Författare Ämne: Adjö ComfortZone  (läst 7370 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Adjö ComfortZone
« Svar #15 skrivet: 01 juni 2024, 15:05:59 »
Ett alternativ är att installera en värmeväxlare så att golvvärmevattnet isoleras från värmepumpvattnet. Det ska i så fall vara ett expansionskärl för varje krets.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #16 skrivet: 01 juni 2024, 17:27:14 »
En rostfri av större format växlare mellan GV och VP gör att det får bli vad det blir i syre på GV. Det finns ett Canadensiskt systen för GV med gummislangar och är katastrof för allt med järn/stål i anläggningen, dom är inte difftäta, men billiga att köpa. Det blir då att VP ger värme med sin pump till växlaren och en pump i gulmetall ( inte i gjutjärn ) efter växlaren som pumpar ut till GV. Finns ingen genväg.
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #17 skrivet: 01 juni 2024, 20:23:55 »
Du får öppna upp och  lossa lite isolering, skrapa med en kniv på tanken, syns om det är rostfritt eller svartplåt, troligtvis det senare. Sen, den TA-koppling som visas, är det till en slinga för GV eller en matning till en fördelare.
[/Quinn
Min gamla Ce50 är på skroten så den kan jag inte undersöka. Hoppas nån annan vet. Den TAkoppling på fotot är på slang till en golvslinga. Kan nån bedömma om det är Pex diffisionsöppen?
Etagehus på 166kvm med golvvärme byggt 1987. ComfortZone CE50  200804-202405. Sedan 202405 Nibe S735-7
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #18 skrivet: 02 juni 2024, 10:53:57 »
Huruvida CE50 hade ackumulatortank i järn är väl fortfarande en öppen fråga tills någon som vet kan kommentera. I min nya S735-7 ska det inte finnas järn i värmebärarslingan och vad jag vet så finns inget järn i reglercentral eller i golvvärmeslingorna. Borde det inte vara ett mindre problem nu huruvida slangarna är diffusionstäta eller inte. Det enda järn som finns att oxidera är ju i så fall det som kom in med vattnet vid fyllning.
Kom på ytterligare en detalj. När jag tömde Ackumulatortanken på CE50, som ju ingick i värmebärarkretsen, så kom det ut en hel del svart sörja på slutet. Det svarta är väl magnetit (Fe3O4) och skulle väl i så fall indikera att det inte funnits obegränsat med syre för att oxidera ända till rödrost (Fe2O3).
« Svar #19 skrivet: 02 juni 2024, 12:55:58 »
Blir alltid en svart sörja på botten i en tank. Slingorna i tanken är säkert koppar då det det är färskvatten som går igenom. Tanken i sig själv har värmevatten och kommer att påverkas med oxidation tills syret är borta. Nu är det så att en VP kan inte få bort syret, för lågt temp, tempen måste upp i minst 75 C för att det ska fällas ut och bli som luft i systemet och luftas ut. Knappt att syret går ut vid s.k leginonellakörning som brukar stanna vid ca 65 C. Går patron in, så kan det bildas lite av bubblor/luft/syre på dom. det vill liksom koka lite på själva patronen, men ingen garanti att det blir.
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #20 skrivet: 04 juni 2024, 12:02:13 »
Hade rören inte varit diffusionsöppna hade väl järnet oxiderat vidare till rödrost (Fe2O3)?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #21 skrivet: 04 juni 2024, 12:31:25 »
Jag har för mig om att syret i första hand angriper rent järn och bildar magnetit i de fallen både magnetit och rent järn är tillgängligt för syret.
Det är därför man får svartvatten i radiatorsystemet.
