Författare Ämne: Daikin Caldo XRH30 , fel !  (läst 4142 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« skrivet: 06 april 2024, 14:32:51 »
Gröna kontrollampan blinkar , stendöd i övrigt  :o
Trycker på cancel på fjärrkontrollen (5 sec) får upp 00 vilket visar inga fel  ???
Drar ur 230 sladden och väntar ngn minut , testar slå på igen , funkar ......
Testar maxtemp / fläkt får 54,5 gr ut , tuggar i sig 1615 W
Hmmm .....
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
SV: Daikin Caldo XRH30 , fel !
« Svar #1 skrivet: 06 april 2024, 14:49:09 »
Norsk reset är underskattat  ;)
Är nog bara Daikin som eventuellt kan se logg bakåt om den är uppkopplad mot dom om du inte själv sett felkoder.
eventuellt finns en diod i utedelen som blinkar med ett intervall för felkod innan du bröt strömmen, eller så syns även dom felkoderna via fjärren.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #2 skrivet: 06 april 2024, 14:56:49 »
I installationsmanualen finns en hel lista på felkoder .
Vilken ses i fjärrkontrollen .
« Svar #3 skrivet: 06 april 2024, 15:26:46 »
Då slipper man kolla på 2 ställen om den även visar felkoder från utedelen  tummenupp
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #4 skrivet: 06 april 2024, 20:07:18 »
Gissar på köldmedieläckage, det brukar visa sig på precis det sättet innan det börjar larma.
Läckage i innedelen, inte helt ovanligt.
Starta inte om den igen, utan reklamera, då hinner mindre olja läcka ut.
« Svar #5 skrivet: 06 april 2024, 21:40:10 »
Är inte den gröna lampan en upplysning om att det finns en felkod ?
Varför skulle den annars blinka !
Lite nyfiken då man ibland hamnar på lite olika märken som spökar
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 07 april 2024, 07:41:28 »
Felkoden visas inte automatiskt; nedan förklaras hur du letar fram den:
Håll knappen ”cancel” intryckt i ca 5 sekunder.
Nu blinkar koden 00 på temperaturdisplayen.
Tryck på ”cancel” upprepade gånger tills du hör ett kontinuerligt ljud.
Läs av felkoden på temperaturdisplayen.
Håll knappen ”cancel” intryckt i ca 5 sekunder för att lämna felsökningsläget.
Vanliga felkoder Daikin luft-luftvärmepumpar
Felkod   Betydelse
00   Normal (inget fel)
UA   Inomhus-utomhusenhet kombinationsfel
U0   Brist på köldmedium
U2   Spänningsfall eller överspänning på huvudkrets
U4   Felfunktion i förbindelse (mellan inomhus-utomhusenhet)
A1   Fel på inomhusenhetens kretskort
A3   Onormal dräneringsnivå.
A5   Högtryckspressostat eller frostskydd
A6   Fel på fläktmotor (inomhusenhet)
AH   Fel i dammuppsamlaren. Fel i underhållsfritt filter.
C4   Fel på värmeväxlarens temperatursensor (inomhusenhet)
C9   Fel på sugluftens temperatursensor (inomhusenhet)
EA   Fel vid växling mellan kyla-värme
E1   Fel i kretskort (utomhusenhet)
E5   Överlast kompressorn/ OL startad
E6   Fel kompressoruppstart
E7   Fel på DC fläktmotor
F3   Hög temperatur i utmatningsrör
F6   Högtryckspressostat (för kyla) / Onormal kondensortemperatur
H0   Sensorfel
H6   Driftstopp på grund av fel på sensorn för positionsavkänning
H8   Fel i DC-strömsensor
H9   Fel på sugluftens temperatursensor
J3   Fel på utloppsrörets temperatursensor
J6   Fel på värmeväxlarens temperatursensor
L3   Hög temperatur i elektriska delar
L4   Hög temperatur på kylflänsen för inverterarkretsen
L5   Överström på utgång
P4   Fel på temperatursensor för inverterkretsens kylfläns
6E   Byt filter för dålig lukt
« Svar #7 skrivet: 07 april 2024, 08:23:00 »
Ungefär som på Panasonic.
Min undran var mer om blinkande grön lampa är att det finns en felkod?
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 07 april 2024, 08:43:03 »
Vet inte säkert, men tror det.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #9 skrivet: 07 april 2024, 09:36:25 »
Missade lite info i ANVÄNDARHANDBOKEN (inte inst.manualen)  .,;-  tummenupp
Googlade först och hamnade hos en ÅF som gav lite för lite info.
Fick fram "00" i fjärren .
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 07 april 2024, 10:08:10 »
då ska du trycka kort på cancelknappen upprepade gånger, när det börjar pipa ihållande så visas felkoden som är aktiv.
Jag gissar på U0
