Författare Ämne: Få igång externt tillskott Thermia Diplomat optimum G2  (läst 6119 gånger)
Utloggad Vuppen
  • Antal inlägg: 10
Jag har kompletterat min bergvärmepump med två acktankar och en eldstad som kan mata tankarna. VPn sköter all reglering enligt en ritning från Thermia. Finns det värme i tankarna så shuntar pumpen ut så mycket som behövs, och om det behövs jobbar pumpen med flytande kondensering ut mot systemet.
Tilläggen av sensorer och aktuatorer som pumpen ska läsa/styra är
1. Extern shunt, plint 215, 216
2. Bufferttankgivare, ingång T2 (NTC, köpt från Thermia)
3. Extern FL-givare, ingång T3 (NTC, från Thermia)
Enligt Thermia ska det räcka att koppla in givarna så ska det dyka upp ”externt tillskott” under Tillskott i installationsmenyn. Det fungerade inte, så vi ringde tillbaks till supporten som dömde ut IO-kortet (nästan 3000kr) ”byt det så kommer det att funka”. Gjorde ingen skillnad…
Är lite frustrerad över supporten som inte verkar ha riktig koll på vad som behövs. Vi ska förstås dra det vidare med dem, men alla erfarna tips är välkomna just nu!
Med vänlig hälsning,
Johan
  • Antal inlägg: 5461
SV: Få igång externt tillskott Thermia Diplomat optimum G2
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2024, 13:00:14 »
Vilket rörkopplingschema har du gått efter. Med VP - Panna - Tankar, så ska tankarna tömmas först på värme och sen ska VP gå in, allt OK . Men går VP mot systemet eller laddas tankarna direkt och sen ut.
Utloggad Vuppen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2024, 14:45:29 »
När pumpen jobbar självständigt funkar tankarna som volymtankar. Dvs den jobbar flytande mot hela volymen. Om eldstaden laddar tankarna så jobbar den som en ren shuntstyrning och shuntar ut lagom mycket värme. Kan återkomma med mer detaljer kring inkopplingen. Vet dock inte om jag vågar publicera dokumenten som verkar sitta rätt hårt inne hos Thermia om man inte är godkänd installatör/tekniker.
Men just nu gäller att få igång den funktionen i styrningen. Något mer än bara ansluta givare och shunt måste till…
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2024, 17:49:27 »
Är du rädd för att sätta en länk, det är nog mer för att hålla dom andra om ryggen, men ska vara så att vem som helst ska kunna utvärdera något  som visas på ett schema. officiella handligangar. Annars är det något som dom mörkar och kanske inte är bra. Skit i det och lägg upp eller en länk.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3177
  • 62.77405 21.18189
Menar du att du inte har i
Service menyn -tillsats- ext. Tillsats ?
Utloggad Vuppen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2024, 08:39:28 »
Ja exakt. Enligt Thermia ska det räcka med att ansluta givarna på T2 och T3 på IO-kortet för att funktionen ska aktiveras. Har du något mer ansluter som kan påverka, eller har du gjort något annat som skulle kunna aktivera den menyn? Skulle du kunna tänka dig att kolla vilken version du har på IO- och displaykorten (lätt att hitta i menyn)?
Utloggad Vuppen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2024, 08:48:42 »
Jag har för det första ingen länk. Jag har ett dokument med en ritning där innehållet i sig inte är konstigt alls. VPn och eldstaden är kopplade på precis samma sätt mot tankarna via varsin backventil. Eldstaden har förstås en laddomat på sin krets också, men utöver det är det precis lika.
Vi kan tycka vad vi vill om att Thermia är snåla med information, men det här har jag för det första fått i förtroende av min installatör, och för det andra har det inget med grundfrågeställningen att göra.
Regleringen går som jag skrev tidigare till så att man ansluter två extra givare och en shunt samt en extra cirkpump ut mot radiatorerna (som jobbar helt oberoende av pumpen). Ingen magi eller något mygel utöver vilka plintar givare och shunt ska in på. Men den informationen har jag redan delat i det första inlägget. Ja, open source hade varit bättre. Men nu är det inte så i det här fallet.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Detta är standard i min pump. Så jag har inte gjort något eller kopplat in något mera. Det bara finns i menyn, obs min är en danfoss men borde ju vara exakt som thermia bara fulare.
Display är 1.40
I/o är 1.1
Utloggad Vuppen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 06 september 2024, 09:01:44 »
Hej alla ni som bidrog med kunskap och stöd. Det löste sig ganska smidigt till slut.
Bytte displaykortet (där intelligensen sitter) för någorlunda överkomliga 1800kr. Mjukvaruversionen 1.0 som det gamla kortet hade klarade inte av extrafunktionerna ordentligt. Allt går som en klocka och den nya displayen är som en bonus enormt mycket bättre än den gamla.
Utloggad anton_sten
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2025, 19:25:00 »
Hej. Jag står inför samma installation som du har, en Tws8, tankar samt vedpanna. Jag har nog samma schema som hade och misstänker att du kör enl dockningsprincip system 2. Hur gjorde du med styrningen till cirkulationspumpen? En vanlig manuell termostat som mäter på tank eller nån shelly? Tack i förhand /Anton
Utloggad Vuppen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2025, 09:43:41 »
Hej Anton!
Jag missade ditt inlägg om pumpstyrningen. Ber om ursäkt för det. Menade du cp till radslingan? Jag har inte kommit på något bra sätt att styra den. VPn kan ju inte reglera riktigt om den inte har cirkulation från huset så den får en riktig returtemp. Som det är nu låter jag den bara gå…. 😬
Har du kommit på något smartare sätt?
Jag är visserligen inte riktigt klar med mina diverse småförbättringar. Det kanske dyker upp någon bra idé i processen. Jag är programmerare med erfarenhet av microcontrollers och reglering, så det kommer bli en blandning av färdiga billiga IOT-enheter hopklistrade med egna hack baserade på Esp32 eller liknande.
