Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Vart köper man acctank med skiktning och bivalent shunt
Ämne: Vart köper man acctank med skiktning och bivalent shunt (läst 5398 gånger)
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
23 maj 2006, 19:07:49 »
Vart köper man acctank med skiktning och bivalent shunt, och hur fungerar shunten, kan man koppla den till shuntstyrning och när inte vp effekten räker till så öppnar shunten mer och tar vattnet från den övre delen automatiskt eller hur fungerar det.......
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
SV: Vart köper man acctank med skiktning och bivalent shunt
23 maj 2006, 19:54:09 »
Vad menar du med siktning?
Ska den ha bra siktning?
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
23 maj 2006, 20:20:49 »
Nåt som fungerar som tex. ctc el panna värmepumpen undre delen och elpatroner varmvatten och tillskott i övre delen. Har problem med tillskottet, har effekt stegring på patronerna så ställer jag in dom på 48 grader så när det är kallt så håller den kanske 41 grader, och jag behöver ca 50 grader när det är kallt. så när jag behöver gå in med patronerna vid -7 grader så stängs värmepumpen av. Alternativet är väl ett dubbel shuntat system . Men jag har inte hittat nån som säljer sånt som inte är märkes anpassat. Nu kör jag med fast kond. start 42 stopp 45. Men tappar jag mycket vatten så kan det bli kallt inne om det är konstant utetemp på -5 till -10. har ställt så elpatronerna tar över helt vid -7. Så jag funderar på en annan lösning tex ack tank med väldigt bra skiktning har hört att det finns med skiktplåt men inte hittat någon.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
24 maj 2006, 18:17:34 »
Borö har en 500l vp tank med skiktplåt bivalent schunt och 2 vv slingor.
Senast ändrad: 01 juni 2006, 22:41:27 av overlander
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
01 juni 2006, 19:11:03 »
Boröpannan har en speciell acc.tank för just värmepumpsdockning med skiktplåt, förvärmningsslinga, vv-slinga, bivalentshunt. Ja kolla på deras sida du kan bygga din egna acc.tank därmed t.ex solslinga m.m
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3718
användare: 1
JoA
