Författare Ämne: Visslande oljud NIBE  (läst 6941 gånger)
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 05 augusti 2022, 20:34:44 »
Jag har ett visslande ljud från maskinrummet och rörsystemet.
Felet uppkommer när man använt en större mängd varmvatten (t.ex. efter duschande).
Bergvärmepumpen är en NIBE f1250 och tillhörande Nibe varmvattenberedare.
Det är något som uppkommit sista två månader över sommaren. Tidigare gånger verkar ljudet upphört efter att varmvattenberedningen är färdig. Denna gång är det mer ihållande. Något jag kan göra åt detta?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Visslande oljud NIBE
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2022, 22:19:02 »
Det enda jag kan komma på är att säkerhetsventilen för VVB öppnar när den laddar varmvatten, men har aldrig tidigare hört talas om att den kan vissla?
Kolla även för säkerhets skull att det inte är luft i manteln på VVB på din 1250, det sitter en luftningsnippel på toppen.
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2022, 23:37:51 »
Tack för svar. Bifogar ljudinspelning. Känns det igen ?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2022, 01:13:07 »
Om du öppnar upp lite, går det få det till att det låter från kylmodulen?
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2022, 08:17:48 »
Stängt av både bergvärme och varmvattenberedare. Ljudet är kvar.
Svårt att härleda vart ljudet kommer från. Verkar låta lite mycket i hela rummet.
Vart ligger kylmodulen?
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2022, 08:20:45 »
Kan det även komma från rören ?
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2022, 08:40:20 »
Ljudet upphörde när jag drog ut sladden till den här Grundfos cirkulationspumpen (?)
Finns det en logisk förklaring någon ?
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2022, 08:44:59 »
Det verkar vara rördel som kopplar till ventilationen. Kopplade in den igen nu också för att jag tänker att den inte ska vara bort kopplad ?
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2022, 10:21:27 »
Det är en 1235 by the way.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2022, 10:27:34 »
Du har en frånluftsmodul utifrån vad jag ser på bilden? Eller är det ett kylbatteri för inkommande luft? Och till den finns det någon växelventil eller shunt kopplad förutom cirkulationspumpen. Kan ventilen göra att pumpen får jobba hårdare om den inte står i rätt läge?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2022, 10:40:42 »
 Jag är inte så high på detta men ventilationsmaskinen är en Enervent Pandion ACE-CG.
Jag har markerat på bilden vad jag kopplad bort (och därefter tillbaka) så försvann visslande ljudet.
Vad är det för något jag kopplat bort :), en shunt , växelventil eller cirkulationspump?
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2022, 10:42:13 »
// Magnus
se mitt svar ovan.
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2022, 17:42:43 »
Du har en ventilationsanläggning som kan kyla tilluften och cirkpumpen är sköter cirkulationen av köldbärare till detta.
Det är lite knepigt att denna cirkpump inte styrs direkt av Enervent Pandion ACE-CG, enligt manualen så ska ventilationsanläggningen göra detta.
Jag gissar att oljudet kommer av att det kanske är luft i köldbärarledningen till ventilationen?
https://doc.enervent.com/op/op.ViewOnline.php?documentid=1314&version=0
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 07 augusti 2022, 17:49:42 »
Läste arkitel info. Pumpen är följande modell: https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/grundfos-tappvarmvattenpump-up-15-14b-rp15-bl80mm.html?gclid=Cj0KCQjwxb2XBhDBARIsAOjDZ37UZz9duYCrz4gB2m1lB_N_Fig1-2cQ8As_G-4Q36_lSpHWAB7CwPAaAtxAEALw_wcB.
Ljudet kom tillbaka i eftermiddag. Så nu drog jag bort kontakten till den och då slutar det låta.  :)
Är det en dålig idé att dra ut kontakten eller kan det vara ok? Hur skulle avluftningen gå till eventuellt?
« Svar #14 skrivet: 07 augusti 2022, 18:03:18 »
Kolla om du har ett rött kärl anslutet till köldbäraren på andra sidan värmepumpen?
Där sitter i så fall en manometer.
Visar den 0 och om du hör nått porlande ljud när värmepumpen går i köldbäraren så är där luft.
Det sitter 2 luftningsnipplar på ledningen precis före vinkeln ner mot shunten till ventilationsanläggningen, men det funkar bara att lufta om det är tryck på köldbäraren.
Jag brukar lufta genom att först trycka in nån dl vatten via trädgårdsslangkoppling bakvägen på säkerhetsventilen till köldbäraren, man öppnar vattnet och lättar nån sekund på säkerhetsventilen, kollar samtidigt på manometern så att man inte kör in för mycket vatten.
Sen har man lite tryck att lufta grejerna med.
