Författare Ämne: Qvantum QE6  (läst 21898 gånger)
Utloggad Snajsarn
  • Antal inlägg: 2
Qvantum QE6
« skrivet: 07 juni 2024, 21:47:13 »
Ska byta ut en 15 år gammal Nibe F360 mot en flvp med fungerande kompressor...och skulle gärna sänka elförbrukningen. Kikar lite på Nibe S735, comfort zone RX-95. Har också stött på Qvantum QE6. Hittar inte så mycket om den annat än på tillverkarens hemsida, tycker den verkar intressant. Någon som har några erfarenheter, insikter el åsikter?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Qvantum QE6
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2024, 21:52:19 »
Den delar delvis ursprung med Comfortzone men verkar ganska mycket omgjord nu. Ett oprövat kort i dagens läge och man bör försäkra sig om att det verkligen finns någon servicefirma i närheten där man bor om det skulle behövas service.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2125
SV: Qvantum QE6
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2024, 07:14:51 »
Qvantum gick tidigare ut med besked om att man skulle lansera värmepumpar storskaligt i Europa som dom då såg som en enorm marknad. Nu floppade värmepumpsmarknaden i Europa till stora delar eftersom omställningen inte gick som många trodde, tex i Tyskland där de flesta istället installerade kaminer och fortsatte med gasuppvärmning. Det samma upplevde väl Nibe, minns deras senaste rapport som inte var lysande. Så jag själv skulle också avvakta, förutom vikten av närheten till service, studera hur bolaget utvecklas fortsättningsvis. Om man anser att Comfortzone är för litet så är Qvantum ännu mindre och båda är pyttesmå jämfört med Nibe om det nu ska vara vägledande;
Nibe 2022: 6 858 325
Res. e. fin   1 873 768
Comfortzone 2022: 133 045
Res. e. fin   9 915
Qvantum 2022: 31 515
Res. e. fin   -29 879
« Senast ändrad: 09 juni 2024, 07:38:07 av krambriw »
Utloggad Snajsarn
  • Antal inlägg: 2
SV: Qvantum QE6
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2024, 11:44:41 »
Tack för input! Ja, möjligheten till service/reparation längre fram känns viktig och det känns ju ganska avhängt på hur det går för företaget framöver. Fick nys om pumpen via en installatör i närheten som jag kontaktade för offert på Nibe S735, så i närtid skulle det nog inte vara något direkt problem att få tag på reparatör om det behövs. Däremot kanske det kan knipa med reservdelar även i det korta perspektivet eller vara höga reparationskostnader?
Rent specifikationsmässigt, hur står sig QE6 och S735-7 mot varandra för ett 150 kvm 1.5-planshus från 2009 i Stockholmstrakten med vattenradiatorer och årsförbrukning på ca 15000 kwh (innan kompressorhaveriet)? Jag har inte tagit någon offert på QE6 än men S735 kostar ju både skjorta och byxor, ca 60000 kr mer än en F370, men är som sagt intresserad av att få ner förbrukningen, gärna så pass att huset kan B-klassas (C idag).
SV: Qvantum QE6
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2024, 12:03:13 »
I det korta perspektivet går det säkert att få fram reservdelar men service och reparation kostar som vanligt mycket så fort det gäller värmepumpar så man får hoppas det bara behövs ett fåtal reparationer under produktens livslängd.
Om du vill byta från 360P till den nya kraftigare generationen frånluftsvärmepumpar behöver man sannolikt också isolera om avluftskanalen eller dra en ny avluftskanal rakt ut genom ytterväggen. De nya värmepumparna jobbar med väldigt låga avluftstemperaturer. Reglerna för energiklassificering ändras ju vart och vartannat år så man blir inte riktigt klok på dem och ska man nu säkert klara B så handlar det förmodligen om att bygga om till FTX-ventilation och installera bergvärme tror jag. Kanske luftvatten också går bra beroende på var man bor i landet.
  • Antal inlägg: 5446
SV: Qvantum QE6
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2024, 12:16:54 »
Finns servicefolk i Stockholm för Qvantum
Utloggad krambriw
SV: Qvantum QE6
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2024, 20:02:03 »
Om man tittar i specifikationen för Qvantums pumpar så tycker jag att det är intressant att notera att samma köldmedia fortfarande används som i min gamla Comfortzone CE50. Det har iofs fungerat fint så inget fel med det kanske. Andra intressanta saker är det där inbyggda energibatteriet på 12 kWh som ska kunna hjälpa till att utjämna elpriset under dygnet. Intressant om det visar sig fungera i praktiken. Samt att varmvatten produceras vid behov med genomströmmningsberedare, inget gammalt VV som legat i tanken kommer ut ur kranarna
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
SV: Qvantum QE6
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2024, 21:56:28 »
I produktbladet kan man läsa:
"Qvantums patenterade lösning omvandlar varmvattentanken till ett termiskt batteri. Batteriet har en kapacitet på upp till 12 kWh"
Eftersom tanken är på 175 liter motsvarar 12 kWh en temperaturhöjning på 60 oC.
Man kan ju undra vad deras patent på detta innebär
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Qvantum QE6
« Svar #8 skrivet: 19 november 2024, 11:29:34 »
Vattnet i buffertanken värms till 90 grader. Det måste väl vara elpatroner som värmer då? Ingen värmepump klarar väl att ge 90 grader? Det borde kunna minska elkostnaden vid kraftigt svängande elpriser. Varmvattnet värms med genomströmningsvärmare som blandar ut till den varmvattentemperatur man vill ha. Det borde också kunna ge mer varmvatten än en traditionell FLVP med vattentank på 55-60 grader. Min gamla Comfortzone CE65 har genomströmningsvärmare som fungerat utmärkt, så jag har inget ont att säga om det.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad krambriw
SV: Qvantum QE6
« Svar #9 skrivet: 19 november 2024, 13:23:36 »
Just detta med genomströmningsvärmare kontra tank var något jag faktiskt frågade Comfortzone om tidigare, varför dom ändrat till tanklösningen i senare modeller. Dom menade att det var mer energieffektivt med tank, deras ord. Jag föredrar själv genomströmningsvärmare som det är i vår CE50. Inget stillastående vatten som kommer ut som VV, alltid friskt "on demand", ingen eller mindre risk för legionella och inga periodiska uppvärmningar behövs då heller
Utloggad Southman
  • Antal inlägg: 1
SV: Qvantum QE6
« Svar #10 skrivet: 27 november 2024, 09:21:53 »
Hur har det gått? Blev du nöjd med Qvantum? Jag valde QE6 tillslut, kommer om 1,5 vecka. Var inställd på nibe s-serien men enligt qvantum själva är det väldigt liknande pumpar. Personal från Nibe gick över till qvantum och byggde där qe4/6 som är identisk med s735 men billigare då de har ”modulbygge”. Tycker också att qvantum verkar mer framtidsanpasad med flexready.
Här i västsverige finns det en del tekniker i dagsläget men visst lutade det åt nibe pga deras marknadsandel.
Utloggad Sweban
  • Antal inlägg: 10
SV: Qvantum QE6
« Svar #11 skrivet: 16 april 2025, 22:26:37 »
Får ta och ställa samma fråga till dig - Hur har det gått? Blev du nöjd med Qvantum?
  • Antal inlägg: 36524
  • Karma +59/-52
SV: Qvantum QE6
« Svar #12 skrivet: 17 april 2025, 07:31:27 »
Vet inte varför, men jag är lite misstänksam att denna tråd är ett marknadsföringstrick, varken Snajsarn eller Soutman har varit aktiva i forumet innan eller efter denna diskussion.
Ha det i åtanke ni andra som läser.
Det kan förstås bero bara på att de som skrivit helt enkelt bara köpt, och sedan lämnar forumet och alla tankar på sina värmepumpar.
Det som gör att jag är misstänksam är bland annat att om det är något organisationen kring Qvantum är bra på så är det marknadsföring, särskilt mycket info om deras produkter finns inte, det är mest emotionella fördelar som framställs som säljargument.
Resten får ni räkna ut själva.
Medlemmar med bara ett fåtal inlägg är också typiska för smygreklam, och i förlängningen ett utnyttjande av forumets plattform.
Även Swebans inlägg skulle kunna tillhöra deras långsiktiga plan, men 7 inlägg i ett smygreklamupplägg är ovanligt, så jag påstår verkligen inte att Sweban är inblandad, om det nu rör sig om ett marknadsföringstrick.
Utloggad Nb-87
  • Antal inlägg: 1
SV: Qvantum QE6
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2025, 20:43:01 »
Hejsan, har haft min qvntum qe6 sedan december månad då jag byte bort min 1( år gamla Nibe 750 som börjat lacka nämndens och tappa effekt .
Ni får gärna komma med frågor hur jag tycker de är i jämförelse då jag stod och valde mellan qvantum och Nibe . Har alltid varit väldigt nöjd med Nibe så det var inget lätt beslut.
Kan säga att prisskillnaden var en stor grej när jag valde .
Nu i jämförelse så skiljer ljudet från pumparna ngn decibel. Till nackdel för qvantum. Annars är de ganska lika .
Termisk tank ist för varmvatten tank. Samt genomströmningsvärmare för varmvatten.
Har också kopplat en Nigenic till och fått ner ekonomin ca 10% till då den styr pumpen både på prognos för väder och elpriset . Samt att den ligger före och sänker värme så man får ett jämnare klimat inne . Märks nu på våren när tempen varierar väldigt .
Ngt jag saknar är då nattkylan som nibe hade.
Hojta till om det är ngt ni undrar .
// Mathias
Utloggad Sweban
  • Antal inlägg: 10
SV: Qvantum QE6
« Svar #14 skrivet: 27 maj 2025, 20:43:17 »
Hejhej!
Står också i valet och kvalet mellan den billigare QE6 och nibe/comfortzone. Att företaget (qvantum) inte går plus tycker jag är oroväckande.. Å sen stör jag mig kostnaden - totalpriset kan jag absolut tänka mig att betala, men att rotavdraget (50%) är 20kkr känns orimligt. Ca 40kkr för att installera en flvp känns som väldigt mkt timmar eller väldigt hög timpeng..
Kom på frågorna nedan.
Upplever du att varmvattnet stämmer enligt specifikationen (235 liter a 40 grader)? Funkar det att fylla ett badkar och sedan duscha?
När varmvattnet är slut, klarar den fortsatt köra ut varmvatten (men med högre elförbrukning såklart) eller behöver man vänta tills den kommer ikapp?
Nu har du förvisso Nigengic (gick inte de i konkurs?) , men ser du att det termiska batteriet används/gör ngn skillnad?
Hur smart (out of the box) är pumpen utan Nigenic? Om den inte är smart, går den att styra själv någorlunda enkelt utan att vara datahacker?
Du skriver att den låter mer än tidigare nibe - är det ventilationsbuller pga högre luftflöde, eller från vp i sig? Går det att styra/förbjuda vissa frekvenser i inställningar?
Mvh Sweban
// Mathias
