Vi bytte till CZ95 från NIBE F310P april 2024. Så långt har det gått bra - det är nästan en positiv upplevelse med panna och CZ teknisk support. Eftersom vi har ett Loggamera-router kan man se mer hur pannan fungerar. Manualen ser ut som för det andra CZ -många otydligar rekommendationen som skapar många frågor (NIBE man. var betydligt sämre). Programvara på VP har vissa brister men det är kanske normalt som med alla andra: vissa funktioner fungerar inte (till exempel Summer Läge som ska stänga av elpatronen helt, men verkar gör inte det, men man kan stänga av den i en annan meny) Det största problemet med alla CZ FLVPs är - att det är inte möjligt att uppgradera programvaran, medan man måste byta ut hela styrpanelen. Hur svårt kan det vara 2024 att reservera en USB-port eller att uppgradera på distans? Finns det fler frågor med själva styrningen och med placering av olika tempgivare som visar konstiga värden ibland. Till exempel varmvatten med en temperatur på 55 grader tar slut väldigt snabbt då VV-beredaren på 170 L räcker tyvärr inte till 4 personer, vilket var en överraskning efter att förra Nibe310P- verkar på grund av tempgivarens position vattentanken bara devis uppvärmd, men man ska ställa VV tempen på 60, 65°. Annars, en kraftig kompressor levererar 3.1 kW och elpatron tillskot behövs sällan ned till -2 grader (parhus år 1991). Ventilationen har ställts in efter OVK till 48 l/m2 som motsvarar VP fläkt på 65% (för 110 kvm). Det går att programmera fläkten att den sänker hastighet för visa tider. CircPump har ställts på 75-80% (fabrik värde 55%) som levererar ∆T på 7.5-10°, q=4.5-6.5 l/min som motsvarar värmeeffekt på 3.1-4.5 kW (Trum~21.5-22°), så finns utrymme i CP till 6 kW (vårt hus kräver ca 5.2 kW vid DUT:-18°). Äkta ljudeffektnivå är låg 46-47 dBA på 1 m avstånd . Allt som känns att RX95 är en bra ersättare för småhus 90-130 kvm. Vårt pris var 81800 kr (62.9 tkt RX95, installation 26.8 tkr + Loggamera men ej ventilationsjustering).
