Författare Ämne: EcoEl 1550 jobbar halv dagen i sommartiden  (läst 3566 gånger)
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« skrivet: 15 juli 2024, 07:35:28 »
Jag är ny på vp forum, ny i vp, ny i villa och bara 5 år i Sverige (42 i världen :) så ber om ursäkt för min svenska.
Vi köpte villan för en månad sedan med en CTC EcoEl 1550/1800 kopplad till en EcoPart 10.5 som ger bergvärme. Den har installerats ca 2008 och villan har inte bott under de senaste 1-2 åren så den behöver lite underhåll/granskning. För närvarande kämpar vi med följande:
  • det är värme på sommaren, pumpen går ca. 12 timmar per dag med start tidigt på morgonen runt klockan 1-3 och pågår fram till middagstid eller mer. Uppenbarligen behöver jag inte värme när det är 20-22 ute.
    Fram till idag trodde jag att det var något fel angående rumsgivaren som jag har satt den på 19 (önskat): under de senaste veckorna har temperaturen konstant varit över 22-23 grader (enligt rumsgivaren) och trots det nästan varje morgon /förenoon värmer det bara radiatorerna (jag har ingen aning om de där exceptionella 1-2 dagarna då det inte fungerade).
  • Idag morse hade vi 11-12 grader ute och jag har försökt sänka värdet på Inställningen/Inst. husparametrar/Husvärme från (vilket jag antar är graden från och över pumpen ska väl inte bära värme?) men den tar heller inte hänsyn till detta värde, den värmer bara kontinuerligt trots att jag har sänkt till 12.
Annars är temperaturvärdena (både in/ut) korrekt visade/uppmätta (gjort rumsgivaretest, OK) så jag antar att det finns någon annan mystisk inställning som jag behöver hitta.
Vad tycker ni killar? Kan ni hjälpa mig med felsökning ? Där finns ingen larm.
[/list]
  • Antal inlägg: 31274
SV: EcoEl 1550 jobbar halv dagen i sommartiden
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2024, 18:07:21 »
Kolla att shuntratten är i autoläge, vet inte exakt vilken modell du har men prova att dra ut ratten så den inte är intryckt?
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2024, 06:39:27 »
Tack för svaret. Den är på automatisk tydligen.
Vad vi har märkt med serviceteknikern är att när man gör ett negativt test, höjer man temperaturen på husvärme från till t ex 30 och ställer in önskad temp (rumsgivare) till 33 har apparaten inte börjat värma alls! Detta bevisar att något är fel i menyinställningarna och det tar inte hänsyn till värdena på Husvärme från och/eller önskad temp (rumsgivaren).
Han tyckte det var väldigt konstigt och har ingen annan aning än att fråga CTC – och de har ju semester den här veckan såklart.
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2024, 20:22:38 »
Kan du läsa av alla värden på givarna?
Även då börvärde på framledningen?
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2024, 14:26:30 »
Menar du dem ? Se bifogat
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2024, 11:25:35 »
Gå in och kolla på meny Inst husparametrar.
Kolla att Min framledn °C står på "Från".
Kolla även att shuntratten är på lägsta värdet?
