Författare Ämne: S735 Lutflöde (BP16)  (läst 18014 gånger)
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #45 skrivet: 11 mars 2024, 13:51:08 »
Det ser ut som en ljuddämpare, behöver normalt inte isoleras eftersom det är invändigt matrial i den, jag förutsätter att detta inte är avluften från värmepumpen, det röret skall kondensisoleras på ett helt annat sätt.
jo, som jag just skrev är det ju tyvärr det men skall rättas till på torsag ... trumman kan kanske lämnas som den är då? men hur få på isolering på röret som kommer till höger om trumman?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #46 skrivet: 11 mars 2024, 17:21:04 »
Sådär ser isoleringen till vår köksfläkt ut
« Svar #47 skrivet: 11 mars 2024, 17:33:43 »
Jo, det är avluftskanalen ... firman som installerade den har ju inte gjort det helt rätt som det känns men skall komma tillbaka på torsdag och isolera den på rätt sätt (PE30) hela vägen ut ... funderade då på hur de kommer göra med trumman och hur det borde göras egentligen?
utifrån hur de installerade den till att börja med känner jag att jag vill vara på tårna och kolla så de gör rätt nu ... tänker dels att det är viktigt att isoleringen blir rätt, sedan har vi också dåligt flöde i frånluftsdonen i husen vilket jag skulle vilja blev bättre plus också ett rätt så högt ljud utomhus från utblåset som jag också det skulle vilja få fixat ...
mycket att tänka på!
Mycket att tänka på ja! Tycker som sagt ni ska byta till bergvärme eller luftvattenvärmepump om det går att göra någon deal med värmepumpsfirman så slipper man även problemen med avluftskanalen och ljudet.
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #48 skrivet: 11 mars 2024, 18:53:29 »
Går tyvärr inte så får försöka klura ut en så bra lösning som möjligt utifrån omständigheterna! ☺️
Utloggad rob_t_j72
  • Antal inlägg: 11
« Svar #49 skrivet: 30 april 2024, 23:36:29 »
Hur har det gått? Har firman avhjälpt allt och har ljud och flöde förbättrats? Blev det nya släta böjar (med större diameter) in/ut från Niben?
Min granne ska ersätta sin havererade 360p med något och S735 (7kw) är ett av alternativen.
Mvh Robert
TommyIsebäck
TommyIsebäck
« Svar #50 skrivet: 13 april 2025, 11:45:16 »
Jag har en liknande situation efter att ha fått vår nya lfp (s735) installerad av firma. Låter mycket i hela huset och är nyfiken på hur det gick för er och vad lösningen blev.
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #51 skrivet: 04 maj 2025, 14:17:29 »
Jag bytte ut min IVT/ES 480 till en S735 och vad jag vet så är det samma luftflöde nu som tidigare. I grund och botten så är det BBR-krav som styr minimikravet på ventilation, 0.35 l/m2/s. Det ger på mitt hus på 184 m2 ett flödeskrav på 64 l/s -> 232 m3/h.
Jag är väldigt nöjd med min S735. Den är betydligt tystare än tidigare pumpen. Ventilationen som sagt är det ingen skillnad på vad gäller ljudnivåer.
