Författare Ämne: 18 år gammal VP  (läst 4057 gånger)
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
18 år gammal VP
« skrivet: 18 februari 2024, 10:32:26 »
Hej på er!
Vi har sedan december 2005 en Thermia Diplomat 8 TWS som värmer vårt hus till 20°c.
Vår energibrunn består av 150m djupt hål och 148m aktivt om man ska tro SGU. De första 20m stålrör. Berget består av granit, och vattentillgången är uppskattad till 2500l/tim.
När utetemperaturen varit ca -5°c under en period var brinetemp precis vid kompressorstopp var det IN +2° UT -2°.
Kompressortiden är totalt 42350 tim, vilket ger ett genomsnitt om ca 2700 tim/år.
Tillsatstiden ts1 som inte är legionellakörning är försumbara 35 timmar. Kan tänka mig dessa härstammar ifrån när mjukstartkortet havererade 2021. Samtidigt tog två kondingar slut, så fick byta dem också. Förutom det har pumpen gått som en klocka.
Medelförbrukning i hushållet är ca 11000 kwh/år.
Jag misstänker att tiden för byte närmar sig.
Fast samtidigt undrar jag över förväntad livstid på pumpen?
Och med tanke på grundförutsättningarna ovan, så funderar jag på vad man bör ersätta den den med?
Den dagen den går sönder gäller det ju att vara lite förberedd. :)
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: 18 år gammal VP
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2024, 10:46:53 »
Hej på er!
42.000 drifttimmar på kompressor är ingenting. Snarare kan du planera ett byte runt 65.000 drifttimmar.
2700 timmar per år bra och är inte alls underdimensionerad.
Sjukdomen på diplomat är just mjukstartskortet, men det har du redan bytt.
Man brukar snitta en kompressor runt 75.000 timmar.
Och nu börjar företagen få in sina värmepumpar i lagret igen, det brukar finnas driftsättning redan på en vecka nu.
Kasta ut pumpen när den går sönder.
Många rekommenderar Atlas tack vare hgw.
Märket är ändå inte viktigt, det viktigaste är att få någon lokal firma som kan dyka upp när något strular och att du har en bra dialog och att företaget är bra med kundkontakt. Tyvärr kommer jag inte välja ett specifikt märke eftersom den enda vi har i närheten inte har tid och återkopplar inte så.
En bra sak att kolla upp.
« Senast ändrad: 18 februari 2024, 11:12:17 av BergAdde »
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
SV: 18 år gammal VP
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2024, 12:18:22 »
Det låter ju positivt, att kunna räkna med att den kan gå i ytterligare 8-9 år.
Man får väl kolla lite när den börjar leverera lite sämre och energiförbrukningen gå upp.
I dagens läge är det väl inverterpumpar som är effektivast?  Sc:,h
Men vilken storlek väljer man där?  dontknow
Och hur ligger de olika märkena till kvalitetsmässigt?
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
SV: 18 år gammal VP
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2024, 15:25:17 »
Kör vidare tills det rasar, under tiden börjar du förslagsvis spara 1000 kr i månaden till ersättnings pumpen
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
SV: 18 år gammal VP
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2024, 21:44:31 »
En okomplicerad gammaldags on/off-pump känns bara mer och mer attraktiv.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: 18 år gammal VP
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2024, 05:08:07 »
Ursäkta, hoppar in om det går bra?
Vilken kompressor brukar snitta 75.000 timmar, är det en en kolv eller scroll eller annan? Vad är det som havererar/slits ut?
Läser ibland om expansionventilen, finns det bättre och sämre fabrikat?
Hur är det med Thermia, mjukstart har du redan nämnt.
Just i Villa tänker jag själv på, min Villa verkar inte ha en mjukstart, eller?
Förebyggande underhåll, finns det något specifikt man bör göra (förutom filter och vätskenivåer, igentäppta slangar o kärvande växelventil)?
Tack på förhand till er som svarar! 🙏
« Senast ändrad: 04 mars 2024, 05:22:00 av Börje__ »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
SV: 18 år gammal VP
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2024, 08:18:09 »
På Thermia brukar man få byta några elektrolytkondensatorer på displaykortet emellanåt. Symptomen på det kan vara t ex att displayen ser konstig ut, att den inte reagerar på knapptryckningar eller att vp inte startar efter strömavbrott. Råkar man ut för detta, är det lika bra att också byta de ytmonterade elektrolyterna på det stora styrkortet med reläer på samma gång.
Tempgivare, i synnerhet de för inkommande och utgående köldbärare som alltid är kalla och kan drypa av kondens, kan åldras och börja visa fel. Det är bra att kolla då och då att alla temperaturvärden som displayen kan visa, verkar rimliga och stämmer med verkligheten.
Det kan också vara bra att efterdra skruvplintar och kolla att alla flatstiftskontakter sitter fast bra och inte börjar glappa eller få tendens att gå varma.
Tänk på att om vp har effektvakt inkopplad med strömtransformatorer i husets gruppcentral, får ledningarna från dem INTE lossas om det flyter ström genom huvudsäkringarna. Slå i så fall av husets huvudbrytare innan du börjar skruva.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36657
SV: 18 år gammal VP
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2024, 15:54:47 »
Vet ett antal thermia villa som kompressorn börjat låta illa i, men de har fungerat fler år efter det.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: 18 år gammal VP
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2024, 17:49:01 »
När det gäller slitage finns det några saker man kan göra.
En stor fördel med Villa serien är att alla Villa/Classic serien kör med R404A vilket har lägre hetgas än exempelvis R407C
Saknar pumpen mjukstart är det bara positivt, för just mjukstarten känns som en färskvara och kan störa både det ena och andra när den ger upp eller fungerar sådär innan ms larmar.  Varit med om flera pumpar som fått MS skydd, brunnit i kortet, kompressorn har börjat skaka ordentligt osv. Har man en 15 år gammal mjukstart skulle jag byta den.
Jag har bytt kontaktorn i förebyggande syfte. För jag har hört att den kan fastna/klibba sig efter ett många år start och stopp. Är ju flera gånger om dagen. Kostar knappt 700kr.
Sen har jag höjt integralen för start något, för tydligen är många start och stopp inte heller bra då det sliter.
Danfoss prylar brukar hålla rätt så bra.  Alla i villa serien kör med exp från danfoss.
Villa 105,155 har mjukstart men villa 75 ,55 hade som tillval. Satt "no name" på dessa så dessa vill man byta.
På vissa pumpar bland annat villa 75 med fyra knappar satte man carlo mjukstart.
och bytte ut den vita stora klumpen från "no name".
Jag brukar nån gång vartannat år mäta amp på faserna vid kompressor för att så vad den drar/mår.
På 8kw (75) pumpen har antingen ZR28 eller ZH21 och bör vara under 5 amp /enligt anvisning.
Jag har 4amp vid VV körning (påfrestning mest)
Min hetgas på VV laddning ligger stabilt på 75 grader.  Vilket är bra mindre än moderna som kan normalt ha 90-100 grader på vv laddning.
Notera att det finns två olika villa 75.
Version 1 har 3 knappar på panelen   Grundfos pump/danfoss exp, "no name" mjukstart (tillvall)
Version 2 har 4 knappar på panelen   Wilo pump /carlo mjukstart.
När det gäller TS pump så hade kastat ut mjukstartskortet direkt. Då det är ett skräp kort.
« Senast ändrad: 04 mars 2024, 18:18:25 av BergAdde »
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
SV: 18 år gammal VP
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2024, 17:47:05 »
Tack för era många svar, jag känner ni har mycket erfarenhet! 👍💪.
Jag lurar på varför man skall byta vp överhuvudtaget.
Thermia Villa verkar vara ganska färdigutvecklad med få delar.
-ett kretskort som inte sägs gå sönder
-scroll i vp del
-std växelventil
-std cirkulationspumpar
-std kontaktor och motorskydd?
-torkfilter och strypventil kan jag inget om men antar det också borde vara std komponenter
ÄR DET inte bara och leta upp kompressor, torkfilter och ventil på ebay och sedan låta någon med rätt kylbehörighet och kompetens byta allt?
Eller blir detta inte lika bra gjort som på fabrik?
Var monteras allt detta ihop?  I Asien, NA eller i Sverige? Provas det ut noggrant samtidigt?
Man byter bara allt vid tex 100.000 timmar för runt 30k !??
Jag har en extra beg vp del för detta.
Missar jag något?
« Senast ändrad: 05 mars 2024, 19:10:01 av Börje__ »
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
SV: 18 år gammal VP
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2024, 21:13:51 »
Det kan väl max ta 1 dag att byta kompressor, exventil o filter?
Så arbetskostnaden inkl lite löd material blir väl inte mer än 7.000 kr med rot?
Vad kostar R404A gasen?
Allt annat kan och får man väl göra själv, ev med lite hjälp.
Modell unika reservdelar får man även köpa. Tror det bara är kretskortet och ev givare, och dessa har jag redan. ☺️
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 21:21:06 av Börje__ »
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
SV: 18 år gammal VP
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2024, 23:26:24 »
Håller själv liv i en gammal IVT från 98 med 80000+ timmar på kompressor, en bekant kör en från 96 och min fars är från 02. Som tidigare nämnt byt kontaktorn till kompressor och sen tycker jag en rengöring av värmeväxlare med oxalsyra kanske är på sin plats.
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: 18 år gammal VP
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2024, 13:48:10 »
R404A är svindyrt! Speciellt i Skandinavien.
Om inte en kyl-nisse har några kilo liggandes i verkstaden så lär en fyllning kosta bra mycket om de behöver beställa.
Ett kompressorbyte brukar ta en arbetsdag.
