Författare Ämne: Byta lager  (läst 5177 gånger)
Utloggad Hjulmakaren
  • Antal inlägg: 33
Byta lager
« skrivet: 23 februari 2024, 18:26:56 »
Jag har en IVT AirX 409 som glappar ordentligt i fläkten, jag hade tänkt byta lager på den och skulle behöva hjälp. Jag har monterat av fläkten, men kommer inte längre…
Hur kommer jag in till själva axeln? Se bild. Andra tips på vägen?
  • Antal inlägg: 10471
SV: Byta lager
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2024, 18:46:25 »
Fel håll. Du måste vända på fläkten så du kommer åt att börja skruva bort elektroniken och frilägga motorn. Finns säkert  instruktioner för liknande fläkt på Youtube.
  • Antal inlägg: 33
SV: Byta lager
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2024, 17:25:43 »
Okej, jag tog mig fram till kretskortet senast men vågade mig inte längre av rädsla för att ha sänder något. Men då är det bara att köra på med andra ord!
SV: Byta lager
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2024, 17:30:40 »
Precis, kretskortet måste bort så man kommer åt under det.
  • Antal inlägg: 33
SV: Byta lager
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2024, 17:12:01 »
Grymt, vet du vad jag kommer hitta för hemskheter. Kan inte hitta någon beskrivning eller film. Behöver jag något mer än en lagerdragare? Funkar denna tro:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/avdragare-0---75-mm-2000051456?gad_source=1&gbraid=0AAAAADowiYhJ3g_tI-XXUZmXrsl9Q10c3&gclid=CjwKCAiA3JCvBhA8EiwA4kujZlYUr4M6Bo4_f0ExEzOL6RmbYYt2OdW7zBXba18uC0PH0D_C3RI3gBoCs5kQAvD_BwE
  • Antal inlägg: 4312
SV: Byta lager
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2024, 20:23:47 »
Tycker det är oftare denna används vid olika fläktmotorer:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/demonteringsverktyg-2000051414
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/karosseriverktyg/demonteringsverktyg/demonteringsverktyg-2000019463
Separata skruvar eller gängstänger behövs.
Men använder kloavdragare så ofta det går. Vissa behöver vissa enklare specialverktyg som man kan göra själv. Bäst är det om man kan byta lager utanför värmesäsong.
  • Antal inlägg: 33
SV: Byta lager
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2024, 17:05:08 »
Toppen, tack för svar!
  • Antal inlägg: 33
SV: Byta lager
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2024, 11:15:32 »
Ytterligare en fråga: hur gör jag för att bara stänga av ytterdelen så att vi kan ha igång varmvattnet?
SV: Byta lager
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2024, 11:35:54 »
I servicemenyn ska det gå att ställa in "Drift utan värmepump". Meny 11.1? Man håller inne Meny-knappen tills servicemenyn visas.
  • Antal inlägg: 33
SV: Byta lager
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2024, 14:34:20 »
Toppen, tack!
Mikael Bentzen
Mikael Bentzen
SV: Byta lager
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2024, 17:42:18 »
Hej Har precis råkat ut för samma problem att lagret är slut i min fläkt IVT AIRX 90, och undrar om du lyckades att yta lagret eller om man måste köpa en ny fläkt?
  • Antal inlägg: 33
SV: Byta lager
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2024, 12:38:54 »
Tjena! Det är bytt, var faktiskt busenkelt! Kopte kullager: 6001-2RSH SKF Kullager 12x28x8. Sen sitter det en låsring annars bara skruv för att få bort kretskortet 👍
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
SV: Byta lager
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2024, 12:31:02 »
I natt rasade min IVT Air X9 (årsmodell 2014) fläkt också ihop!
Hade tre olika larm, alla relaterade till fläkten.
Startade om utedelen men fläkten låter mycket illa och går tungt!
Så nu kör jag på elpatron tills jag kan riva isär utedelen, tur att det inte är så kallt ute!
Behövs några speciella verktyg eller är det något som jag bör tänka på innan jag börjar riva isär utedelen?
Är det två lager som behövs?
« Senast ändrad: 09 maj 2024, 12:38:04 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
  • Antal inlägg: 33
SV: Byta lager
« Svar #13 skrivet: 13 maj 2024, 18:33:20 »
Tjena!
Du behöver bara en låsring-tång, jag använde denna:
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/lasringstanger/lasringstangssats-4-st-2000016795?gad_source=1&gbraid=0AAAAADowiYhDN53RmaYVIJ8G4TdjLyZds&gclid=CjwKCAjw9IayBhBJEiwAVuc3fifTQO_Ne0ad5IfX0G__yNW4nKuTTO6IYuRIhZE0YAnrOBqFJussTRoCWycQAvD_BwE
  • Dot gäster: 847
