Författare Ämne: S735 Lutflöde (BP16)  (läst 18001 gånger)
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 06 mars 2024, 19:53:05 »
Har en rätt nyligen installerad S735. Vi hade problem med att få tillräckligt flöde i våra luftkanaler från badrum, garderober och kök, men en installatör lyckades få upp flödena till ungefärligt referensvärde men var då tvungen att köra fläkten på 92% av sin kapacitet.
Vi kände nu att vi inte stod ut med allt oväsen - särskilt utvändigt var det helt fruktansvärt - och jag drog därför ner fläkthastigheten till 65%. Funderar nu på om det var dumt gjort? Kan det ställa till problem?
Undrar också kring vad som är ett rimligt luftflöde, ligger just nu på 161 m3/h… är det för lågt, lagom?
Tilluftsdonet var ju justerade utifrån 92 % drag på fläkten, vet ej om det betydelse? Behöver allt kalibreras om eller kan det duga som det är?
Vi har ett ca 190 m2 stort hus i två plan, suterräng, i Göteborgstrakten.
Tack för alla svar!
« Senast ändrad: 06 mars 2024, 19:58:33 av Mattias_W »
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2024, 20:12:42 »
Hej! När är huset byggt och vem byggde ventilationssystemet? En frånluftsvärmepump behöver mycket luft för att fungera bra och 190 kvm ger ett normenligt luftflöde på 240 m3/h. Ni har alldeles för lågt nu. Hade varit mycket bättre med bergvärme eller luftvattenvärmepump.
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2024, 20:18:59 »
Ajdå! Det är byggt 1993, har alltid haft olika frånluftvärmepumpar, senast en 310P från 2000 … vem som byggt ventilationen vet jag inte.
Men inga direkta lösningsförslag då om vi inte står ut med att ha fläkten på riktigt hög effekt?
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2024, 20:21:22 »
Vad är det förresten för risker eller negativa effekter av att ha 170-180 m3 i flöde istället för 240?
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2024, 20:30:23 »
Boverkets ventilationsnorm är 240 m3/h för 190 kvm hus. Ska garantera fräsch luft för en familj. Litegrann kan man kanske minska ventilationen om man t.ex. är få personer i huset men inte mycket. Sedan får man inte alls ut den effekt det ska vara från en modern frånluftsvärmepump såsom S735 och det behövs till ett hus på 190 kvm från -93. De gamla frånluftsvärmepumparna var ett helt annat kapitel. Tycker som sagt ni ska byta till bergvärme eller luftvattenvärmepump om det går att göra någon deal med värmepumpsfirman.
« Senast ändrad: 06 mars 2024, 20:48:40 av Josth »
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2024, 20:37:08 »
Boverkets ventilationsnorm är 240 m3/h för 190 kvm hus. Ska garantera fräsch luft för en familj. Litegrann kan man kanske minska ventilationen om man t.ex. är få personer i huset men inte mycket. Sedan får man inte alls ut den effekt det ska vara från en modern frånluftsvärmepump såsom S735 och det behövs till ett hus på 190 kvm från -93. De gamla frånluftsvärmepumparna var ett helt annat kapitel. Tycker som sagt ska byta till bergvärme eller luftvattenvärmepump om det går att göra någon deal med värmepumpsfirman.
Ajdå, ja får väl kolla på det, men låter som det kunde vara billigare att se över ventilationen då?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2024, 20:43:12 »
Har du anlitat för att rengöra ventilationen nån gång?
Har du "dragspelsrör" ovanför värmepumpen?
Luftflödesgivaren kan få spader av sådana slangar/rör.
Minns en användare som hade ett felaktigt brandspäll som fick FLVP:n att kvävas.
Allt enligt ovan, måste kollas innan du kastar in handduken.  tummenupp
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2024, 20:46:01 »
Att bygga om ventilationskanalerna i huset är normalt ett ganska omfattande ingrepp om det inte bara är ett 1-plans hus med rör på vinden.
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2024, 20:55:51 »
Rengjort har vi gjort i samband med installation. Dragspelsrör kan det nog vara att vi har, skulle kanske behöva bytas ut då?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2024, 21:04:42 »
Den där bilden är vad mina barn skulle säga är:
Epic Fail.
Om du är händig, fixa stor 90°-böj med reducers till den högra stammen, och kontrollera vad som finns bakom den vänstra plastade stammen.
Annars, be en ventilationsfirma lösa det där "haveriet"   nono
Edit: Är det en 110 mm-dragspelsslang till höger? Inte undra på att du får turbulens och flödesrestriktion. Mät om den är 110 mm,  eller 125mm diameter?
« Senast ändrad: 06 mars 2024, 21:09:06 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2024, 21:21:11 »
Ser ut att vara 125mm...
Byt ut till 160 mm, och fixa en 90°-160mm, eller två stycken 45°-160mm böjar.
Och kolla vad som finns under den vänstra strumpan.  :)
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2024, 21:29:02 »
Intressant! Tack för input! Tror du det skulle öka luftflödet till/från pumpen?
Jag tror att vi har 125 mm rör i huset som helhet, menar du att man skall byta alla rör till 160 mm eller bara de närmsta pumpen?
Jag är absolut inte händig men en av dom går väl ut genom väggen och en av dom går upp och ansluter till husets ventilaton om jag fattat det rätt?
Oklart vad som finnns under "strumpan", jag får fråga de som installerade den ...
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2024, 21:35:11 »
Eftersom huset är 190 kvm borde det haft 160 mm samlingskanal i frånluftssystemet och 160 mm avluftskanal ut från värmepumpen. Kör ni bara ut avluften genom närmaste yttervägg och inte upp på taket som den helst ska? Hur många frånluftsdon till värmepumpen är det i huset?
« Senast ändrad: 06 mars 2024, 21:36:56 av Josth »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2024, 21:39:52 »
Dragspelsslangen t.h ska bort. Den är BIG NO-NO för F750/F730/S735, (Hell, alla flvp gissar jag?!)...
Blir kraftig turbulens och flödeshinder. Jag får samma problem med min F750 när jag (tillfälligt) kör med finflänsade dragspelsaluminiumrör. Från 230 m³/h till 150 m³/h... vid samma fläktprocent typ.
Börja med att åtgärda högersidan.
Köp en sånhär 160mm 90°-böj på Bauhaus, eller motsvarande ( se bild nedan)
Om den inte når fram, så skarva med "raka rör"; 125-160-"reducers".  tummenupp
Du måste ta bort frigolitringen som ligger uppepå pumpens högra rörstos för att få 160 mm böj på plats.
« Senast ändrad: 06 mars 2024, 21:42:23 av kWhalp »
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2024, 21:44:40 »
Ja, den är dragen ut genom bakväggen på huset typ 2 m från där pumpen står…
Vi har 4 don per plan om jag inte tänker fel … badrum, kök, garderob.
  • Dot gäster: 2526
