Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Daikin Caldo XRH30 , fel !
Ämne: Daikin Caldo XRH30 , fel ! (läst 4136 gånger)
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 619
Västerhaninge 17
06 april 2024, 14:32:51 »
Gröna kontrollampan blinkar , stendöd i övrigt
Trycker på cancel på fjärrkontrollen (5 sec) får upp 00 vilket visar inga fel
Drar ur 230 sladden och väntar ngn minut , testar slå på igen , funkar ......
Testar maxtemp / fläkt får 54,5 gr ut , tuggar i sig 1615 W
Hmmm .....
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Daikin Caldo XRH30 , fel !
06 april 2024, 14:49:09 »
Norsk reset är underskattat
Är nog bara Daikin som eventuellt kan se logg bakåt om den är uppkopplad mot dom om du inte själv sett felkoder.
eventuellt finns en diod i utedelen som blinkar med ett intervall för felkod innan du bröt strömmen, eller så syns även dom felkoderna via fjärren.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Antal inlägg: 619
Västerhaninge 17
06 april 2024, 14:56:49 »
I installationsmanualen finns en hel lista på felkoder .
Vilken ses i fjärrkontrollen .
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
06 april 2024, 15:26:46 »
Då slipper man kolla på 2 ställen om den även visar felkoder från utedelen
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
06 april 2024, 20:07:18 »
Gissar på köldmedieläckage, det brukar visa sig på precis det sättet innan det börjar larma.
Läckage i innedelen, inte helt ovanligt.
Starta inte om den igen, utan reklamera, då hinner mindre olja läcka ut.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
06 april 2024, 21:40:10 »
Är inte den gröna lampan en upplysning om att det finns en felkod ?
Varför skulle den annars blinka !
Lite nyfiken då man ibland hamnar på lite olika märken som spökar
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 april 2024, 07:41:28 »
Felkoden visas inte automatiskt; nedan förklaras hur du letar fram den:
Håll knappen ”cancel” intryckt i ca 5 sekunder.
Nu blinkar koden 00 på temperaturdisplayen.
Tryck på ”cancel” upprepade gånger tills du hör ett kontinuerligt ljud.
Läs av felkoden på temperaturdisplayen.
Håll knappen ”cancel” intryckt i ca 5 sekunder för att lämna felsökningsläget.
Vanliga felkoder Daikin luft-luftvärmepumpar
Felkod Betydelse
00 Normal (inget fel)
UA Inomhus-utomhusenhet kombinationsfel
U0 Brist på köldmedium
U2 Spänningsfall eller överspänning på huvudkrets
U4 Felfunktion i förbindelse (mellan inomhus-utomhusenhet)
A1 Fel på inomhusenhetens kretskort
A3 Onormal dräneringsnivå.
A5 Högtryckspressostat eller frostskydd
A6 Fel på fläktmotor (inomhusenhet)
AH Fel i dammuppsamlaren. Fel i underhållsfritt filter.
C4 Fel på värmeväxlarens temperatursensor (inomhusenhet)
C9 Fel på sugluftens temperatursensor (inomhusenhet)
EA Fel vid växling mellan kyla-värme
E1 Fel i kretskort (utomhusenhet)
E5 Överlast kompressorn/ OL startad
E6 Fel kompressoruppstart
E7 Fel på DC fläktmotor
F3 Hög temperatur i utmatningsrör
F6 Högtryckspressostat (för kyla) / Onormal kondensortemperatur
H0 Sensorfel
H6 Driftstopp på grund av fel på sensorn för positionsavkänning
H8 Fel i DC-strömsensor
H9 Fel på sugluftens temperatursensor
J3 Fel på utloppsrörets temperatursensor
J6 Fel på värmeväxlarens temperatursensor
L3 Hög temperatur i elektriska delar
L4 Hög temperatur på kylflänsen för inverterarkretsen
L5 Överström på utgång
P4 Fel på temperatursensor för inverterkretsens kylfläns
6E Byt filter för dålig lukt
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
07 april 2024, 08:23:00 »
Ungefär som på Panasonic.
Min undran var mer om blinkande grön lampa är att det finns en felkod?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
07 april 2024, 08:43:03 »
Vet inte säkert, men tror det.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Antal inlägg: 619
Västerhaninge 17
Svar #9 skrivet:
07 april 2024, 09:36:25 »
Citat från: Rickard skrivet 07 april 2024, 08:43:03
Missade lite info i ANVÄNDARHANDBOKEN (inte inst.manualen)
Googlade först och hamnade hos en ÅF som gav lite för lite info.
Fick fram "00" i fjärren .
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36623
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
07 april 2024, 10:08:10 »
då ska du trycka kort på cancelknappen upprepade gånger, när det börjar pipa ihållande så visas felkoden som är aktiv.
Jag gissar på U0
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2075
användare: 1
Rickard
