Författare Ämne: Kommer Nibe S735-4 fungera för mitt mindre hus?  (läst 6335 gånger)
KarlGoteborg
KarlGoteborg
« skrivet: 19 maj 2024, 17:03:58 »
Ska byta ut min Fighter 310 från 2005 som värmer 125 m2 golvvärme söder om Göteborg. Finns inga andra värmekällor i huset utöver trivselkamin. Är nybliven ägare till huset så har inte exakt siffror för förbrukning, men runt 13MwH enligt energideklaration. Har fått offert på F370 men hade ju varit kul med något mer modernt.
När jag pratade med en Nibe-installatör i höstas sa han att S735 är för stor mitt hus, men att Nibe skulle komma med en mindre snart. Det bör väl vara S735-4 han pratade om då.
Vad tror ni, kan S735-4 vara ett bra val för mig? Om inte, vad bör jag kika på istället - behöver inte vara Nibe.
SV: Kommer Nibe S735-4 fungera för mitt mindre hus?
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2024, 17:07:33 »
Hej! 1-planshus? Absolut ska S735-4 vara en värmepump som passar men avluftskanalen från värmepumpen och måste isoleras bättre. Välj PE50 eller PE60 så det inte blir kondensproblem. Det borde gå skapligt bra om det är 1-planshus där avluftskanalen inte är inbyggd.
KarlGoteborg
KarlGoteborg
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2024, 17:40:20 »
Japp, enplanshus och kanalen sitter relativt lättåtkomligt till på vinden. Tack för svar!
Ska bli intressant att höra vad pris och leveranstid kan vara på den.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2024, 19:57:42 »
Är 310 trasig eller varför ska den bytas?
KarlGoteborg
KarlGoteborg
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2024, 21:47:31 »
Yes. Tredje gången något pajar på den sen vi flyttade in. Skulle kanske gå att laga men det känns som bra timing att så här års att byta ut skiten.
KarlGoteborg
KarlGoteborg
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2024, 10:53:57 »
För den intresserade så har jag fått offert på utbyte på fyra olika pumpar:
Nibe F370: 72 800 efter rot från två lokala företag.
Nibe S735-4: 113 000 efter rot från ett lokalt företag.
Comfortzone RX95: 91 500 efter rot från Klimio. För 5 000 extra får jag vibrationsdämpande fötter och app-styrning.
Qvantum QE4: 100 000 efter rot från Klimio.
Som jag förstår det är det samma garanti/försäkringssetup på alla fyra - man är skyddad de första 6 åren.
På pappret låter ju Qvantumen intressant, men kommer det finnas reservdelar och folk som kan serva den i framtiden? Sen är det ju inte Klimio som installerar, utan de har någon firma i Göteborg som sköter det.
S735:an är ju dyrast men känns som ett säkrare kort gällande service och reservdelar. Också fint med ett lokalt företag som sitter en 15 minuters bilresa bort.
Någon som har några kloka tankar?
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2024, 11:06:30 »
Mitt råd är att köpa till de extraförsäkringar som finns. Vad du än köper kommer de garanterat att gå sönder och med extraförsäkringen slipper du bry dig så mycket om det under hela pumpens livstid.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2024, 11:20:07 »
Har du kontrollerat om isolering av avluftskanal ingår eller inte när det gäller S735, Comfortzone och Qvantum? Troligen gör det väl inte det för någon(?) Kan bli en märkbar kostnad som är bra att känna till i förväg.
KarlGoteborg
KarlGoteborg
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2024, 11:42:45 »
Det ingår inte för någon av pumparna. Men också osäker på om det behövs? Ser så här ut hela vägen ner till pumpen: https://drive.google.com/file/d/1Qt18q2-K1aITqvvi3CEZ1pkUFyl4RhiO
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2024, 12:07:43 »
Ja det ser prydligt ut men jag tror det bara är PE30 isoleringsklass. En stor chansning att bara köra med PE30. Har läst om problemet med kondens på flera forum och vissa installatörer har åtminstone tillfälligt slutat installera S735 för att situationen ska klarläggas och nya instruktioner ska komma. S735 kan ha en avluftstemperatur på ner till -19 °C. Nästan samma med Comfortzone. Om installatören säger att det går bra med PE30 så borde denne också ta garantiansvaret men istället är det husägaren som får ta hand om fuktskadorna och ordna med reparation.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2024, 12:49:26 »
@KarlGoteborg  Har du kommit fram till något beslut? Jag står inför samma val nu då jag måste byta ut en trasig F370.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #11 skrivet: 25 maj 2024, 10:55:42 »
Undra vad man får för råd om man frågar Arctic om alla dessa likvärdiga modeller?
KarlGoteborg
KarlGoteborg
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2024, 15:03:54 »
Glömt att svara här.. Men har nu haft en S735 i cirka en månad - har som sagt inte bott i huset ett år än så svårt att säga någonting om nuvarande förbrukning vs tidigare. Men energiloggen säger att vi har petat in 87kWh och fått ut 389. Enligt Tibbers "compared to others" så har vi vanligtvis legat runt -5% mot liknande hus, nu i juni ligger vi på -55%.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2024, 17:52:10 »
4,47 ggr insatsen är ju jättebra. Blir spännade att se längre fram för jag antar det hittills då mest handlat om att värma VV?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2024, 18:12:42 »
Ta allt som sägs från en tillvekare med en nypa salt. Allt som uppges är under perfekta till 100 % drift. Det är många faktorer som påverkar, så tänk till lite, på summasumarium, allt är inte guld som glimmar, det finns kattguld med.
