Författare Ämne: Välja pump????  (läst 17275 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Välja pump????
« skrivet: 24 maj 2006, 21:35:52 »
Hej! Är ny på detta forum och är sugen på att köpa ett platzerhus byggt -78 är ett enplans hus med inredd vind nedre plan är ca 130kvm och vinden är ca 65kvm alltså vinden är oxå 130kvm men räknar den endast som 65kvm eftersom det ej är full takhöjd där (brutet tak) det är oxå garage och förråd på ca 40kvm  Huset har oljefyllda elelement + en braskamin huset finns i Norsjö (västerbottens inland) tänker försöka ha en inomhustemp på ca 21grader vi är 2 vuxna och 2 barn 4 och 6år gamla i familjen. Enligt nuvarande ägare ligger elförbrukningen på ca 25000kwh/år då har han eldat bara lite sporadiskt i kaminen  han är borta mkt men då är det bara han och hans son som är 14år som bott där så då har dom förmodligen inte förbrukat så mkt varmvatten. Han sa att dom haft ca 21 grader inomhus + att han har haft varmt i en sovstuga som han använt som snickeri ca 10kvm men den tänker inte jag hålla varm. Så jag räknar med att vår elförbrukning kommer oxå att bli ca 250000kwh/år....... men vill ju gärna sänka den....*ler* Så vi har nu funderat på en luftvärmepump om vi köper huset  men vi har lite svårt att välja bland all som finns och vill gärna ha lite tips och råd om vilken pump som skulle passa oss bäst. Har sneglat lite på Panasonic HE-12 DKE men vill gärna ha åsikter om den och andra alternativ.
« Senast ändrad: 24 maj 2006, 22:36:53 av Rickard »
SV: Välja pump????
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2006, 10:19:29 »
Den här tabellen kanske kan vara till hjälp.
Hur mycket är nettobesparningen efter 6 år (kostnaden för värmepumpen inräknad).
Förutsättningar:
 Villa i Borås med effektbehovet 199Watt per Kelvin. Innetemperatur 20C. Fri luftcirkulation mellan alla rummen.
Värmepumpen kostar det pris som anges i råd och rön Nr8-2005.
Här är tabellen
Nr       Pump                             Besparing på 6 år
1      IVT 12FRN                         47.100:-
2      Toshiba RAS10                   45.400:-
4      Sanyo KRV 123                   44.700:-
4      Mitsubishi 35ZD                  44.700:-
5      Fujitsu  AOY9                     43.900:-
6      IVT 09FRN                         43.800:-
7      Mitsubishi FA25                   39.600:-
8      Hitachi RAK25                     37.800:-
9      Sanyo CRV 93                    37.100:-
10    FOMA 5500                        36.400:-
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Välja pump????
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2006, 14:30:44 »
Jo men problemet är ju att detta är i Borås och vi har det kallare här i Västerbotten så det blir ju en ganska så knepig jämförelse. Sen så är jag ute framförallt efter en pump som ger effekt även när tempen ute kryper ner mot -20 grader. Har läst en del här på forumet och många verkar förespråka en stor pump för att den sak ge någon värme när det blir varmt. Så jag skulle gärna vilja ha råd och tips på vad som skulle vara en lämplig pump till det hus/förutsättningar jag skrev om i mitt första inlägg.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Välja pump????
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2006, 17:36:39 »
Köp en stor.
Panna HE 12
Toshiba RAS 13
Fujitsu ASY 12 eller 14
Sanyo 123 EH eller EHN
IVT nordic inverter
Sharp Eco Inverter AY-XP12ER
Det är de pumpar jag skulle tittat på.
Eller motsvarande av annat fabrikat.
Men bäst vore naturligtvis jordvärme.
Gano
Gano
SV: Välja pump????
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2006, 19:05:06 »
195 kvm i Västerbottens inland. Ja, jag kan bara hålla med, köp en JÄTTEstor. Frågan är väl snarare om det finns någon så stor, du kan faktiskt behöva 2 stycken.
Sedan hänger det på om ska installera själv eller köpa komplett installation. Vid självinstallation faller några bort av de som Rickard föreslog, bl a Fujitsun.
Toshiba RAS 16 ligger bra till också.....
MVH/Gano
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Välja pump????
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2006, 21:22:54 »
Jo räknar kallt med att jag behöver en stor pump har kollat runt på en del olika och känner mkt för pana he 12 men det finns som inga tester att tillgå om den  så det är lite svårt att veta om det är en bra pump eller.... så ni som har en sån eller vet något om den kan ju gärna berätta vad ni tycker om den. Hade tänkt att klara mig med en pump och försöka elda i kaminen så mkt som möjligt.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Välja pump????
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2006, 15:42:47 »
Detta är lite reklam men just nu denna vecka kan du köpa HE 12 för !9900:- hos oss (inkl mont)
« Senast ändrad: 26 maj 2006, 16:25:06 av tolins »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Välja pump????
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2006, 16:50:15 »
9900:- inkl montering och moms?
I så fall är jag intresserad.........
Eller, skall det vara 19900?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Välja pump????
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2006, 20:49:07 »
TOLINS...... kolla din mailbox du har mail MvH Krister
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Välja pump????
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2006, 21:09:06 »
tror no absolut att det skall vara 19900!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Välja pump????
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2006, 21:24:26 »
Har nu börjat snegla mer och mer på Fujitsu ASY 14 LB har lite svårt att välja om jag ska köpa den eller panasonic HE-12 DKE  någon som kan ge mig tips om vad jag bör välja. Vill ha en pump som är så effektiv som möjligt när det blir kallt typ ner mot 15-20 minus ute och sen så vill jag inte att det ska va en pump som slår av när det blir kallt  sett att en del slår av sig när det kryper net mot minus 20 grader ute. Som det ser ut nu så blir det någon av de två jag nämnt men är jättetacksam för åsikter, fördelar och nackdelar.  MvH Krister
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Välja pump????
« Svar #11 skrivet: 27 maj 2006, 18:20:39 »
Enligt många åsikter här på forumet så tycks det vara så att TOSHIBA ska vara den pump som skulle klara norrlandklimat bäst ur värme-produktions-hänseende, MEN det finns också de från Norrland som delgivit mycket positiva erfarenheter ur samma aspekt för Panasonics HE-maskiner.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Välja pump????
« Svar #12 skrivet: 27 maj 2006, 19:38:41 »
Hmm ok ska kolla lite på Toshiba är det någon speciell modell du tänker på eller.....  MvH Krister
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
SV: Välja pump????
« Svar #13 skrivet: 27 maj 2006, 20:59:20 »
Ja, TOSHIBA RAS13 som även nämns av Richard. Fast handen på hjärtat, så tvivlar jag på att det skulle vara någon större skillnad i praktiken mellan HE-maskinerna och t.ex. TOSHIBAN. Vet då f-n om inte HE maskinerna t.o.m. är bättre... ;)
Nu får jag antagligen en massa skäll av andra forums medlemmar...  fiR:
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Välja pump????
« Svar #14 skrivet: 27 maj 2006, 21:11:39 »
he he varför skulle du få det det är ju  din åsikt...... och jag är mkt tacksam för alla åsikter vilket kan underlätta mitt val av pump
