Författare Ämne: IVT Greenline HE 9 piper och startar om  (läst 2486 gånger)
Utloggad NoiseMaker
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 juli 2024, 17:58:04 »
Skulle på resa och tänkte för första gången använda semesterläget på pumpen. Ändrar i Home Assistant via en Husdata-box. Någon minut senare säger min fru att VP:n piper. Den ger ifrån sig tre korta pip och verkar sedan starta om. Kan få fram en meny, men inget mer. Öppnar och petade loss kontakten till Husdata-boxen men problemet kvarstod. Sedan var vi tvungna att åka.
Har ännu inte ringt någon support/reparatör, för det man inte tänker på finns inte och då minskar ångesten, men vi behöver ju ha varmvatten när vi kommer tillbaka på måndag.
Utloggad NoiseMaker
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT Greenline HE 9 piper och startar om
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2024, 18:19:43 »
Ingen som har någon insikt att bidra med?
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2024, 20:35:07 »
Om du stänger av HA och ber ngn koppla in Husdata igen så borde du i webinterfacet se statusen på vpn. Vet inte om du även där kan slå av och på semesterläget eller om du måste in i Husdata hemma.
« Senast ändrad: 08 juli 2024, 01:06:51 av Börje__ »
Utloggad NoiseMaker
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2024, 22:16:38 »
Jag får prova det när jag kommer hem. Vet inte om den kommer hinna läsa så mycket info innan pumpen startar om dock. Men det är ju en väg att prova.
Utloggad NoiseMaker
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2024, 21:39:30 »
Följande visas i loggen. Vet inte vad som hör till VP:n och vad som hör till H66:an.
Vad är VD Read version file failed?
Lite oroväckande är att det står "High Pressostat 1".
Har under två års tid fått larm om "Hög temperaturskillnad värmebärare E21", ca en gång i timmen, men det har bara varit när den producerat värme på slingorna, inte sommartid när det bara görs varmvatten.
21:19:13 Room temp setpoint 21.00C
21:19:22 Prog ver Minor 6.00
21:19:23 VD Read version file failed!
21:19:23 Rego 1000 ver: 57343.6.57343
21:19:28 HP Set via Web: Holiday mode is set to 1
21:19:38 VD Read version file failed!
21:19:38 Rego 1000 ver: 57343.6.57343
21:19:43 HP Set via Retry: Holiday mode
21:19:53 VD Read version file failed!
21:19:53 Rego 1000 ver: 57343.6.57343
21:19:58 HP Set via Retry: Holiday mode
21:20:06 Prog ver Major 3.00
21:20:08 VD Read version file failed!
21:20:08 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:20:12 No access, disabling HD-online!
21:20:14 HP Set via Retry: Holiday mode
21:20:15 HP Set NOT confirmed!
21:20:23 VD Read version file failed!
21:20:23 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:20:33 High Pressostat 1
21:20:47 VD Read version file failed!
21:20:47 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:21:03 HP Set via MQTT: Holiday mode is set to 1
21:21:12 VD Read version file failed!
21:21:12 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:21:17 Hot gas 19.10C
21:21:18 HP Set via Retry: Holiday mode
21:21:23 HP Set value same as current, abort!
21:21:27 VD Read version file failed!
21:21:27 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:21:33 HP Set via Retry: Holiday mode
21:21:42 VD Read version file failed!
21:21:42 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:21:43 R1000 v0 Loading...
21:21:48 HP Set via Retry: Holiday mode
21:21:49 HP Set NOT confirmed!
21:22:03 Rego 1000 ver: 3.6.57343
21:23:14 Radiator Forward 22.40C
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2024, 09:59:10 »
Ser ut som logg från Husdata, har du mer temperaturer om du scrollar nedåt, tex varmvattnet?
Pressostat 1, tex din värme cp kanske har stannat?
Har du larm E21 har du nog för dåligt flöde däröver. Vet du orsaken kan det vara ok, annars kanske det är bra att se över installationen.
« Senast ändrad: 09 juli 2024, 10:02:00 av Börje__ »
Utloggad NoiseMaker
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2024, 11:24:19 »
Just nu ser jag inga temperaturer alls från H66.
Det kan mycket väl vara så att E21 kommer av att interna CP:n har stannat.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2024, 11:36:05 »
Det är vanligt med igensatta flexslangar på lite äldre IVT, det kan ge högtryckslarm om flödet blir för lågt på värmebärarsidan.
Stängda termostater kan ge samma fenomen.
Att den startar om tyder dock mer på någon form av systemfel.
