Frikyla!
(Moderator:
Frikyla hjälp NIBE / Enervent
Ämne: Frikyla hjälp NIBE / Enervent (läst 4925 gånger)
Da000
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Värmepump eller värmepumpar?
Da000
30 juni 2024, 18:15:36 »
Behöver ha hjälp för att förstå hur min ftx och bergvärmeanläggningar skapar frikyla ihop och kolla att jag har rätt inställningar för detta. Vart ska jag börja leta?
Nibe f1235 . Enervent Pandion.
Senast ändrad: 30 juni 2024, 18:23:15 av Da000
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Frikyla hjälp NIBE / Enervent
Svar #1 skrivet:
30 juni 2024, 19:13:00 »
? NIBE F1235 är en bergvärmepump och Enervent Pandion är ett FTX-aggregat. De har inget direkt med frikyla att göra utan det behövs kompletterande utrustning för det med kanalbatteri/kylbatteri och kondensisolerade kanaler m.m. Ser att det finns som tillbehör till Pandion om man vet exakt vilken version av Pandion man har.
Senast ändrad: 30 juni 2024, 19:16:04 av Josth
Da000
Antal inlägg: 32
Da000
Svar #2 skrivet:
30 juni 2024, 19:25:53 »
Hur tycker du det ser ut på bilderna, aggregaten ska vara sammankopplade och kunna leverera frikyla som jag fått det förklarat för mig.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
30 juni 2024, 20:54:15 »
Frikyla gör man ju som ett avstick på köldbärarledningarna och till en fläktkonvektor eller kanalbatteri. Behövs betydligt fler bilder och översiktbilder. Har du sett något kanalbatteri/kylbatteri? Det ska vara kondensisolerat och det innebär oftast täckt av ett lager svart Armacell-gummi.
Da000
Antal inlägg: 32
Da000
Svar #4 skrivet:
30 juni 2024, 21:12:37 »
Se bilder på köldbärarsidan.
En fläktkonvektor finns inte. Men kanalbatteri, är det något som kan sitta ihop med ftxen?
Senast ändrad: 30 juni 2024, 21:28:37 av Da000
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
30 juni 2024, 21:31:54 »
Ja på de båda sista bilderna ser man ju tydligt avsticket till frikylan och det extra lilla expansionskärlet. Då är det alltså cirkulationspumpen ovanför värmepumpen på de svarta rören som driver brine till kylbatteriet. Kanalbatteri är ganska stort. Se efter var de svarta ledningarna terminerar någonstans. Om man vet exakt vilken version det är av Pandion så ser det ut som det även kan finnas med inbyggt kylbatteri aggregatet men riktigt hur de lyckats få plats med det förstår jag inte riktigt i så fall.
Da000
Antal inlägg: 32
Da000
Svar #6 skrivet:
30 juni 2024, 21:50:57 »
Det är den cirkulationspumpen du tänker på va (röda pilen)? Den kopplar jag in sommartid, drar ut kontakten resten av året eftersom pumpen visslar då.
Har den blåa spaken någon påverkan? Jag försöker förstå vilka inställningar jag behöver ha för att frikylan ska funka, vet inte om jag har inställningarna rätt nu. Det skulle vara trevligt att få inställningarna rätt om detta är möjligt att få till
Modellen är Pandion Ace-CG.
Senast ändrad: 30 juni 2024, 22:00:21 av Da000
Da000
Antal inlägg: 32
Da000
Svar #7 skrivet:
30 juni 2024, 21:59:04 »
Det visslande ljudet från cirkulationspumpen har jag rapporterat tidigare här i forumet
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=77453.0
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
30 juni 2024, 22:00:39 »
Precis, den cirkulationspumpen ska vara på när man vill ha frikyla men stänger man av ventilerna till frikylan så är det viktigt att också stänga av cirkulationspumpen så den inte jobbar utan flöde.
De första bilderna du lade upp var klickbara och gick att förstora men resten av dina bilder kan jag inte klicka på?? Tyvärr ingen aning om vad den blå spaken är till för men det kan stå någon textskylt på ovansidan plåten vid det röret.
Behövs fler bilder vart de svarta rören tar vägen någonstans. Ett FTX-aggregat har också fyra kanaler men jag kan bara se två?!? Dessutom springa i kondensisoleringen på det jag förmodar är avluftskanalen och så ska det inte vara.
Da000
Antal inlägg: 32
Da000
Svar #9 skrivet:
30 juni 2024, 22:23:09 »
Det är till luften. vilka är ventilerna till frikylan? Se fler bilder.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
01 juli 2024, 10:41:24 »
Ventilerna till frikylan för att helt stänga av denna är de röda handtagen i den sjättebilden du lade upp. Oftast bör det räcka med att stänga av cirkulationspumpen.
Det blå handtaget är smutsfiltret till värmesystemet. Det kan man gärna kolla och rensa någon gång om året.
De svarta rören går alltså in i FTX-aggregatet och därmed har du Pandion med inbyggt kylbatteri. Man behöver då undersöka aggregatet inuti. Står också att det ska finnas "CG-kontroll" för frikylan och frågan är vad den kan sitta och om det är tillsammans med resten av styrningen till Pandion? Tilluftskanalen är alltså kondensisolerad som den ska vara men både avluftskanalen och uteluftskanalen ser ut att sakna kondensisolering vilket är konstigt eftersom de kan bli mycket kalla mitt i vintern och bildas kondens där som ger rost/korrosion och sämre verkningsgrad.
Edit: Hittade specen för Pandion AE CG och kyleffekten man får ut är angiven till bara 0,68 kW kännbart och 0,91 kW totalt. Det är alltså väldigt lite kyla men kör man det 24/7 på sommaren så ska det absolut märkas en del. Ventilationen jobbar ju med ett ganska lågt luftflöde och det krävs ett betydligt större luftflöde genom kylbatteriet för att få mycket kyla. Sedan beror det ju på vad man har för hus, isolering, persienner, markiser etc.
Senast ändrad: 01 juli 2024, 12:10:29 av Josth
Da000
Antal inlägg: 32
Da000
Svar #11 skrivet:
01 juli 2024, 23:51:00 »
Ang röda handtagen, är de öppna eller stängda nu , kan du se det?
CG-kontroll , är det inte styrpanelen då?
Angående rensning av smutsfilter, jag skulle kunna bli duktigare på inderhållet. hur rensar man den? Är det bara att sätta handtaget till off och öppna upp filtret med en nyckel medan maskinen är igång ?
Senast ändrad: 01 juli 2024, 23:54:00 av Da000
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #12 skrivet:
02 juli 2024, 09:35:44 »
De röda handtagen pekar i samma riktning som de svarta rören nu, alltså är de öppna.
Jo CG-kontroll bör vara styrpanelen men kanske plus ett kretskort inne i aggregatet också. Men det ser ju som det sitter en kylsymbol på styrpanelen så allt verkar vara integrerat i samma system.
För att rensa smutsfiltret ska man stänga av värmevärmarpumpen eller hela värmepumpen. Man vrider handtaget 90 grader och tar bort det sexkantiga locket. Sedan kanske man behöver en låsringstång för att lossa en låsring innan filterkorgen går att ta ur och rensa/spola. Om det inte går att få ur filterkorgen kanske man vridit handtaget och fel håll så att man ser botten på filterkorgen istället.
jishi
Expert på värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
jishi
Svar #13 skrivet:
02 juli 2024, 22:22:13 »
Jag skulle också rekommendera att inte stänga båda de röda kranarna till vintern, utan bara den ena. Detta pga att du inte har ett expansionskärl på den sidan, så vätskan i rören och batteriet och ftx:en expanderar när det värms upp och riskerar att spränga läck nånstans om det blir ett helt slutet system (krävs inte många graders skillnad för att trycket ska stiga från 1 bar till flera bar i stumma rör)
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 3776
användare: 2
JoA
krambriw
