Författare Ämne: Problem med mögel och rengöring IVT Nordic Inverter PRN 09  (läst 2407 gånger)
Utloggad boatswain
  • Antal inlägg: 2
Hej, vi har två st IVT Nordic Inverter PRN 09 varav en på övernvåningen. Den kör vi mest som AC på sommaren och inget mer än lite underhållsrengöring på vintern.
Problemet är unken doft och mögel och vid inspektion är det ganska svart. Min fråga är hur jag smartast rengör denna ordentligt? Jag har inte lyckats lista ut om/hur man kan få undan det här svarta gallret (se bild) för att komma åt ordentligt.
Förutom det har jag sett till att försöka rengöra avrinningen och så vidare men känns som en rejäl skrubbning behövs först.
Tips mottages tacksamt!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Börja med att fälla ut den stora frontluckan  på innedelen och ta ut och diska filtren innanför.
Ska man gå vidare får man nog ta loss hela kåpan över innedelen. Vet ej hur den sitter fast på just din modell men det brukar vara rätt självklart om man tittar närmare på det. Typiskt några skruvar i underkant, kanske innanför plastlock som måste pillas bort först, sen svänger man ut kåpan och hakar loss den från plasthakar i överkant. Se upp med att det kan finnas kablar till någon display eller liknande i kåpan, som måste lossas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad boatswain
  • Antal inlägg: 2
Tack. Tyvärr verkar det vara ganska invecklat att få loss det hela, jag hittade en leverantörsmanual och det handlar om att lossa elektronik och allt möjligt innan man kommer åt det hela, se sid 5-2:
https://www.lviraty.fi/data/ivt/kaytto-ohjeet/IVT_12PRN_09PRN.pdf
Frågade också leverantören om rengöring och fick svaret "Pratat med serviceteknikern som info att det är lite omständligt att få bort gallret på den modellen tyvärr."
Bokat en service nu och tänkte snacka lite med teknikern på plats och kika lite. Tänker att det där gallret kanske man kan kapa lite i ändarna för att göra det lossningsbart framöver...
