Författare Ämne: Thermia Classic 75 byte av växelventilinsats  (läst 3007 gånger)
Utloggad sanera
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 augusti 2024, 23:18:44 »
Ber om ursäkt på förhand om jag postar i fel underforum.
Växelventilen kärvar på vår Thermia Classic 75, det började med att jag hörde ett klickande och det visade sig att ventilen blivit seg som sirap. Kompressorn är bytt för ca 5 år sen så även om maskinen börjar visa tydliga tecken på ålder så skulle jag vilja hålla den i liv ett par år till. Nu på sommaren så är det inte så jobbigt för jag kan gå och hjälpa maskinen att manövrera växelventilen de få gånger den växlar, men det kommer ju inte bli lika kul när temperaturerna dyker snart.
Nu skulle jag vilja prova på att byta insatsen till växelventilen själv men jag är långt ifrån expert på vatten och värmepumpar så jag skulle vilja ha lite hjälp.
Jag har läst mig till att följande insats ska passa om donet är av typ VC4013: VCZZ6000. Är det någon som kan bekräfta eller dementera detta?
Om jag förstått det rätt så ska man använda det medföljande verktyget till att skruva upp den gamla insatsen och skruva dit den nya.
Innan jag skruvar ut den gamla insatsen så misstänker jag att jag behöver göra något åt vattnet i radiatorkretsen. Ska man tömma så mycket av vatten som möjligt i kretsen genom övertrycksventilen på expansionskärlet och stänga så mycket ventiler som går? Jag tror jag har en avstängningsventil precis efter cirkulationspump innan växelventil, sen har jag även en avstängningsventil efter växelventilen på ett av rören som dyker ner i plattan. Bild bifogad. Det är dock ett smalare rör som saknar ventil, skulle detta kunna gå till radiatorn i rummet som värmepumpen står i?
Tacksam för all hjälp som går att få.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Thermia Classic 75 byte av växelventilinsats
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2024, 00:49:25 »
Om det finns kranar utanför pumpen så är det bättre att stäng av dem. Isolera pumpen som arbetsområde. Tappa av med säkerhetsventilen är bra. Sen brukar det finnas avtappning i pumpen långt ner. Men följ rören så du inte tappar av spriten eller liknande. Insatsen är rätt.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2024, 07:55:37 »
Den där ventilen just ovanför golvet är nog en avtappnings/påfyllningsventil, den stänger inte av nåt flöde (den är redan stängd ser man på bilden)
Den efter cirkpumpen ska du stänga.
Jag skulle bara ställa ett större kärl nedanför och se hur pass mycket vatten som kommer, oftast rinner det inte så fort att det hinner bli några mängder.
Släpp ned trycket vi någon av ventilerna i systemet, antingen kan du stänga av cirkulationen och sedan öppna en avluftare på någon högt liggande radiator, eller så släpper du trycket via säkerhetsventilen, enklast är nog via säkerhetsventilen.
Utloggad sanera
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2024, 18:04:23 »
Hej alla!
Tack för era svar. Jag fick tag i den nya insatsen idag och lyckades byta den. Det var inga problem att få upp den gamla och peta i den nya. Tog en gammal t-shirt och städade lite i ventilhuset enligt anvisning också.
Dock kvarstår problemet med att ställdonet börjar klicka när den ska köra ventilen. Det går lätt att köra den för hand nu, medans den gamla krävde mejsel och hävstång. Jag misstänker att ställdonet blivit lite väl slitet av att behöva kämpa med den här ventilen emellanåt. Är det bara att bita i det sura och köpa ett nytt ställdon också eller finns det andra tips?
Ett annat problem jag fick, som säkert har med min inkompetens att göra, är att det nu läcker lite vatten kring avstängningsventilen ovan och under cirkulationspumpen. Jag vred den övre ventilen ett kvarts varv medsols utan att ha några som helst belägg för att det skulle stänga ventilen. Efter detta så läcker det lite vatten kring skruvmojängen. Jag tyckte det var lite väl mycket "spel" i skruvmojängen så jag kände lite med fingret på den nedan cirkulationspump och då började den också läcka vatten. Vad kan jag ha ställt till med här? Och borde det verkligen börja läcka på den nedre vid ett lätt pet med fingret? Är det ens ventiler man manövrerar med de skruvarna? Är de här slut eller vad kan ha hänt? Känns inte riktigt jättebra att det rinner vatten över elpatronen. Om ingen har något direkt svar här så blir det att kalla in experthjälp som får byta ställdon och fixa detta, men jag vill ju helst inte ge upp nu.  :)
EDIT: Lägger med ett par bilder för säkerhets skull.
« Senast ändrad: 22 augusti 2024, 18:08:17 av sanera »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2024, 21:18:46 »
Jag har samma thermia 75 villa.
Du kan preventivt leta lite beg reserv delar på Blocket etc, jag köpte en hel vp för 1500 kr, gott att ha alla delar liggande, har dock inte behövt en enda ännu.
Tror ventilerna före och efter cpn slutar läcka efter några dagar, kan vara muttrarna också som behöver dras lite grann, sitter en 2mm gummipackning där.
Blir det inte tätt kan du ta en gummibit över och isolertape/slangklämmor runt, står någonstans om detta här på forumet av "Focus" om jag minns rätt.
Mycket bra du bygger upp lite mek kunskap, och lönsamt dessutom!!
Ställdonet kostar nog bara 700kr, så det kan du nog köpa nytt också 😉
« Senast ändrad: 23 augusti 2024, 03:49:29 av Börje__ »
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2024, 21:52:36 »
De kranarna i unionkopplingarna är riktigt dåliga. Bäst före ett par år, sen låt vara. Annars blir det byte. Inte så farligt dyra dock.
Utloggad sanera
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2024, 20:49:19 »
Tackar återigen alla för hjälpen. Bytte ställdon mot ett bättre begagnat och nu rullar pumpen som den ska. Kranarna har dessutom slutat läcka vatten, sålänge man inte pillar på dom. Nu behöver jag förhoppningsvis inte in och röra något förens det är dags för byte av värmepump. Pumpen är byggd 2001 så den får nog anses ha betalat sig ett par gånger om.
Ett tips för framtida kunskapssökare är att kontrollera ställdon direkt i samband med att växelventilen kärvar. Jag provkörde ställdonet när det var lossat från ventilen och då kunde jag i princip hålla emot den i mellanläge genom att blåsa på den. Då slipper man ödsla tid som jag gjorde. Så fort dottern har tröttnat på att använda den gamla ventilen som "kamera" så ska jag plocka isär den för att se vad som är fel på den men jag misstänker att det är någon plastdetalj eller kugghjul som gått sönder i samband med att ventilen fastnat.
