Författare Ämne: Felkod 423  (läst 2279 gånger)
Kent Anderstedt
Kent Anderstedt
Felkod 423
« skrivet: 12 juni 2024, 13:09:58 »
Har en Nibe s1256 installerad i slutet av förra året, hade också en frånluftsmodul flm + en äldre tilluftsmodul som skötte ventilationen. I samband med att det blev varmare i våras så monterade jag ett ftx aggregat nibe ers s40-350 som då dockas och ansluts till vp, men de senaste dagarna har vp larmat för ”driftstörning rotor på ers-s40 1 felkod 423” då har man kunnat återställa larmet på displayen vilket jag gjort, och allt har fungerat igen, men har återkommit varje dygn nattetid, låter inget speciellt konstigt om ftx aggregatet som skulle kunna förklara eller vägleda varför larmet återkommer. Har senaste mjukvara och larmet började inte i samband med uppdateringen, så det verkar inte som uppdateringen är orsaken.
Har tagit ut loggar men kan inte tyda i dessa vad som skulle orsaka larmen. Någon som har en teori om felet?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Felkod 423
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2024, 23:24:16 »
Eftersom felet uppstår på natten så gissar jag på att detta har med elpatron i aggregatet att göra, typ att när detta slår till så blir det nån störning?
Om du provar att inaktivera elpatron i 7.2.11 och detta gör att problemet upphör, då vet du.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Felkod 423
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2024, 23:50:09 »
Vidbyggt garage?  ::)
Var en snubbe på forumet som hade ett brandspjäll mellan garage och hus, som slöt  tätt i ventilationskanalen varje natt (tidsinställt säkerhetstest). Kanske nåt sånt? (longshot)  tOOmten
Logga om det sker samma timme/minut.
Kent Anderstedt
Kent Anderstedt
SV: Felkod 423
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2024, 12:31:21 »
Tackar, har nu inaktiverat elpatron i 7.2.11, kommande natt får visa om det är så, återkopplar imorgon
Kent Anderstedt
Kent Anderstedt
SV: Felkod 423
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2024, 12:35:40 »
Inget brandspjäll som kan vara anledningen eftersom det inte finns något, men tack ändå! tummenupp
Kent Anderstedt
Kent Anderstedt
SV: Felkod 423
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2024, 13:12:42 »
Tyvärr hjälpte det inte att inaktivera elpatron i 7.2.11, felmeddelandet kom upp ändå, har du möjligen någon annan teori vad det kan vara?
Utloggad Kent Anderstedt
  • Antal inlägg: 1
SV: Felkod 423
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2024, 10:58:16 »
Igår testade jag följande.
Eftersom aggregatet ganska nyligen är monterat, så har jag använt de förvalda värdena på till och frånluft, har gått bra fram till jag började få denna felkod, jag tänkte därför att jag testar minska ventilationen då jag har en boyta på c:a 150 m2, och jag vill minnas att aggregatet kan hantera större volym på en villa så standardinställningar bör motsvara aggregatets storlek, jag minskade ca 15% på ventilationen, sedan dess har inte felkoden kommit upp?
Ska göras en kontroll av flöden i huset, har bara inte hunnits med, får även hoppas att jag slipper felkoden som visat sig och att det funkar bättre nu
SV: Felkod 423
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2024, 11:49:22 »
Intressant att detta ska påverka rotorn på aggregatet?
Jag har ingen bra förklaring på detta, men på nått sätt verkar rotorn påverkas av ventilationsflödet...  Sc:,h
  • Dot gäster: 4916
