Författare Ämne: Ytterligare en tråd om köldbärartemp  (läst 10173 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Ytterligare en tråd om köldbärartemp
« Svar #30 skrivet: 26 februari 2024, 19:01:00 »
Dom här "experterna" verkar ha andra ideer kring frysning, eller det kanske resulterar i samma problem?
https://www.vvsforum.se/2024/02/sa-funkar-frysning-i-borrhal/
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #31 skrivet: 26 februari 2024, 20:14:25 »
Det var den rörigaste läsning jag haft på länge, vad håller man på med på VVS-forum, de blandar ju flera olika personer och ämnen i vad som ser ut att vara samma artikel.
Mycket märkligt.
De berör aldrig problemet med komprimerade slangar, som om de inte vet att det förekommer, det var också märkligt.
Permafrost i borrhålet tror jag aldrig jag hört talas om i alla fall, då måste det vara extremt underdimensionerat i så fall.
Man kan ju undra hur stora experter de är egentligen, kanske mest bara titeln de fått, inte kunskapen.
Att man får en boost just när det fryser har jag inte heller hört talas om tidigare, skulle vara intressant med en fysisk förklaring till det.
Vatten leder ju värme bättre än is så vitt jag vet i alla fall, speciellt om det rör sig vatten mot kollektorn, vilket det borde göras i ett borrhål med en kollektor som varierar i temperatur beroende på driften.
Den boost man eventuellt får är ju att temperaturen som sjunker rätt fort ned mot noll grader stannar upp medan vattnet fryser till is, det krävs enorma mängder energi för att frysa vatten och det är ju just det som är själva grejen med både markvärme och bergvärme, att temperatursänkningen avstannar vid 0 grader i en väl dimensionerad anläggning.
Det är garanterat bättre boost i ett borrhål där vattnet är +2 grader än 0 grader och det just fryser till is, det är i alla fall min bild över det hela.
Det fanns några saker i artikeln som stämde, gott så.
« Senast ändrad: 26 februari 2024, 20:17:37 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #32 skrivet: 26 februari 2024, 21:14:19 »
Jag hoppas ingen tror att den Roland som figurerar i VVS-forums artiklar är jag.
Permafrost i borrhål vid husuppvärmning är i praktiken en omöjlighet. Permafrost kräver att man belastar borrhålet året runt så att det aldrig får en chans att tina. Det går att få permafrost under en hårt belastad markvärmeslinga där man tar ut värme enbart för husuppvärmning men det är ett helt annat fall.
Det kan inte bli någon boost när vattnet fryser om man med boost menar att det frigörs så mycket värme att temperaturen stiger. Det skulle ju medföra att en del av isen smälter och absorberar den boostade värmemängden. Det som händer vid istillväxt på slangen är att temperaturen i borrhålet utanför den isbelagda slangen sjunker lite långsammare jämfört med temperaturförloppet i ett fall där man startar med några grader högre temperatur i borrhålet och det inte blir någon istillväxt på slangen.
