Författare Ämne: Hjälp med felsökning!  (läst 9583 gånger)
  • Antal inlägg: 4321
SV: Hjälp med felsökning!
« Svar #15 skrivet: 04 september 2024, 16:16:52 »
Skiljde faktiskt inte så mycket denna gången, 4000-4100 kr där någonstans med moms och frakt ska en sån fläkt kosta om du köper via IVT eller BOSCH-ombud.
Kan hända det är ännu billigare om den säljs lös så som 25fOCUS säger.
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 04 september 2024, 17:19:20 »
Läs av vad det står på motorn, fabrikat/typ/varvtal/ hög och låg fart,  sök på det så finns det säket andra billigare. Inte säker nu men Empapst är en som säljer och har många modeller-
Tack för tipset!
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 13 september 2024, 13:51:33 »
Sådär, har bestämt mig för att det är fläktmotorn. Spänning finns men snurrar inte, så kommer inte på något annat. Någon som vet knepet för att få av fläktbladen? Får jag av dem skaffar jag en likvärdig motor bara, annars blir det ny fläkt.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #18 skrivet: 13 september 2024, 14:59:34 »
Nu syns det inte direkt, men går fläktens kant in mot mitten. Kan vara såa tt under brickan i centrum så sitter det en segersäkring som tas bort och ramlar nog den del som är fläkten ur. Kan var lite trög, då ev lager eller axel går trögt.
« Svar #19 skrivet: 13 september 2024, 15:02:51 »
Bakom det svarta locket i mitten du visar, där sitter låsringen.
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 04 oktober 2024, 10:44:28 »
Men hjälp! >:(
Gamla fläktmotorn var kass, tillslut kom den nya och kopplade in den. Nu säger displayen ”Luftvärmepump ej ansluten”… Innan fläktbytet startade den ju kompressorn fint, men eftersom fläkten inte snurrade så stängde den snart ner då den inte fick något utbyte. Nu säger den bara att det inte finns någon värmepump inkopplad? Blir så trött…
Har enbart kopplat ur gamla fläktens sladdar ur plinten och satt i de nya, inte pillat på något annat. Spänning finns fram till värmepumpen på alla tre faser.
Tacksam för hjälp, nu börjar det bli kallt…
« Svar #21 skrivet: 04 oktober 2024, 11:21:31 »
Stäng ( norsk resett ) av all el i 15 minuter och starta om kan fungera då.
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 04 oktober 2024, 11:28:04 »
Har stängt jfb till både pannan och luftvärmepumpen, varit avstängt i två veckor medans jag väntat på ny fläkt. Börjar fundera på om det är problemet?
Testar igen. Skall jag återställa till fabriksvärden? Har inte pillat i inställningarna så den borde vara normalkonfigurerad iofs.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #23 skrivet: 04 oktober 2024, 15:27:03 »
Prova.
Funderar på om du råkat komma åt nån kabel på kopplingsplinten av misstag?
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #24 skrivet: 04 oktober 2024, 15:34:44 »
Prova.
Tack för svar. Jag kände på allt och det sitter fast. Speciellt kollade jag Canbus sladdarna eftersom den inte verkar ha kommunikation öht… Allt verkar sitta. Kan ju kolla canbus i pannan också, men där har jag ju inte varit alls så verkar osannolikt.
« Senast ändrad: 04 oktober 2024, 15:52:54 av Oscar H »
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 04 oktober 2024, 16:04:00 »
Prova.
En annan fundering; det står i manualen att canbus inte får förläggas tillsammans med nätkabel, minst 100mm avstånd. Min canbus och nätkabel är stripade ihop hela vägen till pannan >:( Men har ju funkat i typ 17 år innan så märkligt om det skulle ge utslag nu?
« Svar #26 skrivet: 04 oktober 2024, 17:48:50 »
Det kan vara att det har varit på jäsket att funka innan och efter en omstart så går det inte längre.
Jag skulle prova att dra ny Canbus kabel och göra rätt denna gång.
Utloggad Oscar H
  • Antal inlägg: 17
« Svar #27 skrivet: 04 oktober 2024, 18:06:46 »
Intressant. Kan ju testa att ta bort stripsen och hålla isär canbus och nätkabel från värmepumpen till pannan till att börja med. Ligger öppet hela vägen så det är lätt.
« Senast ändrad: 04 oktober 2024, 19:41:09 av Oscar H »
