Författare Ämne: Frågor om service, garanti, mm (Toshiba Daisekai 9 Ras35)  (läst 8629 gånger)
lapeton
lapeton
« skrivet: 28 februari 2024, 22:01:16 »
Jag har en fyra år gammal Toshiba Daisekai 9 Ras35.
Jag hade tidigare en annan Toshiba värmepump och den var bättre. Jag hade då mycket lägre elförbrukning och ändå varmare i huset. Men den pajade efter tio år. Den hade freon som köldmedium.
Installatören av Toshiba Ras35 offererar nu underhållsservice för ca 3000 Kr. De säger att det är ett villkor för att Toshibas femåriga garanti skulle gälla. Jag hade dock bara två år installationsgaranti. Vid eventuellt fel skulle ansvaret bollas mellan installatören och tillverkaren, så produktgarantin kan nu inte vara mycket värd. Men det kan ändå finnas skäl att pröjsa 3000 kr.
Vad skall de göra?
Vad skall jag ta upp med dem då?
Jag tvivlar att köldmedium fylldes tillräckligt bra vid installationen. Är det något man kan kolla och åtgärda vid underhållsservice?
Kan man testa min värmepump snabbt och tillförlitligt?
En sak som jag undrar över är att värmepumpen alstrar mycket kondensvatten, till synes mycket mera än den gamla Toshiban, och den verkar ligga mera i avfrostningsläget. Är det ett tecken på att den, trots allt, är effektiv? Eller är det skumt?
SV: Frågor om service, garanti, mm (Toshiba Daisekai 9 Ras35)
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2024, 23:15:21 »
Kommer den via generalagenten här i Sverige så är det väl 5års garanti utan krav på någon service !
Är värmepaketet skitigt så kan det vara värt att bekosta en service där dom troligen gör rent värmepaketet på innerdelen och fläkttrumman vid behov.
Koll av lutning av utedel och eventuell rengöring
Dom kollar antingen arbetstryck och/eller temperaturer på insug/utblås
Din 10 åriga gamla hade R410 som köldmedium och denna bör vara vassare både effekt och effektivitetsmässigt.
Är det inte lång rördragning så fylldes det inte på något köldmedium utan den vacuumsögs.
Hur mycket vatten det blir beror på effektuttag och luftfuktighet.
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2024, 08:20:50 »
Normalt sett indikerar mycket is att värmepumpen gjort ett stort jobb med att värma huset.
R32 (nya köldmediet) ska vara effektivare än det gamla, och värmepumpens hela uppbyggnad bör vara förbättrad så att den ger högre uteffekt och COP än din gamla.
Utifrån vad du beskriver så är min slutsats att du antagligen värmer en större yta nu än tidigare.
Annars är det nåt fel på värmepumpen, men som sagt, det motsägs av att det är mer is på marken nu.
Vem köpte du värmepumpen av?
2 års garanti brukar bara avse parallellimporterade värmepumpar som säljs via nätet.
Vet inte hur det är med just Toshiba Daisekai 9 Ras35, men vissa värmepumpar finns som sydeuropeisk modell och som nordisk, och de sydeuropeiska är designade annorlunda, med kyla som primär användning, det ger sämre COP i värmedrift - men jag tror inte att detta är ditt problem.
Skulle vara otroligt intressant att höra om förutsättningarna på något sätt ändrats med avseende på hur stor yta du värmer, t.ex. om du öppnat upp till en tidigare kallställd vind?
Kör du fläkten i auto eller manuellt läge?
Hastighet om i manuellt?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
freon är överlägset men tyvärr slutades det med det för 30 år sedan. du skull haft kvar den pumpen...
R32 är en "fluga" det har hängt med ett tag men nu upptäcker EU att inte klimatmålen nås och R32 har för högt GWP så det kommer efter nästa beslut fasas ut om inte kärnvapenkriget kommer före...
lapeton
lapeton
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2024, 11:19:46 »
Tack TS och Rickard för era svar!
Pumpen installerades 2020 av Klimatteknik Stockholm. Deras mejladress leder nu till Envell. Jag vet inte hur de köpte min pump. Ras 35 använder Toshibanamnet men set ut att tillverkats av annan tillverkare än den gamla.
Om jag minns rätt så hade min gamla Toshiba högre COP än den nuvarande, trots att den är större. Ingenting har ändrats i huset som skulle förklara den högre elförbrukningen. Med gamla pumpen hade jag avstängda elradiatorer men nu värms huset med pumpen och elelement. Jag tror att utblås har nu lägre temperatur än förr. Fläkten är inställd på näst högst i femgradig skala.
OK, om jag skall betala 3000 så borde de kolla arbetstryck och/eller temperaturer på insug/utblås. Går det att göra något åt det om det är skralt?
Innerdelen borde vara hyfsad och utedelen står spikrakt.
TS, har du inte vägarna förbi Täby? Jag skulle hellre betala 3000 till dig. Jag försökte få dig att installera pumpen för fyra år sen, men du gillade inte norra Stockholm.
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2024, 11:42:58 »
Norra Stockholm håller jag mig borta ifrån, finns roligare saker än att sitta i köer  ;)
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2024, 12:33:12 »
Ja man får se fram emot nya förbifart Stockholm när den äntligen kommer så småningom. Öppning år 2030 enligt vad jag senaste läste.
Utloggad lapeton
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 29 februari 2024, 20:43:51 »
Jag behöver tips om en sak. Kan en tekniker på plats kolla om pumpen fungerar bra? Kan han göra något åt det?
Jag tänker inte på skitiga filter utan dåligt tryck, otäthet och liknande. Kanske rent av köldmedium blandat med luft.
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2024, 07:19:13 »
COP kan ha varit högre på den gamla värmepumpen vid +7 grader, men säkert inte vid kallare temperaturer - det skulle i så fall vara helt unikt att någon tillverkare uppvisar lägre effekt och COP:siffor 10 år senare.
Att du upplever den mindre effektiv skulle kunna vara att du behöver ställa upp börvärdet någon grad mer på den nya, sånt kan skilja mellan årsmodeller, modellserier och t.ex. enstaka maskiner.
Prova dra upp börvärdet med ett par grader och stäng av radiatorerna.
Att det är mer is på marken indikerar ändå att den gjort ett större jobb, enligt mitt sätt att se på saken, så jag undrar fortfarande om det inte är så att du på något sätt värmer en större yta?
Det är svårt att mäta upp om man maskin fungerar som den ska, det ska i så fall vara under rätt förutsättningar och av en mycket erfaren tekniker, anledningen är att det bara finns ett mätuttag på en luftvärmepump och det är svårt att säkert säga om allt fungerar som de ska om man bara kan mäta på ena sidan i processen.
Det man kan se är ju om maskinen avviker betydligt i prestanda, lågt tryck, låg effektförbrukning och låg inblåsningstemp vid kända förhållanden är en klar indikator på att något är galet t.ex.
Men en maskin som går helt normalt när det är 0 grader ute kan av olika skäl svika när det är -10 grader ute, så teknikern bör vara på plats just när kunden tycker att det fungerar dåligt.
Funkar det dålgit vid -10 grader kan en felsökning vi +3 grader vara mer eller mindre meningslös.
genom att mäta tryck och temperaturer kan teknikern få ett hum, men man bör köra den i kylläge för att veta bäst.
misstänker man förorenat kylmedie så skrotar men den ingen mening med att byta ut med nytt för 4000.-
Man vet ju inte vad fukten gjort med kompressor och ventiler
Utloggad lapeton
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2024, 09:23:01 »
Vilken temperatur borde utblås ha och hur ska jag ställer in pumpen på max?
Jag kan välja temperatur max 30 grader på fjärrkontrollen och kanske sänka varvtalet till det lägsta för att få lite men varmast luft. Kan jag göra något mera?
Är det något annat jag kan göra för att testa min pumps kondition som amatör?
Pumpen är alltså en Toshiba Daisekai 9 RAS 35.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 10:14:37 av lapeton »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2024, 12:54:45 »
Enligt min installatör (fick en Daiseikai 9.5 i februari) får man 5 årig garanti endast om pumpen registreras. Och för övrigt som du skriver. Utan krav på service.
https://www.xn--toshiba-vrmepumpar-ttb.se/garantiregistrering/
Glöm inte att jag är amatör.
Är din garantiregistrerad så har du väl den 5åriga garantin eller hade dom struntat i det ?
Utloggad lapeton
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2024, 22:06:55 »
Jag vet inte om installatören registrerade pumpen. Kan tänka mig att de struntade i det. Bevisligen hävdar de att underhållsservice krävs för att garantin skall gälla. Bara det låter lite skumt.
Ovanför finns en länk till registreringssidan. Men jag skulle inte kunna fylla i det, saknar info. För att inte tala om att installationen gjordes i januari 2020.
  • Dot gäster: 2140
