Författare Ämne: Qvantum QE6  (läst 25815 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Qvantum QE6
« Svar #30 skrivet: 03 oktober 2025, 07:12:06 »
25% lägre effekt, som används 7% av tiden, 7% av 3500 timmar/år, är 245 timmar.
1.5 kW högre effekt innebär 0.5 kW högre driveffekt, så det man sparar är alltså i runda slängar 245 kWh/år.
Om min uppskattning om 7% med högre effektbehov stämmer.
Nu kan det bli tre gånger så mycket om elpatron istället skulle gått, så uppemåt 1000 kWh/år billigare drift alltså, mer talar vi inte om - om jag inte räknar helt tokigt.
Nyss hemkommen från 5.5 veckor i Spanien är inte hjärnan direkt på högvarv ännu.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Qvantum QE6
« Svar #31 skrivet: 03 oktober 2025, 08:12:08 »
@Rikard
Låter skönt, mindre skönt att komma hem igen!
Jag tror en viktig faktor med en kraftfullare pump blir att den kan hjälpa till att hålla ner effektavgiften. Mer viktigt än att räkna antal kWh. Själva elen är inte den dyra delen, det vet vi ju sedan tidgare utan det är alla avgifter och påslag. Om du har en klen pump så måste den använda eltillskott betydligt oftare medans den kraftfullare, som ja, är dyrare att köpa, men klarar sig betydligt längre med enbart kompressor och du håller då ner effektuttaget. Jag ser det hos mig på min förbrukning. Trots det är effektavgiften under kalla månader en stor del av totalen, ca 25%
För er där uppe med billig el, så får ni väl också effektavgift snart om ni inte redan fått det? Kanske första vintern som väntar i skarpt läge?
SV: Qvantum QE6
« Svar #32 skrivet: 03 oktober 2025, 15:58:11 »
Har inte hört något från Pite Energi ännu, det är ju självskadebeteende att införa något slikt innan det är krav.
Och det skulle inte förvåna mig om det skrotas innan det blir krav.
Om inte annat så om sittande regering vinner nästa val, skulle kunna bli en valfråga.
Alla (utom de som tagit fram vansinnet till förslag) är ju eniga om att det motverkar anpassning till höglast och kvartspriser, som också är tänka att förändra vårt beteende.
Jag lobbar stenhårt med dem att de ska vänta så länge de går, och då införa lindrigaste möjliga upplägg, plocka russinen ur kakan bland alla olika upplägg som olika energibolag har infört.
Typ normaltariff sommartid, från april till november, och sedan 35 kr/kWh i effektavgift eller nåt sånt övrig tid på året.
Halva priset på natten.  tummenupp
VD:n hos Pite Energi hade aldrig hört talas om effektbrist i vårt konsessionsområde.
« Senast ändrad: 03 oktober 2025, 16:01:51 av Rickard »
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
SV: Qvantum QE6
« Svar #33 skrivet: 03 oktober 2025, 16:26:59 »
Antar att vd:n är sosse  ;) inte smart att kommunicera ut den typen av information till kunderna, han verkar ju heller inte veta att det är den fiktiva kapacitetsbristen både nu och de kommande åren som hans överkompenserade intäktsram ska motverka  ::)
« Senast ändrad: 03 oktober 2025, 16:49:09 av Rosvikarn »
SV: Qvantum QE6
« Svar #34 skrivet: 04 oktober 2025, 09:07:56 »
Oklart vilken partifärg han har,. sossarna får väl nog med plats runt köttgrytan i styrelsen.
Han förstår nog hur potentaterna i EU och Stockholm tänker, men det hjälper ju inte skåne eller berlin att vi har ännu större överskott här när det inte går flytta elen med de ledningar som finns.
Blir bara ännu mer överskott här, om folk börjar snåla här uppe för att det är brist i Tyskland.
