bra också, för kompressorn går fint med rent och klart flöde i inspektionsfönstret. Skall ut och mäta fläktspänning och återkommer.
Tack för bra input!
« Senast ändrad: 25 augusti 2024, 12:23:42 av Oscar H »
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2024, 13:08:44 »
Låter ju som att fläktmotorn är kass.
Om den har full spänning så finns den att köpa på nätet.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-optima-600/021c-flaktmotor-samt-flaktgaller-ivt-optima-air-ehp-ebm-450.html
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 03 september 2024, 22:43:48 »
Så, har mätt upp mellan kablarna till fläkten när kompressorn går och fläkten borde gå… De är de 4 kablarna som går in i; Jord, 1, 2, 3. Kondensatorn är de två kablarna som ansluter på 2 och 3. Värdena är stabila.
Jord-1: 230v
Jord-2: 290v
Jord-3: 0v
Vad får vi ut av detta då måntro?
Edit: Man får trycka på bilden för att se hela tydligen…
« Senast ändrad: 03 september 2024, 22:47:44 av Oscar H »
« Svar #10 skrivet: 03 september 2024, 23:07:40 »
Kass fläkt!
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 03 september 2024, 23:25:51 »
Kass fläkt!
Tack för svar! Kan du utläsa det av mätvärdena, eller är det en gissning? Köper gärna en ny fläkt om jag vet att den är trasig, men surt att lägga 5000 spänn och så var felet någon annanstans… dontknow
« Svar #12 skrivet: 04 september 2024, 04:24:51 »
Utläst av mätvärdena, baserat på att kondensatorn är ok och att sladden går till fläkten. Jag tror du köper delar på fel ställe om fläkten kostar 5000 kr.
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 04 september 2024, 13:30:03 »
JS Energi… Har du bättre ställen så vore det ju guld!
https://jsenergi.com/reservdelar/ivt-reservdelar-tillbehor/ivt-reservdelar-per-pump/ivt-optima-600/flaktmotor-samt-flaktgaller-ivt-optima-air-ehp-ebm-450
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #14 skrivet: 04 september 2024, 16:13:16 »
Läs av vad det står på motorn, fabrikat/typ/varvtal/ hög och låg fart,  sök på det så finns det säket andra billigare. Inte säker nu men Empapst är en som säljer och har många modeller-
