(Moderatorer:
purjo__
Fråga om luftkonditionering och FTX ventilation, kondensrisk?
Ämne: Fråga om luftkonditionering och FTX ventilation, kondensrisk? (läst 5835 gånger)
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
23 juli 2024, 13:52:34 »
Jag undrar över en sak, har tänkt skaffa en LLVP för kylningens skull. Vi har ett ganska modernt hus (byt 2013-14) med FTX och bergvärme. Jag har tidigare undrar om man inte kunde koppla AC till vårt existerande ventilationssystem men det har bara en vanlig "socka" runt sig och om man gjorde så, skulle det resultera i kondens i isoleringen som rören ligger begravda i.
Nå då undrar jag om vi installerar en AC då och låter den blåsa in kalluft i huset* så kommer ju inomhusluften bli kallare och den kallare luften kommer att komma in i ventilationssystemet på frånluftssidan. Löper vi inte samma risk nu då? Värmeväxlaren kommer också att kyla inkommande luft så det kommer bli kallare luft även i tilluftsrören.
Känns som att om man hårdrar det så all sänkning av inomhustempen resulterar i risk för kondens om man har ventilationsrör som vi har.... Är det så här jäkligt i praktiken eller är det bara teorin som far iväg med fantasin?
Med facit i hand skulle vi installerat frikyla då huset byggdes och kopplat frikylan till FTX systemet samt kondensisolerat all ventilation. Men lätt å va efterklok.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Fråga om luftkonditionering och FTX ventilation, kondensrisk?
23 juli 2024, 17:47:31 »
Enervent avrådde mig från att ha kylning på ftx, men tror det mera var frostrisken?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
23 juli 2024, 18:44:07 »
Luften ut ur huset blir inte så kall att det är nått problem med kondens, den temperaturen bestäms av rumsluften och jag tror ingen vill ha mycket kallare än 20 grader. Har man kyla i tilluften är den luften betydligt kallare och riskerar då att leda till kondens i/på tilluftsrören
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
24 juli 2024, 05:54:45 »
OK jag tänkte om det är 28-32 grader utomhus och kanske 40+ på vinden (oklart vad för temp det är nere i isoleringen) så kunde man få tillräckligt stor temperaturskillnad för att orsaka kondensproblem.
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
24 juli 2024, 10:34:52 »
Om luften ute är 20grader kan den bära en viss mängd fukt, höjs den temperaturen till 40 grader har du samma fuktmängd men lägre relativ fuktighet.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
24 juli 2024, 18:29:30 »
Förångaren/kylelementet kommer ju alltid att ha en lägre yttemperatur än temperaturen på den luft som kommer ut ur det. Så länge avledning av kondensvatten därifrån fungerar, har således utgående kyld luft alltid en temperatur som ligger högre än dess daggpunkt och därmed kan inte kondens fällas ut ur den luften så länge den inte träffar någon yta som är ännu kallare än kylelementet som kylde den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2286
användare: 6
tomasbjork
Martin E
dms_ax
Hoke
EvertL
T Ramsmark
