Författare Ämne: Borrdjup = m2  (läst 10112 gånger)
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Borrdjup = m2
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2007, 20:56:44 »
40-45W/m låter bekant..
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Borrdjup = m2
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2007, 16:33:44 »
Borra = ca 25-45 W/m borrdjup.
Markslinga = ca 11-18W/m slang.
Har du något motsvarande värde för sjöförlagd kollektor??
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Borrdjup = m2
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2007, 17:07:49 »
30-40 W effektuttag för varje meter slang, högre i södra svedala och lägre i norra.
Jag har räknat med +6 grader sjötemp och 0 grader inkommande KB i södra sverige och +4 grader i sjön och 0 grader KBin i norra sverige.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Borrdjup = m2
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2007, 12:42:44 »
Sjöförlagt får man strömning runt slangarna, vatten som kyls av ersätts av varmare vatten.
Därav borde det gå belasta hårdare.
Pga av att vattnet bär sig konstigt åt vad gäller densitet, det är tyngst vid +4 grader.
Kyls vattnet ner under den tempen då erätts det av varmare (tyngre) vatten.
Men man ska inte ha så vekt att man riskerar större påfrysning, is har ju lyftkraft...
Nån kommentar  Sc:,h
Drygt 150 meter aktiv borra.
