Författare Ämne: Ytterligare en tråd om köldbärartemp  (läst 10174 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
SV: Ytterligare en tråd om köldbärartemp
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2024, 20:31:51 »
Enligt den forskning jag läst så fryser det i foderrören,
Finns det något man kan göra för att hantera detta om foderrören inte är toklånga? Vad skulle hända om man sänker typ kortkollektor av trädgårdsslang eller nåt annat lämpligt material som är vekare än brinepemslangar och tar upp expansionen. Slangen bör då vara fylld med brine som tål typ 5 grader
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2024, 09:14:46 »
Låter ju som en idé, pilla ner trädgårdsslangar med brine som får ta upp expansionen.
Teoretiskt så borde det funka.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2024, 10:58:54 »
Ska dom vara täta och bara hänga ner, eller ska dom vara öppna i nederändan, eller med exspansionskärl utan tryck. hänger inte med i det hela med slangar ner. Blir nog svårt att få det fungera.
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2024, 12:43:32 »
i vanliga fall har man en slinga formad som ett u ca 100 -200 m djupt av Pem 40 eller grövre
Iden är att hänga ner en slinga till där slangen är av lämpligt material och som innehåller sprit med fryspunkten tex -5
Trädgårdsslang är billigt men möjligen är gummislang bätte.
Det kommer då frysa runt slangen där jorden isolerar och när proppen bildas så kan gummislangen ta upp expansionen.
Är det bara översta metrarna så kanske det inte är så jobbigt att få ner en slang till och kanske duger en trädgårdsslang.
Ukoppling i botten med två slangar eller så har man bara en slang och en plugg i botten.
Eller så har man fler slangar med olika fryspunkt
Kanske är bättre
Iden är för de som har problem med frysning och inte önskar borra fler hål. Vid nyetablering verkar det vara bättre att borra tillräckligt
En luftcellfylld komprimerbar slang kanske kan funka det med.
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2024, 19:55:00 »
Är de öppna så åker ju spriten ur, så de måste vara pluggade nere.
Där uppe måste det finnas expansionsmöjlighet utan att spriten dunstar, enklast är att ha några meter ovan mark tom slang och plugga änden.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2024, 20:34:35 »
Smart idé. Väl värd att prova.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2253
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2024, 21:53:05 »
Behövs det någon extra tyngd att hålla slangen med spritblandningen ett antal meter under vattenytan? Kanske inte behövs?!
« Senast ändrad: 25 februari 2024, 22:30:44 av Börje__ »
Utloggad DanneL980
  • Antal inlägg: 8
« Svar #22 skrivet: 26 februari 2024, 00:35:16 »
Gissade just på Daikin, det är väl känt att de hävdar att en inverter inte belastar kollektorn lika hårt som en on/off värmepump.
Till viss del stämmer det, men att borra typ 1/2 längden mot vad man skulle gjort med en on/off är idioti.
Jag skulle tippa att en inverter, med sin jämnare belastning, belastar en kollektor max 5-10 % mindre än motsvarande on/off.
Teorin skulle då vara att en jämn belastning ger jämn värmeöverföring från berg till kollektor och inte hackvis.
Jag anser nog att någon på Daikin har haft mycket otur i tankearbetet, lite synd för jag tror att deras värmepumpar är helt OK.
Det är tyvärr mer kollektor som behövs.
Är det lika illa på båda värmepumparna?
Tack för informationen. Japp det är ungefär lika på båda byggnader.
Utloggad DanneL980
  • Antal inlägg: 8
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2024, 00:38:29 »
Hur stor VP behöver du för att värma huset tro, nu utan patron, vet du det.
Jag är osäker på vad du menar? Både hus och garage är relativ välisolerade är min uppfattning. Vi har trots riktigt låga temperaturer i år inte haft problem med värmen inne. Det sjönk lite efter några dagar men nu har vi tillskott av elpatron möjlig inställt på minus 15 så det täcker nog upp för behovet. Båda byggnader är helt nya och vi har inte hafdt någon annan utrustning att jämföra med.
Utloggad DanneL980
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2024, 00:43:44 »
Jag ifrågasätter helt beräkningen av värmebehovet och dimensioneringen i ekonomibyggnaden, nockhöjden är ju hela 7 m som du skriver! Förmodligen två rejält stora portar som öppnas och stängs under dagen bidrar till värmebehovet som ska täckas. Ytterväggarna blir ju säkert dubbelt så stora/höga jämfört med ett vanligt 1-planshus och volymen av huset den dubbla. Detta ger dubblerade ventilationsförluster. Hoppas det är en bra typ av ventilation och den styrs ner om natten. Även om 2/3 av byggnaden har nedsatt innetemperatur så spelar det inte så stor roll när det är -25 °C ute och kanske 14 grader eller 20 grader i en del av byggnaden.
Japp det är stora portar. En 7x4,5 meter och en 5x 2,7 meter. Men som sagt vi har ca 2/3 av denna byggnad runt 10-12 grader.
Jag tar inte så mycket bilder med denna är på ekonomibyggnaden från min sambos instagram: https://www.instagram.com/p/CfG0TTDLK_2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
Utloggad DanneL980
  • Antal inlägg: 8
« Svar #25 skrivet: 26 februari 2024, 00:45:22 »
Det går aldrig att vinna över naturem. Behöver ett hus viss många kw vid dut så är det bara så.
Ni behöver borra ett till hål till varje värmepump.
Helst borde leverantören stå för den kostnaden då dom har lurat er. Fick ni någon energiberäkning i sambamd med offerten. Där har ni bevis på att dom har lurat er då värmepumparna förbrukar mera energi än vad ni blev lovad att dom skulle dra per år.
Tack för tipset, jag är ganska säker på att vi har beräkningarna kvar. Jag skall kika vad det står i dem.
Utloggad DanneL980
  • Antal inlägg: 8
« Svar #26 skrivet: 26 februari 2024, 00:53:27 »
Min teori om det att det skulle ha borrats två hål per pump och att det blev fel då det var en installation med två pumpar stämde alltså inte. Det gör det hela obegripligt. Ett borrhål på 113 meter till en pump med en maximal effekt på 10 kW i fjällvärlden borde ha fått varningsklockorna att ringa. Möjligen kan man ha räknat med så lågt värmebehov att pumpen för det mesta behövde leverera runt 4 kW men det är lika orimligt när huset är på över 200 m2. Tydligen finns det inga larmgränser i deras dimensioneringsprogram. I det här fallet var det ju borraren som räddade situationen någorlunda genom att påpeka att det var för snålt dimensionerat.
Jag håller med om Carl i hans resonemang om att en inverterpump kan ge samma genomsnittliga köldbärartemperatur med 5-10% kortare borrhål jämfört med en on/off-pump, det beror på längden på drifttiden och dess andel av totala cykeltiden.
Så illa är det inte. Borrhålen som finns kommer att fungera även i framtiden men de behöver kompletteras. Går det att se hur många kWh värme pumparna beräknas ha producerat? Moderna pumpar brukar ha en hel del finesser i den vägen. 35000 kWh el låter rätt mycket men är det el till verkstaden med i den siffran är det svårt att ha några synpunkter på den.
Ja det kanske blev någon miss i kommunikationen när man talade om två likadana pumpar.
Vi tycker också det ser ut som att vi har en väldigt hög förbrukning. Verkstaden är i princip ett hobbygarage och det har inte skruvats många timmar där ännu. Fortfarande lite byggprojekt där. Pumparna verkar visa att vi får ett coop värde på ca 3, strax under. Men vi fick information från några tekniker att siffrorna från pumparna inte var mycket att lita på. Producerad stämde bättre än förbrukad om jag förstod det rätt. Jag uppfattade det som att det var beräknade värden, inte mätare. Vi har gjort några försöka att identifiera vad som drar mest ström men inte hittat något som sticker ut.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #27 skrivet: 26 februari 2024, 08:07:53 »
Ni må vara lurade av er säljare, antingen medvetet eller på grund av okunskap.
Har otroligt svårt att se att dimensioneringsprogrammet kan vara så tokigt att det rekommenderar 113 meter borrdjup till en 10 kW värmepump i Åre.
Det kan bara inte vara möjligt.
Troligen har den som gjort kalkylen gjort något felval som gjort att beräkningen avser ett hus i Skåne eller liknande, eller så har det föreslagit 2 X 113 meter, men att man helt enkelt missat det.
Å andra sidan, ni har ju bara betalt för hälften av vad ni behöver, så det blir ju inte nämnvärt mycket dyrare att borra det som behövs nu, jämfört med vad det skulle kostat när ni byggde. (Framkörning och etableringskostnader tillkommer förstås)
I fall som dessa kan det ibland vara bättre att helt enkelt ta smällen än att bli en rättshaverist, inte minst för det egna mentala välmåendets skull.
Det vore dock intressant att få ta del av dimensioneringsprotokollen för att se om det finns uppenbara fel, då borde företaget i fråga kunna vara behjälpliga att stå för delar av kostnaderna, om inte annat de extra kostnader som tillkommer för att borrarna ska etablera sig på plats igen.
Bygger man nytt i närheten av Åre kanske de extra kostnaderna ligger inom det kostnadsökningsram som man budgeterat för?
« Senast ändrad: 26 februari 2024, 08:11:39 av Rickard »
« Svar #28 skrivet: 26 februari 2024, 09:28:39 »
Jag tror inte installatören medvetet har lurats i det här fallet. Ska man framgångsrikt lura någon ska det helst inte upptäckas. I det här fallet reagerade redan borraren på att det måste vara något fel. Jag lutar mot intellektuell härdsmälta i det här fallet. Det är märkligt att ingen varningsklocka ringde någonstans. Det är därför jag tror att det blev en miss i och med att det var två pumpar som skulle installeras. Håller med Rickard om att det vore intressant att se dimensioneringskalkylen. Om inte annat brukar offerterna innehålla uppgift om beräknad köldbärartemperatur.
Tycker också det vore rimligt att leverantören står för etableringskostnaderna för borrning av de extra meter som behövs.
Producera värme är beräknat värde, vet inte i vilken mån beräkningen tar hänsyn till kompressorvarvtal, köldbärar- och värmebärartemperaturer.
Är det radiatorer i huset? COP = 3 är lågt om det är golvvärme men det kanske är mycket elpatronvärme.
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #29 skrivet: 26 februari 2024, 11:41:49 »
tyngd är nog bra.
Jag tänker att deltavolym av slangen i normalt och klämt skickbör vara 10% av hålarean
