Författare Ämne: Nibe S1256-18 vs Thermia Atlas-18  (läst 6395 gånger)
Utloggad RicoRider
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +1/-1
« skrivet: 17 mars 2024, 05:57:16 »
Jag stirrar lite på dessa två som alternativ. Synpunkter från tyckare önskas. Finns det andra relevanta alternativ?
Krav:
Rejäl effekt
Möjlighet till hög framledningstemp
Skall gå i trakter med DVUT på 19-20 grader...
Jag har kollat på IVT, CTC och Bosch, men jag vet inte...
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: Nibe S1256-18 vs Thermia Atlas-18
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2024, 06:06:21 »
Hög framledning.
Ivt, Bosch ctc specar inte hög framledning ens, så välj inte dom.
Kolla in det tyska märket Vaillant. Okännt i sverige men hela europa vet vad vaillant är. Runt 13 000 anställd så det är ett stortföretag.
Kolla in deras.19 kw. Den har bra cop samt spcar även vid 55 graders framledning
https://www.vaillant.se/kunder/produkter/flexotherm-varmepump-15296.html#specification
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad RicoRider
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2024, 10:35:12 »
Jag känner lite tvivel inför "suspekta" aktörer... Fast jag fattar att de säkert inte är sämre än nån annan. Dock kan jag tycka att det känns rimligare att tro att Nibe och Thermia är mer rustade för vårat klimat.
Tack för tipset. Ska kolla upp Vaillant direkt...
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2024, 10:56:53 »
Suspekta aktörer, Tja vad ska man säga om företag som verkat i många år, det är nog lite av att dom flesta tror att just dom svenska ska vara bättre. Nibe och Thermia tillverkar många komponenter i Asien. Och det gör nog andra med, då det är billigare där. Så att generellt säga att dom i Sverige skulle vara bättre, är nog en  villfarelse på den högre skalan. Det gäller att se vad specarna säger, ingen talar om vad verksamhetsgraden är med olika temp på köldbärarna, det är den som gör effekten på en VP vid bergvärme. Sen det med LV-VP så sägs bara att dom fungerar ner till ( nu idag - 25 ) och vad ger den då vid  - 20, det talas det inte om. Bara vad vi är bra på att värma.
Utloggad RicoRider
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2024, 06:06:26 »
Nej, du har ju rätt. Det talas ganska tyst om reella verkningsgrader utan man vill bara visa upp sina perfekta maskiner som fått bra siffror vid perfekta förutsättningar. Dock kanske standardiserade förutsättningar...
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2024, 12:33:45 »
Nibe visar väldigt tydligt i sin installatörshandbok vad de ger vid olika utomhustemperaturer.
Men, jag fortsätter med liknande underton - om det ämnet SCOP, det tycker jag är något som ska skrotas, förskönar allas verklighet bara. "SäsongsCOP över 5 med luft/vatten". Från direktverkande el 100% till värmepump så betalar man en femtedel av tidigare i bästa fall? Antar det är så de vill tolka det. Hur är det möjligt när man har 3,5 COP vid 0 grader ute och radiatorer? Värmesäsongen nyss börjat och verkningsgraden faller för varje grad utomhus samtidigt som behovet ökar? Vad är det man vill visa egentligen?
Min 15-åring presterade med COP 2,28 vid -15 i år. Stängde av alla säkringar och läste elmätaren och energimätaren från värmepumpen.
Hur som, köp en Atlas! Är radiatorerna för små, komplettera om behovet uppstår eller byt senare för att öka COP, det har avkastning i alla fall.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2024, 13:20:31 »
Valliants 19 kW finns väl inte med inbyggd beredare så vitt jag kan se?
Känns som att det kommer bli dyrare med beredare, och så är den ju Tysk, inte säkert man gillar hur de tänker med styrningen.
Vet ett antal personer som har svårt att komma överens med Viessmann t.ex., en fick dem till och med att ta tillbaks pumpen för att styrningen helt enkelt inte gick få att fungera.
Gissar att det kan vara nåt liknande med Valliant, men har ingen aning alls.
Nåt gör ju att de inte lyckats ta nämnvärd marknad i Sverige i alla fall.
Stora tyska tillverkare har nog historiskt sysslat med med kol och gas-pannor.
Vill man stötta något Svenskt finns väl bara Nibe kvar nu.
Thermia har köpts upp av Tyska Stiebel Eltron, och IVT av Bosch.
Så nog tror jag att Tyskarna tittar på Sverige för know-how.
Utloggad RicoRider
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 03 april 2024, 19:17:44 »
Varför har du klippt in en massa grafer på F2120? Det är väl en luft/vattenvärmepump? Jag kanske inte hänger med i svängarna...
« Svar #8 skrivet: 04 april 2024, 13:17:35 »
Japp, det var ett svar till detta:
  • Antal inlägg: 985
« Svar #9 skrivet: 04 april 2024, 18:50:18 »
En av grannarna har en 2120-12, medan de andra har bergvärme 10kW.
Det verkar på honom att det funkar i allafall i västra Götaland för -23 är lägsta temperatur.
Huset är likvärdigt de hus med bergvärme.
