Författare Ämne: Borrdjup = m2  (läst 10096 gånger)
Utloggad Matt 18:18
  • Antal inlägg: 5
  • Jag älskar Jesus!
Borrdjup = m2
« skrivet: 25 maj 2006, 08:13:03 »
Hej! Undrar om det finns tabeller eller någon mall för borrdjup per m2 på nätet?
Jesus : Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen. (Matt. 10:32,33)
SV: Borrdjup = m2
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2006, 09:44:09 »
Det är inte möjligt för djupet är ju relaterat till energiförbrukningen i huset och värmeledningen i marken.
Olika hus "drar" ju MYCKET olika energi och vi som bor i dem har mycket olika vanor, där är den stora skillnaden, sedan tillkommer olikheterna i marken men den har inte samma betydelse.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Borrdjup = m2
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2006, 09:56:21 »
Ett nytt hus med bra isolering kräver mindre energi. Var du bor i landet har också stor betydelse. En viktig vägledning är vad huset drar idag, både per år och en riktigt kall period. Därtill kommer eventuella framtida utbyggnadsplaner. Läs olika inlägg på forumet så kan du bilda dig en uppfattning själv.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Matt 18:18
  • Antal inlägg: 5
  • Jag älskar Jesus!
SV: Borrdjup = m2
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2006, 10:39:00 »
Okej!   Då spelar det ingen roll om jag har en stuga på 40 m2 eller ett hus på 1000m2, bara det är isollerat tillräckligt menar ni? räcker 80 m borrdjup till båda?
SV: Borrdjup = m2
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2006, 10:45:35 »
Ja det kan det göra det är energiförbrukningen som avgör hur djupt hålet måste vara.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Borrdjup = m2
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2006, 13:44:30 »
Vet inte, men en konkret gissning av mig blir ca 1m borrdjup/m2 att värma i ett genomsnittligt isolerat hus i mellansverige. *vinkar*
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Borrdjup = m2
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2006, 17:59:19 »
Jag känner folk som bor i 80 m2 som gör av med mera el till värmen än andra som värmer 200 m2.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Borrdjup = m2
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2006, 20:52:17 »
Dom måste ha grymt många kråkor på tak nocken :-)
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Borrdjup = m2
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2006, 07:49:31 »
Ingen isolering i taket och att det vajar i gardinerna när det blåser lite.(SOMMAR  stuga)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Borrdjup = m2
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2006, 21:10:23 »
hur mycka energi man plockar ut / meter i boran är graftigt beroende på bergart! så man kan inte gå på en fast tabell.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Borrdjup = m2
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2006, 22:00:55 »
När vi ändå är inne på det, vad ligger det genomsnittsliga energiinnehållet i en ytjordkollektor?
Jag som har grävt ned 2*290M och har en 1230-8, kan det vara så att jag exempelvis
plockar ut 5w/m*580M=2900W, pumpen vill ju ha ca 2000W. Är det så då att min temp
på KBin är stabil sett över året, dvs jag får ingen negativ temperaturgradient så att jag
kanske i slutet på maj har en temp som är 3º lägre än när solen slutade tillföra värme till
backen runt slangen?
Vart lite konstig frågeställning, men ni fattar säkert ändå vad jag menar. Hur funkar det eg?
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Borrdjup = m2
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2007, 18:44:10 »
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Borrdjup = m2
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2007, 19:22:41 »
 Sc:,h
Hej  , jag är lite trög måste jag medge men jag tycker i allafall att det skall bli intresant att följa din anläggning framöver pga ditt geografiska läge.
Hur solen skall acumulera värmen i backen hos dig under sommaren och ditt energiutag under vinterhalvåret och dom kommande åren.
Men det är ju så att isen som bildas runt dina slangar leder värmen mycket bättre äen jord backen och tar då upp värmen från större yta.
Det är väl antagligen därför jordvärme system ofta bara sjunker till enn par minusgrader och stabiliseras där och naturligtvis att efektutaget minskar med sjunkande temperaturer i brinen.
mvh / Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Borrdjup = m2
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2007, 20:12:22 »
Gammal tråd, men ändå!
Konstig frågeställning detdär må jag säga.
Nu  efter att ha haft anläggningen i drift i 7månader kan jag säga följande!
Den driftsattes 8/6-06, och hade då en inkommande KB på 2-3º. När värmen startades i början på september så var inkommande KB på 12-13º.
Vad jag menar med det är att bara för att man bor strax nedan polcirkeln(2,5mil), skall man inte dömma ut solens strålningseffekt. Den är ganska effektiv här oxå, har minsann svett fläsket ordentligt på sommaren när man påtat omkring på gården och inte blivit medveten om värmen pga den lätta sommarbrisen + ett antal iskalla ÖL!
 ;D
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36647
SV: Borrdjup = m2
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2007, 20:13:19 »
Har gjort några testanläggningar i Nibes beräkningsprogram och kommer fram till följande:
(Nedanstående värden anger hur mycket effekt man kan plocka ut ur en borra eller en markkollektor)
Borra = ca 25-45 W/m borrdjup. (minst i nordligaste sverige och mest i sydligaste, gäller för granit som bergart)
Markslinga = ca 11-18W/m slang.  (minst i nordligaste sverige och mest i sydligaste, gäller för morän som jordart)
