Författare Ämne: betongfylla bergvärmehål själv, hur göra?  (läst 3198 gånger)
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 26 februari 2024, 12:02:45 »
Med anledning av Dannes strul här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82766.0
Kan man lösa såna problem med betongfyllning?
Finns det något sätt att föra ner en mindre mängd betong eller liknande material till botten, öppna behållaren med färdig betong så det rinner ut och sen vänta en stund och föra ner en laddning till.
Kan man föra ner en slang med betong och tömma den där nere i botten?
Slits en köldbärarslinga?
Finns det olika kvalite på köldbärslangar?
Slits Uvikten längst ner?
Kan det bli problem om man undviker att fylla på för mycket betong i taget.
Betong väger ca dubbelt upp mot vatten så för varje 10 m betongpelare stiger trycket utanför slangen med 1 kg.
Utöver att trycket stiger så ökar lyftkraften dvs slangen sträcks något.
Först bör man nog inleda med att gjuta fast botten för att den ska sitta fast och inte ge en lyftkraft som lyfter upp bottendelen.
Man kan inte gjuta hela slangen i ett svep gissar jag då slangen kanske inte gillar 10 kg övertryck men gör man arbetet själv är ställkostnaden ett mindre problem.
Kan nån uppfinna lämplig doseringsspruta, modell gigantisk spruta gjord av pemslang som hölje med en tunnare pemslang som cylinder så kan vi låta den cirkulera mellan oss. Bra om man har betong som inte krymper så man får 100% tätning så man inte kortsluter vattenförande lager nu när man ändå fixar och är ambitiös.
Gnugga geniknölarna så kanske vi kommer på något.
För vilka är detta bra:
Alla som vill kunna få upp dricksvatten ur sina vattenhål och slippa saltvattenkontaminering av relikt vatten.
De som av olika skäl har problem med klämda slangar pga frysnign och övertryck.
  • Antal inlägg: 5462
SV: betongfylla bergvärmehål själv, hur göra?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2024, 15:41:03 »
Nu får du utveckla dina tankar lite bättre, hänger inte med riktigt.
Vad är meningen med att fylla hålet, ska ni ta ut dricksvatten ur det, eller vad.
Är det ett hål för värmepump och vad har hänt, ska ni skrota värmepump.
Varför bara en bit i hålet och vet du hur många meter som ska gjutas igen.
En del frågor blev det.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2024, 16:23:53 »
Betong leder värme bättre än vatten så det skulle förbättra värmeöverföringen i själva borrhålet. Har läst om borrhål som har fyllts med kvartssand då kvarts leder värme bra, betydligt bättre än betong. Men räcker inte i Dannes fall då det fattas väl många meter borrhål.
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2024, 22:10:06 »
Nu får du utveckla dina tankar lite bättre.
Vatten expanderar när det fryser.
Byter man vatten mot tex betong minskar olägenheten av expanderande vatten i stängda utrymmen.
Syftet är främst att förhindra klämrisk. finns iof andra fördelar. Tex motverkas kortslutnign av olika vattenförande lager.
Nej hålen jag pratar om är hål som klämmer slangar.
Jag vill inte klämma hålet pga betongens hydraliska tryck
Alla som utgör problem och eftersom det är svårt att veta vilka det är kan det vara lika bra att gjuta igen hela.
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2024, 22:35:04 »
Vatten exapanderar när det fryser, JA och med något som ska ta upp det blir kanske ett kärl till som kan ta upp övertryk från nedre delen av hålet  som inte fryser.
Vatten förande lager, det är bra med det om det kommer in nere eller uppe och går vidare åt andra hållet.
Sen det med att gjuta igen med slangar i, hur är vidden på hålet, det finns inte mycket till plats när slangarna är där. Att försöka göra något själv i den vägen kommer att misslyckas, all gjutning måste ske från botten. Det finns bara ett sätt, det är att ev leja in en som injekterar berg. och har så lång slang så den kan börja i botten.
