Författare Ämne: Avlägsna rost  (läst 2581 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Avlägsna rost
« skrivet: 10 maj 2024, 20:07:01 »
Vart inspirerad o testa att avlägsna rost på ett projekt som inbegriper mitt ev solcellsprojekt… Som den slarver jag är så hade mina Burtonkopplingar till byggställningar hamnat i en murarhink som genom åren fyllts med vatten…. :o :o Med resultat mkt rost!
Tänkte först prova på något jag aldrig provat dvs elektrolys för att få bort rosten. Verkligen intressant! Tror att en av våra trotjänare här på forumet gett mkt info på ett annat forum inom ämnet tummenupp Namnet börjar på T :) Hur som haver läste jag på o fick ett tips som jag hört talas om men aldrig provat! Att kasta in objekten i tombolan tillsammans med lite grus o sand sagt o gjort hivade jag i 20 st burtonkopplingar o 0-16 stenmjöl som jag hade liggandes. 2 timmar senare ser kopplingarna ut som nya :) Viss kärlek o våld krävs ännu för att muttrarna skall lossna….
Men elektrolysvarianten kommer testas framöver om inte på dessa så på något annat som slarvern ställt till med :)
  • Antal inlägg: 31262
SV: Avlägsna rost
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2024, 20:48:38 »
Coca Cola + aluminiumfolie
« Senast ändrad: 10 maj 2024, 20:50:28 av Carl N »
  • Antal inlägg: 5460
SV: Avlägsna rost
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2024, 21:29:09 »
Eftersom dom är fina nu och troligyvis gängorna med, bara skit där muttern sitter, sä värm med gasol eller gas på muttern runt så dom blir röda och lättare att lossa
EDIT Inget är som varma nyckeln, den lossar allt
  • Antal inlägg: 2222
SV: Avlägsna rost
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2024, 04:54:54 »
Bromsolja över natten är nog lite samma som kola och kombinerat med försiktig uppvärmning tar kanske inte bort rosten men hjälper till att lossa saker utan att förstöra.
Elektrolys låter intressant, återkom med resultat!! ☺️
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Avlägsna rost
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2024, 11:21:38 »
Bästa rostlösningsmedlet för fastrostade skruvar och muttrar tillverkar du själv. Blanda lika delar ATF-olja och aceton i en behållare. Innan användning måste behållaren skakas om så att oljan och acetonet blandas, det skiktar sig när det får stå en stund. Acetonet gör att blandningen blir väldigt tunnflytande vilket gör att den får mycket bra krypegenskaper. Acetonet avdunstar snabbt men oljan blir kvar. Läste för många år sedan en test i USA av en mängd olika rostlösningsmedel och resultatet blev något förvånande att ATF-acetonblandningen slog alla andra fabrikat av rostlösningsmedel. Det finns inget bättre!
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Avlägsna rost
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2024, 11:27:16 »
För få bort rost från rostiga detaljer man man lägga dessa i en behållare med vatten där man löst upp citronsyra. Fungerar faktiskt förvånansvärt bra. Glöm dock inte att skölja av detaljerna efteråt och rostskydda dem.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Avlägsna rost
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2024, 12:47:38 »
Detta har jag kört med några gånger! Funkar ganska bra då jag provade på knivar o verktyg!
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Avlägsna rost
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2024, 21:06:26 »
Jag har efter dragit sönder en bult…. Med hjulmutterdragaren bestämt mig för att testa några av era tips! Röda nyckeln är ju inte dum… tummenupp
Det dumma är bara att jag inte har ett optimalt ställe på vad det gäller brandsäkerhet :'( Andra tipset vad det gäller aceton o atf olja lät ju intressant tummenupp Upptäckte att jag hade en frp aceton a la biltema!
Samtidigt så drog jag fram gassvetsen efter 5 år för en mindre nödreperation på traktorn. Är helt urusel på att svetsa :) Så ev om jag kan sätta ett skruvstäd utomhus så provar jag röda nyckeln oxå!
SV: Avlägsna rost
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2024, 22:50:49 »
OM du ska använda varma nyckeln så ska det inte vara en låga som en spets ut, då är det för mycket syre. Den ska vara rund i spetsen och inte så där stormaktig, då är det lagom med syret.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Avlägsna rost
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2024, 09:05:25 »
Det som gör att t ex en fastrostad skruv släpper av värme är att rosten både tappar hållfasthet och minskar i volym när den har hållits uppvärmd till tillräckligt hög temperatur tillräckligt länge, så att det kemiskt bundna kristallvattnet avgår.  Kan man rödglödga sakerna snabbt med gassvets så är det ingen tvekan om att problemet är löst, men det går att få rosten att släppa med lägre temperatur och längre tid också. Man måste dock komma upp i ett par hundra grader.
Ska man använda någon krypolja, t ex den ovannämnda häxbrygden med aceton, så måste rosten först vara så pass torr att åtminstone det vatten som ligger fritt i porerna har avdunstat. Är alla porer redan vattenfyllda, finns det ingen plats för krypoljan.
Men man ska se upp och inte blanda ihop metoder för att få loss fastrostade saker med metoder för att avrosta öppna släta ytor.
När det gäller elektrolys så finns den beskriven på många håll sedan tidigare på de flesta forum. Men man ska komma ihåg ett par viktiga saker som okunnigt folk brukar strunta i:
1) Tillsätt INTE salt i elektrolysbadet, då bildas giftig klorgas under elektrolysen.  Använd istället natriumhydroxid (NaOH, tyvärr säljs den ofta än idag under gammaldags felaktiga benämningar som t ex kaustiksoda). Tänk dock på att NaOH är frätande, se till att inte stänka i ögonen och ha rent vatten till hands för att skölja med vid behov.
2) Se till att inga andra metaller än järn/stål finns närvarande i elektrolysbadet, använd järntråd för att hänga upp både det som ska avrostas och motelektroden. Alkalikänsliga metaller som t ex aluminium kommer att lösas upp, och många andra metaller (t ex koppar- eller nickellegeringar) kan bilda giftiga ämnen under elektrolysen. Se till att det som ska avrostas är väl rengjort från annan slags smuts i förväg.
3) Håll koll på strömmen under elektrolysen och ta upp och borsta av motelektroden så snart strömmen håller på att minska.
4) Tänk på att explosiv knallgas alltid bildas under elektrolysen. Håll till utomhus och gör alla elanslutningar så det är totalt uteslutet med glapp, kortslutningar, gnistbildning mm i närheten av badet.
Sammanfattningsvis bör den som följde med på kemilektionerna i högstadiet och har vett att tillämpa kunskaperna i praktiken, inte ha några problem att få elektrolysen att fungera.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
