Författare Ämne: Greenline HT7 strul vid sommarurkoppling  (läst 2677 gånger)
Johan I
Johan I
« skrivet: 14 maj 2024, 09:56:10 »
Vår HT7 har bestämt sig för att balla ur helt nu när det är varmt ute.
Den drar skydden på elkassett (EK), motorskydd kompressor (MB1) samt larmar för pressostat hög (HP) nästan dagligen. Detta började direkt vädret gick över gränsen för sommarurkoppling.
I september fick vi elpatron utbytt och lite flexslang utbytt. Ett tag efter det började pumpen larma för köldbärare ut min (GT11), hittade då tips att ställa om köldbärarpump till kontinuerlig drift vilket löste problemen med pumpen fram tills nu då.
Finns det någon felsökning jag kan göra själv eller är det att ringa in expert som gäller?
  • Antal inlägg: 10040
SV: Greenline HT7 strul vid sommarurkoppling
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2024, 12:28:39 »
En tänkbar orsak är att när köldbärartemperaturena har ökat när huset inte längre behöver värmas utan pumpen gör enbart varmvatten. Det gör att pumpens effekt ökar vilket kan leda till högtryckslarm om trycket tidigare låg strax under gränsen.
Det skulle behövas mer information. Hur gammal är installtionen? Byttes alla flexslangar i pumpen i september? Är det radiatorer i huset? Vad är det för temperatur på utgående värmebärare i slutet av en varmvattenberedning. Vad är det för kompressortemperatur då?
På sikt är det lönsamt att byta ut köldbärarpumpen om problemet finns kvar. I kontinuerlig drift drar den nog el för ett par hundra kr/månad. Så här års är det inte många timmar per månad köldbärarpumpen behöver gå.
Johan I
Johan I
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2024, 13:34:41 »
Ah, så att slå av kontinuerlig drift på köldbärarpumpen kanske kan vara värt att testa? Tack.
Installationen är från 2007, vattenburen värme med radiatorer.
2st flexslangar bytta, står inte på fakturan vilka och jag minns inte exakt.
Vid de två senaste varmvattenberedninigarna:
Utgående värmebärare: °99
Kompressor: °113,6
Respektive
Utgående värmebärare: °73,8
Kompressor: °94,5
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2024, 21:33:32 »
Det var inga roliga värden. Kompressortemperaturen vid varmvattenberedning ligger normalt runt 85 grader. Utgående värmebärartemperaturer tycker jag är orimligt höga, frågan är om givarna visar rätt. Är det fabriksinställning på varmvattentemperaturen (45 grader) ska utgående värmebärare inte bli mer är ca 55 grader.
Det finns tre flexslangar i min pump och förmodligen i den här också. I och med att det är radiatorer i huset tror jag att den tredje slangen, som inte byttes, är full med magnetit och att värmebärarflödet är alldeles för lågt. När returtemperaturen går över 48 grader ska pumpen stanna på grund av hög returtemperatur. Att den inte gör det i det här fallet tyder på att värmebärarflödet är lågt. Värdet på ingående värmebärare som visas är inte relevant när pumpen gör varmvatten, givaren sitter uppströms den punkt där beredarreturen ansluter till värmebärarkretsloppet.
Kompressorn mår inte alls bra av att arbeta vid så här höga temperaturer. Det är så höga temperaturer på utgåene värmebärare  att jag undrar om givaren visar rätt. Det brukar vara ca  30 graders skillnad mellan kompressortemperatur och utgående värmebärare men här är skillnaden mindre. I vilket fall som helst, det är hög tid för en servicetekniker att komma.
Normalt ska det inte bli problem med beläggningar i flexslangarna. Det är bara när det kommer in luft i radiatorkretsloppet som det kan bildas magnetit och det ska det inte kunna göra i sådan mängd att slangarna täpps igen. Det kan vara idé att kolla att manometern på expansionskärlet visar rätt tryck och att kärlet fungerar som det ska.
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2024, 11:04:55 »
Låter som att värmebärarpumpen stannat?
Så där höga temperaturer på värmebäraren ska annars vara omöjligt.
Reservation för fel på tempgivarna förstås.
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2024, 12:37:44 »
Tänkte inte på den möjligheten i och med att det verkar fungera ibland ("larmar ... nästan dagligen") men det händer ju att cirkulationspumpar inte går igång ibland.
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2024, 14:15:37 »
Vore intressant att se returgivartemperaturer GT1 o GT9 samtidigt med GT8.
Kan växelventilen stå i mellanläge o begränsa flödet? (Eftersom ventilen programmerats att ställa sej i varmvatten läge vid sommarurkoppling, kanske det här finns ett samband?)
Hur länge kör den varmvatten, bara ett par minuter eller +10 minuter?
Löser termosäkringen på elpatronerna ut pga hög vattentemperatur "nästan dagligen", även då de inte används?
« Senast ändrad: 15 maj 2024, 16:25:48 av Börje__ »
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2024, 17:53:57 »
På min pump sitter GT9-givaren ovanför (uppströms) den punkt där utloppet från beredaren ansluter till radiatorkretsloppet. Det värde som visas för ingående värmebärare kan därför skilja rätt mycket från temperaturen på utgående vatten från beredaren. Vet inte om det är en miss i montaget på min pump eller om det är så generellt på IVT-pumpar.
Johan I
Johan I
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2024, 10:28:05 »
Hej igen, tack för alla tankar och teorier. Det har varit fullt upp hemma så har inte hunnit svara.
Men sedan ett par dagar så ändrade jag P2, vilket jag trodde var köldbärarpumpen men jag ser nu är värmebärarpumpen  Sc:,h
, till att gå med kompressorn istället för att gå kontinuerligt. Saker blev bättre men inte bra, nu kan pumpen gå ett par 2 dagar i taget iaf. Och oftast larmar den på pressostat hög, knappt alls på motorskydd kompressor/elkassett.
Det jag upptäckte när jag ändrade driftläge på pumpen var också att manometern för expansionskärlet visade väldigt lågt, så jag fyllde på till rekommenderat tryck. Såg att du kommenterade om det Roland, jag antar att det kan ha gjort saker värre medan trycket var i botten?
Tempgivarna vet jag inte hur korrekta de är, pumpen är ju ett par år gammal. Jag läser av temperaturerna via en Husdata H60, såvitt jag vet så tar den blint vad pumpen tror att temperaturerna är.
Ska försöka bidra med alla siffror ni tyckte vore intressanta.
Varmvattenmåltemperaturen är satt på 45°
Vattenspjut var 14:e dag
Vid varmvattenberedning
GT1/retur radiator?
 - Rör sig knappt, oftast. Kanske rimligt iom sommardrift? En gång gick den från 22,8° till 34,0° under en värmeberedning på ca 40 minuter.
GT8/värmebärare ut.
- 100°
GT9/retur värmepump.
- 46,6°
Det ser ut som att den går mer än 10 minuter när den gör varmvatten. Ca 30 minuter vid körningen ovan.
Jag ska gå till värmepumpen och kolla vilken av P2 (värme) och P3 (köld)-pumparna som står i vilket läge. Jag får be om ursäkt att jag har så dålig koll.
Jag har de flesta temperaturvärdena loggade ett par 2-3 veckor bakåt så det kan jag iaf få fram.
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2024, 13:22:12 »
Jag hoppas ju att GT8 visar knas, annars så har interna cirkpumpen slutat funka eller så är interna flexslangarna igensatta nästan helt.
100 C på denna vore katastrof om det är sant.
Men du kan ju lossa panelen och mäta på utgående rör, det är röret till vänster med elpatron (svart grej) och växelventil högst upp.
