Författare Ämne: Vart köper man acctank med skiktning och bivalent shunt  (läst 5397 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Vart köper man acctank med skiktning och bivalent shunt, och hur fungerar shunten, kan man koppla den till shuntstyrning och när inte vp effekten räker till så öppnar shunten mer och tar vattnet från den övre delen automatiskt eller hur fungerar det.......
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vart köper man acctank med skiktning och bivalent shunt
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2006, 19:54:09 »
Vad menar du med siktning?
Ska den ha bra siktning?
Utloggad FRJO
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2006, 20:20:49 »
Nåt som fungerar som tex. ctc el panna   värmepumpen undre delen och elpatroner varmvatten och tillskott i övre delen. Har problem med tillskottet, har effekt stegring på patronerna så ställer jag in dom på 48 grader så när det är kallt så håller den kanske 41 grader, och jag behöver ca 50 grader när det är kallt. så när jag behöver gå in med patronerna vid -7 grader så stängs värmepumpen av. Alternativet är väl ett dubbel shuntat system . Men jag har inte hittat nån som säljer sånt som inte är märkes anpassat. Nu kör jag med fast kond. start 42 stopp 45. Men tappar jag mycket vatten så kan det bli kallt inne om det är konstant utetemp på -5 till -10. har ställt så elpatronerna tar över helt vid -7. Så jag funderar på en annan lösning tex ack tank med väldigt bra skiktning har hört att det finns med skiktplåt men inte hittat någon.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Borö har en 500l vp tank med skiktplåt bivalent schunt och 2 vv slingor.
« Senast ändrad: 01 juni 2006, 22:41:27 av overlander »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2006, 19:11:03 »
Boröpannan har en speciell acc.tank för just värmepumpsdockning med skiktplåt, förvärmningsslinga, vv-slinga, bivalentshunt. Ja kolla på deras sida du kan bygga din egna acc.tank därmed t.ex solslinga m.m
