Författare Ämne: Någon som installerat en ComfortZone RX95?  (läst 7250 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« skrivet: 24 maj 2024, 08:51:39 »
Hej, någon här som installerat en RX95? Den ligger ju riktigt bra till i pris, så jag börjar fundera på att ersätta min Nibe F370 med en sådan (F370:an har havererat).
En lokal firma här där jag bor har installerat ett par st om man ser på deras referensbilder, ska be om ett prisförslag.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
  • Antal inlägg: 31203
SV: Någon som installerat en ComfortZone RX95?
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2024, 09:47:38 »
Ser ut att vara samma modell som RX35??
Antar att det enda som skiljer är att de tagit bort spärren på elpatron enligt BBR, som måste finnas vid nybygge.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2024, 16:53:19 »
Jag tycker också att RX95 verkar vara identisk med RX35.
I produktbladet så är RX35 lämplig för hus upp till 120 kvm.Max luftflöde 160m3/h
I produktbladet så är RX95 lämplig för hus upp till 200 kvm. Max luftflöde 160m3/h!!
Med detta luftflöde får man inte normenlig ventilation till ett normalt hus på 138 kvm!!
« Senast ändrad: 24 maj 2024, 16:55:43 av ghupost »
jane donna
jane donna
« Svar #3 skrivet: 05 september 2024, 06:37:14 »
Ready for a challenge? Slope Unblocked will put your skills to the test. Keep the ball rolling
Utloggad rousit
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 15 december 2024, 17:31:24 »
Vi bytte till CZ95 från NIBE F310P april 2024. Så långt har det gått bra - det är nästan en positiv upplevelse med panna och CZ teknisk support. Eftersom vi har ett Loggamera-router kan man se mer hur pannan fungerar. Manualen ser ut som för det andra CZ -många otydligar rekommendationen som skapar många frågor (NIBE man. var betydligt sämre). Programvara på VP har vissa brister men det är kanske normalt som med alla andra: vissa funktioner fungerar inte (till exempel Summer Läge som ska stänga av elpatronen helt, men verkar gör inte det, men  man kan stänga av den i en annan meny) Det största problemet med alla CZ FLVPs är - att det är inte möjligt att uppgradera programvaran, medan man måste byta ut hela styrpanelen. Hur svårt kan det vara 2024 att reservera en USB-port eller att uppgradera på distans? Finns det fler frågor med själva styrningen och med placering av olika tempgivare som visar konstiga värden ibland. Till exempel varmvatten med en temperatur på 55 grader tar slut väldigt snabbt då VV-beredaren på 170 L räcker tyvärr inte till 4 personer, vilket var en överraskning efter att förra Nibe310P- verkar på grund av tempgivarens position vattentanken bara devis uppvärmd, men man ska ställa VV tempen på 60, 65°. Annars, en kraftig kompressor levererar 3.1 kW och elpatron tillskot behövs sällan ned till -2 grader (parhus år 1991). Ventilationen har ställts in efter OVK till 48 l/m2 som motsvarar VP fläkt på 65% (för 110 kvm). Det går att programmera fläkten att den sänker hastighet för visa tider. CircPump har ställts på 75-80% (fabrik värde 55%) som levererar ∆T på 7.5-10°, q=4.5-6.5 l/min som motsvarar värmeeffekt på  3.1-4.5 kW (Trum~21.5-22°), så finns utrymme i CP till 6 kW (vårt hus kräver ca 5.2 kW vid DUT:-18°). Äkta ljudeffektnivå är låg 46-47 dBA på 1 m avstånd . Allt som känns att RX95 är en bra ersättare för småhus 90-130 kvm. Vårt pris var 81800 kr (62.9 tkt RX95, installation 26.8 tkr + Loggamera men ej ventilationsjustering).
« Senast ändrad: 15 december 2024, 20:04:32 av rousit »
2-plans parhus, år 1991, 110 kvm, Sthlm. Vattenburet 1-rörssystem. CZ RX95 (fr.2024 Årsförbr.: 8000 kWh), Nibe 310p (år 2011-2024. Årsförbr.: 10.500 -13000 kWh).
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 15 december 2024, 18:09:22 »
Det är nog en intressant nisch - radhus som har vattenburen uppvärmning, då kan den nog passa ganska bra.
Det där med uppdateringar av mjukvara, visst det är ju idiotiskt om det inte går utan att byta hårdvara, där fattar jag inte hur dom tänkt.Men uppdateringar i sig, jag är egentligen glad att jag aldrig behövt göra det, styrsystemet fungerar förträffligt i min gamla burk. Jämför NIBE där det kommer uppdateringar i tid o otid, nya buggar som produceras och som sedan måste fixas. Å jag är inte stelbent o gammalmodig, jobbar med mjukvara dagligen. Men där det krävs en viss kvalitetsnivå om man får säga så
