Författare Ämne: Adjö ComfortZone  (läst 7369 gånger)
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
Adjö ComfortZone
« skrivet: 08 maj 2024, 12:50:03 »
Så har min 18 gamla CE50 gått i graven och ersatts av Nibe S735-7. CE50 hade säkert kunna gå något år till men jag tröttnade på att rensa kondensor och cirkulationspump årligen. I samband med nyinstallation spolade jag ren golvvärmekretsarna och kunde konstatera att även där fanns mycket rost inklusiva stora flagor upp till 10mm (se bild). Har någon nån ide var denna rost uppstår? Accumulatortanken för varmvatten? De vävomspunna gummislangarna? När jag detaljstuderar en flaga ser man faktiskt att dess krökning väl följer 22mm kopparrör så det kan kanske vara beläggningar i fram/retur-rör (som är delvis kopparrör och delvis vävomspunna gummislangar).
Etagehus på 166kvm med golvvärme byggt 1987. ComfortZone CE50  200804-202405. Sedan 202405 Nibe S735-7
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Adjö ComfortZone
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2024, 13:02:28 »
Hur ser fördelarskåpet/n ut? Fota gärna och bifoga! :)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2024, 13:30:00 »
Kolla om beläggningen är magnetiskt?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2024, 16:22:09 »
SKa bli spännande och intressant att fortsätta följa ditt fortsatta umgänge och liv med S735, snälla håll oss löpande uppdaterade!!
18 år är i sig inte så tokigt. Har du haft några andra reparationer genom åren? Vet att det är kritiskt att välja rätt sorts flexslangar men det där ser ju inte direkt ut som gummirester? Avlagringar genom åren? Tufft vatten?
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2024, 15:50:42 »
Så här ser reglercentralen ut.
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2024, 15:57:31 »
Beläggningen är inte magnetisk. Kan väl ha varit Magnetit som omvandalts till vanlig rost efter att exponerats av luftens syre. Efter den gamla CE50 togs bort stod systemet öppet ca 1 vecka innan jag backpolade. Sedan ytterligare ett dygn innan jag fotograferade och kollade med magnet
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2024, 07:22:05 »
Det har ju historiskt funnits golvvärmeslangar av PEX som inte var diffusionstäta, säker på att det inte är det som är problemet?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2024, 07:51:25 »
Det verkar vara ett hus med enbart golvvärme, alltså inga radiatorer. Vad finns det för komponenter av järn i systemet? För att det ska bildas rost måste det finnas järn.
Har samma undran som Rickard vad gäller golvvärmeslangarna. Var rostflagorna rostfärgade även i färskt tillstånd?
Jag ser en risk att problemet kommer att fortsätta om det inte går att klara ut orsaken till rostbildningen.
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2024, 08:52:45 »
Det finns väl olika inhibitorer som ska motverka rost om man har ett icke diffusionstätt system?
Hur effektiva de är vet jag inte, men det säljs ju t.ex. som tillbehör till Fernox magnetitfilter.
Kanske ska du fundera på att investera i nåt liknande, och tillsätta inhibitormedel?
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2024, 15:02:29 »
Vet inte vilken typ av slang som används. Bifogar bild. Huset byggdes med golvvärme 1987
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2024, 15:03:41 »
Som jag minns det var flagorna rostfärgade från start.
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2024, 15:28:18 »
CE50 har ju en inbyggd ackumulatortank på 210l. Någon som vet material på den? Järn? Det slutna vattensystemet har alltså stor volym. 210+golvslingornas volym. När min CE50 installerades hade jag inget vattenfilter för Järn/Mangan så när systemet fylldes kom det ju in en del järn den vägen. Installerade 2010 ett filter (JA10) för att ta bort järn/mangan.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2024, 16:13:46 »
Du får öppna upp och  lossa lite isolering, skrapa med en kniv på tanken, syns om det är rostfritt eller svartplåt, troligtvis det senare. Sen, den TA-koppling som visas, är det till en slinga för GV eller en matning till en fördelare.
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2024, 09:54:34 »
Är inte helt säker på just dina rör, men mycket av den PEX som användes på 1980-talen var inte helt diffusionstäta och dessutom kan det hända en del på 37 år.
Så det är troligt att dessa rör är problemet.
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 01 juni 2024, 11:19:19 »
Aj, om det är så var det inget som gick att lasta den stackars värmepumpen för. Finns det någon lösning på problemet i så fall? Alltså istället för att bila upp och göra om golvvärmen?
