Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Guru 65 kvm i Skåne
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Guru 65 kvm i Skåne (läst 16064 gånger)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Guru 65 kvm i Skåne
Svar #15 skrivet:
19 juli 2024, 13:30:28 »
Inte en aning om dom som tillhandahåller SOLID eller GURU i Norrland är seriösare eller mindre serösa än er!
Som sagt så säljer man det man det man tycker är bra om det sen är GURU eller Daikin är en annan femma
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
21 juli 2024, 09:48:20 »
Inte heller jag vet om dom är mer eller mindre seriösa, men rent objektivt är det inte seriöst att sälja en maskin där tillverkaren bara rekommenderar drift ned till -20 grader - om det varje vinter blir -30 eller kallare.
Om jag fick den rekommendationen från en säljare i norr skulle jag vända i dörren.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #17 skrivet:
21 juli 2024, 10:01:16 »
Du har väl sålt luftvärmepumpar tidigare som inte har varit testade på papperet ner till -30 eller kallare, rekommenderad drift ner till tex -35 på produktbladen har inte funnits så himla länge.
Men man väljer som sagt vad man känner sig trygg med att sälja
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #18 skrivet:
22 juli 2024, 08:27:05 »
Jo, men nu när det finns maskiner med både -30 och -35 som lägsta rekommenderad drift så har man ju gjort ett medvetet val att inte ändra detta på Guru, jag kan i alla fall inte tolka det på annat sätt.
Möjligen för att de vill testa i skarpt läge något år innan man ändrar produktbladet, eller så vet dom att det kan bli problem, jag har ingen aning.
Att fyllnadsmängden på Guru 35 är 550 gram och 900 gram på Ninja 35 indikerar ju också något, exakt vad vet jag inte, men det liknar rätt mycket storlek, effekt, fyllnadsmängd och vikt som en "europavärmepump" har, inte en nordenanpassad värmepump.
Sen går det säkert göra mjukvaror som fungerar i Sverige även om maskinen i övrigt är en EU-pump, jag har ingen som helst erfarenhet av att jobba med den typen av saker.
För att få upp COP till 4.6 verkar man ha dribblat med nominell effekt, och effektområdet rent generellt, för det stämmer ju inte med vad man vant sig att en storlek 35-maskin ska ha.
Vikt utedel 28.5 på Guru 35 och 40 kg på ninja 35...
Nu gäller ju detta som sagt var ett litet hus i Skåne, så Guru 35 kan säkert fungera där, eller vilken parallellimporterad EU-värmepump som helst som säljs billigt på nätet, jag refererar ju som sagt till våra förhållanden i Piteå.
Senast ändrad: 22 juli 2024, 08:29:18 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #19 skrivet:
22 juli 2024, 09:20:04 »
GURU 35 är en klenare modell, GURU 42 är den som är jämförbar effektmässigt med NINJA 42 för info värmemässigt.
Köldmediamängd skiljer mellan modeller och vilken mängd köldmedia som respektive modell .
Såg att det står -25 som lägsta garanterade drifttemp, hade för mig att det stog -20
Hux flux kanske även GURU får ett fint klistermärke på utedelen och rekommendation till lägre utetemperatur än -25
Som tur är för trådskaparen har han/hon fastigheten i Skåne och behöver inte ens fundera på om tex GURU serien fungerar.
Att modellen klarar avfrostningar vid några minus och hög luftfuktighet bör man dock välja någon av dom så kallade Nordiska modellerna då förhållandena för avfrostning kan vara betydligt värre i södra delarna än vid -20 och kallare i norra delarna
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #20 skrivet:
22 juli 2024, 09:34:51 »
Alla värmepumpar kan frysa ihop om förhållandena är de rätta, t.ex. snöstorm, hastiga temperaturväxlingar, underkylt regn eller liknande, utmaningarna i norr är att det kan vara minusgrader i veckor i streck, så att de "aldrig tinar upp", det är inget problem i skåne direkt.
Storlek 42 verkar vara få förbehållna, inte heller näthandeln verkar sälja dem.
Kanske har vår diskussion fått dem att ändra produktbladet till -25 grader?
Rent allmänt kan jag väl säga som så, att prisskillnaderna i inköp på de allra billigaste och de lite dyrare är så små att jag inte ser någon anledning att chansa med något som på pappret ser så pass mycket sämre ut som Guru gör jämfört med t.ex. Ninja.
Prisskillnaden ut till kund, om man vill ha samma vinst oberoende av modell man säljer blir försumbar, jag ser ingen anledning att erbjuda det sämsta som varje tillverkare erbjuder för att kunna lämna en 1000-1500 kr billigare offert, men här är vi säkert alla olika, vissa kanske accepterar att tjäna mindre bara för att man installerar en billigare maskin, och då blir ju prisskillnaden lite större.
Vår prispolitik är att vi har en bas som vi utgår från, en fast summa som vi vill ha som marginal på en installation, den är samma för kanske 50% av de maskiner vi säljer, sen har vi lite bättre förtjänst på de större och dyrare maskinerna, men de är också lite tyngre och mer skrymmande att jobba med, och innebär en något större ekonomisk risk för oss, så det tycker jag känns relevant.
Senast ändrad: 22 juli 2024, 09:40:16 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #21 skrivet:
22 juli 2024, 10:30:51 »
Vår så kallade diskussion har inte fått Mitsubishi att ändra från -20 som det var på SOLID till -25 på GURU.
Som sagts tidigare , köp på det du har förtroende för
Själv kör jag samma påslag oavsett om det är en billig eller dyr modell men många kör nog din variant .
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #22 skrivet:
22 juli 2024, 10:41:46 »
Påslag som i procentuell marginal, eller en viss summa i förtjänst?
Det går dribbla mycket med uttrycken när man pratar om vinst, bruttovinst, nettovinst, påslag och marginaler.
En djungel.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #23 skrivet:
22 juli 2024, 11:25:06 »
Samma summa i påslag oavsett modell kör jag.
Blir aldrig något snack om att jag tjänar mer på någon modell då.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #24 skrivet:
23 juli 2024, 07:46:48 »
Tror inte jacob (Han som installerar) skulle gilla om vi inte tjänade lite bättre på de större, tyngre och dyrare maskinerna, det
är
faktiskt lite mer jobb med dem, från att vi får in dem i lager, när de lastas i bilen, transporteras från bil fram till installationsstället och till sist lyfts upp på konsolerna.
För mig som arbetsgivare får man också ta hänsyn till att skaderisken när en anställd hanterar en maskin på 40-50 kg är större än om det rör en maskin på 28.5 kg.
Den ekonomiska risken om man inte får betalt är också större.
Men det är ju bra för kunderna att du har lägre marginaler på de dyrare maskinerna, då finns det ju nästan ingen anledning att välja en Guru t.ex, inte om man har behov av en kraftfullare maskin i alla fall.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #25 skrivet:
23 juli 2024, 09:08:44 »
Är montören delägare är det självklart intressant med så mycket betalt som möjligt
Lilla GURU 25 väger 27kg och 35:or av FT, LN och RW väger 40kg.
Visst är det ett par tusenlappar i högre ”risk” med dyrare modeller och 13kg i viktskillnad.
GURU föreslår jag om den är vettigast beroende av tex bredd att installara innerdelen på , och då antingen GURU 25 eller GURU 42 beroende på effektbehov i kyl eller värmedrift.
35:an är en ganska meningslös modell då den är för lik 25:an
Ganska jämt volymmässigt mellan GURU, HERO, SUMO och NINJA
NINJA 35 som man ser rekommenderas är dock liten volym på då den väsnas för mycket på hög fläkthastighet för att få ut den extra effekten jämfört med 25:an
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #26 skrivet:
07 oktober 2025, 11:27:34 »
Hej !
Gammal tråd och bor betydligt längre norrut än Skåne men skriver här ändå då hittar knappt något om Guru25 annanstans .
Sommarbostadens gäststuga (90mm timrad) 20kvm som används Mars-November och tänker att en ME guru25 kanske kunde räcka ? Byggnaden är som allt i ett rum så det måste vara en tyst pump då det samtidigt är sovrum !
Har bra erfarenhet av ME ft25 som vi har i huvudbyggnaden och den ger bra med effekt men tänker att det kunde räcka med mindre till gäststugan . Frågan är den att räcker Guru25 eller blir det att köpa en till ft25 ?? Prisskillnaden ca 2000SEK så ej mycket det men ändå .
Har Richard och TS Comfort några bra råd ? eller andra som har en Guru , AY25
Senast ändrad: 07 oktober 2025, 12:07:06 av Rollster
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #27 skrivet:
07 oktober 2025, 16:20:41 »
Effektmässigt är det inga problem med en AY25 GURU.
Med 20kvm så behöver man inte ha så hög fläkthastighet men kör man på lägsta nivån så får man ut mindre effekt och kanske inte räcker till om det är x antal minusgrader i november eller mars, framgår inte vart stugan är eller hur kallt det är dom 2 kallaste månaderna.
Men tyst är ingen luftvärmepump, det kan pysa, väsa och gurgla lite i innerdelen ifrån köldmediat.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Borgh
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 51
Borgh
Svar #28 skrivet:
07 januari 2026, 08:36:21 »
Hej, kapar tråden
Har en MSZ 25GE VAH som installerades januari 2013 i vårt då nybyggda garage på knappt 50m2 och som har funkat klockrent. Vi har väl haft temperaturer nedåt -20˚ kortare perioder genom åren utan problem. Inga problem att hålla 18-20˚ i garaget.
Tyvärr på årsdagen 13 år så verkar pumpen gett upp, vi har de senaste veckan haft konstant -5 till -14˚ (snitt -7,5˚) ute och innedelen snurrar extremt långsamt med knappt ljummen luft. Innetemp endast 7˚ och efter jag stängt ner så har det gått ner till 4˚.
Utedelen snurrar på och om man ställer om till kylning så snurrar innedelen igång och kan ställa fläkt hastigheter. Inga felkoder som indikerar.
Frågan är om men kan ersätta den med en AY25 Guru?
Är Guru en bättre eller sämre pump än den vi har?
Senast ändrad: 07 januari 2026, 08:38:38 av Borgh
Nibe 1230-6, 150 m borra, aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #29 skrivet:
07 januari 2026, 13:47:49 »
AY25 GURU är motsvarande din befintliga effektmässigt, lite mer effekt vid -15.
Så har GE25 klarat att hålla önskad temperatur så räcker den, nästa steg är FT25 NINJA som ger betydligt mer effekt vid tex -15 ute men den kanske är bra mycket dyrare.
Om det är lönt att reparera den befintliga kan bara någon på plats avgöra som ser vad som krånglar.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Sidor:
Prev
Alla
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Guru 65 kvm i Skåne
gäster: 1821
användare: 6
arimax
Göte
Börje__
en.knapp
lubbis
Gotavi
