Författare Ämne: Tilläggsborra till fruset borrhål-många olika bud om djupet  (läst 4928 gånger)
Utloggad Peltonen
  • Antal inlägg: 12
Tack vare tips från forumet har jag förstått att vårt nuvarande borrhål räcker till ca halva energibehovet av vårt hus. Vi har begärt in offerter för tilläggsborrning, och även frågat NIBEs dimensioneringshjälp.
NIBE rekommenderade ett borrhål till på 80m, men att det inte är fel att tilläggsborra lite mera när man ändå gör det.
Bägge företagen rekommenderar parallellkoppling med tanke på att befintligt hål är så kallt.
Det ena företaget 160m, inkluderat 30 tilläggsmeter för att kompensera för det kalla hålet (85.000kr efter ROT). Det andra företaget vill borra 200m för att säkert garantera att borrhålet räcker till (93.000kr efter ROT.)
Det är ju kanske inte några jättesummor att borra tilläggsmetrarna men det känns ändå lite otillfredställande att få så olika bud! NIBE rekommenderade även att det kan behövas en extra cirkulationspump när det blir så lång slanglängd, men borrföretagen (som även installerar pumpar) hade aldrig varit med om att det skulle behövas.
Hus: 275kvm boyta+75biyta, värme i allt. Golvvärme i källare, bottenplan och ett rum på övre våningen. Radiatorer i 4 rum.
NIBE F1255-16 CU
Befintligt borrhål 160m(se bild)
Årsförbrukning 2023 19000kWh
Köldbärartemperaturer se bild.
Fick bra intryck av företagen som var här, men de är ju trots allt försäljare. Har ni på forumet några synpunkter, hur skulle ni ha tänkt?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Tilläggsborra till fruset borrhål-många olika bud om djupet
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2024, 19:27:34 »
80 meter som extra hål från Nibe ? , dom vet inte vad dom talar om, snacka om obalans i hålen. Dom ska vara lika djupa. sen det med sammankoppling av dom, se till att få det på insidan , så det går att mäta tempen på inkommande KB, gärna då med ett par strypventiler för att reglera tempen in lika på hålen. Det kan skilja rätt mycket.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2024, 07:53:06 »
Att Nibeinstallatören rekommenderar en extra cirkulationspump beror säkert på att de har tänkt sig att seriekoppla borrhålen. Det är rimligt att göra det om man bara kompletterar med 80 meter. Men 80 meter är enligt min mening för lite.
Bergets temperatur i utgångsläget bör vara ca +6 grader. KBin är vintertid -6 och KBut -10, i snitt -8. Det är alltså 14 graders temperaturskillnad berg - köldbärare. Borrar man ett likadant hål till (160 meter) och uttagen värmeeffekt är oförändrad bör differensen sjunka till 7 grader vilket skulle ge +1 in och -3 ut. Men varmare köldbärare gör att pumpens effekt ökar vilket ökar uttagen värmeeffekt så i praktiken blir det kanske 0 in och -4 ut. Det tycker jag är helt ok värden.
Det är inget fel att borra 200 meter men det behövs ventiler på köldbärarslingorna så att man kan justera in flödet rätt. Temperaturen på ingående köldbärare från bägge borrhålen ska helst vara lika. 160 eller 200 meter spelar inte så stor roll, bägge varianterna kommer att fungera. Det handlar mer om hur 8000 kr till känns.
Det kalla borrhålet kommer på några års sikt att värmas upp genom att det belastas mindre. Tror inte det blir någon märkbar skillnad mellan dem då.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2024, 08:12:42 »
Håller med föregående talare, och dagtinga inte med att KB-ledningarna ska dras in i huset så du kan mäta, följa upp, och justera in i takt med att förutsättningarna ändrar sig.
Utloggad Peltonen
  • Antal inlägg: 12
Tack för svaren! Prisskillnaden skulle bli ca 15.000kr mellan 160m/200m, vi får ta en funderare om vi tycker det är värt det.  Men då vet jag att det är ett rimligt djup de föreslår. Tack för råden kring att se till att det finns injusteringsmöjligheter mellan slingorna.
Utloggad Peltonen
  • Antal inlägg: 12
Nu är det nya borrhålet på 160m borrat och ihopkopplat. Det ligger relativt nära det andra, ca 10m, beroende på förutsättningarna på tomten men de gradade hålet och trodde det inte skulle vara några bekymmer.
Hur mycket är rimligt att köldbärartemperaturen stiger, och hur snabbt? Jämfört med strax innan inkoppling steg KB in med ca 1grad, hade tänkt att det skulle vara mera (om jag förstod tidigare inlägg rätt!). Men det kanske är en gradvis förändring som sker över några veckor?
 Slingorna är justerade med lika flöde över båda vilket enligt installatören var det bästa, jag skulle inte behöva röra något. Det finns flödesmätare men temperatur för enskild slinga har jag inte möjlighet att mäta. KB in för det äldre hålet har varit mellan -1 och +3 de sista veckorna trots rätt varma temperaturer här i Svealand.
Tacksam för tips!
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2024, 15:21:09 »
Temperaturändringen ska märkas på några dagar men den här årstiden belastas inte borrhålet så mycket. Då blir skillnaden inte så stor. Det är i vinter när det blir riktigt kallt och pumpen går en stor del av dygnet som skillnaden ska märkas som mest.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2024, 15:58:41 »
Jag gissar att det gamla hålet har delvis permanentfrostat, och då måste isen tina innan det blir en märkbar skillnad på denna borra.
Så du får nog ha lite tålamod och se vad som händer framöver, men till sommaren bör det gamla hålet återhämtat sig en del.
  • Antal inlägg: 4317
Det är inte bäst med lika flöde. Inkommande temperatur bestämmer. Köp två billiga utomhustermometrar och montera på båda hålens KB in, om med går. Oklart för mig varför du inte skulle kunna göra det. Om du inte vill ha något permanent (fult) monterat så kan du ta tempen ibland med en otroligt smidig k-type termometer istucken under isoleringen. Billigt på amazon. Uni-t kan vara exempel på märke.
