Författare Ämne: Nibe F730 trasig elpatron, larm och luft i systemet  (läst 6148 gånger)
Utloggad predator920
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 februari 2024, 09:44:42 »
Nu börjar jag bli tokig på min Nibe F730. Pumpen är installerad i ett nybyggt hus som stod klart för ca 2år och 10mån sedan, så man hade förväntat sig ett problemfritt värmesystem lite längre än såhär.
Det hela började under natten för ca 1,5 vecka sedan, då värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren/brandskyddsautomaten. Detta gjorde den gång på gång, och det visade sig vara en trasig elpatron. Jag stängde av tillsatsen och körde pumpen enbart på kompressorn i ett par dagar i väntan på tekniker. När jag satte över värmepumpen enbart på kompressor upptäckte/hörde jag även att det hade uppkommit stora mängder av luft i systemet som jag sedan dess har jobbat hårt med att försöka få bort. En tekniker var ut för ca en vecka sedan och bytte elpartronen och han luftade även igenom systemet tills det enbart kvarstod små mängde luft och sa åt mig att jag kan behöva lufta några fler gånger de närmaste dagarna. Vid bytet så upptäcktes även att vatten var väldigt brunfärgat (metalliskt) och teknikern misstänker att det är detta som tagit död på elpatronen.
Jag har nu i en veckas tid luftat systemet flera gånger om dagen, men jag lyckas inte få bort luften i systemet, och det verkar hela tiden komma mer och mer luft. Jag har kommit till den punkten att det i nuläget bara kommer en mindre puff av luft i den övre avluftningen och även någon av de tre avluftningarna nertill (olika varje gång) vid varje avluftning. Detta är dock bara när pumpen stängs av enligt anvisningar i handboken och luftas. Om pumpen däremot luftas i drift så finns det mer luft, och framförallt när pumpen växlar över på varmvattenproduktion. Då verkar det finnas i princip hur mycket luft som helst. Men även när pumpen växlar över på värme så kommer det en mindre mängd luft luft.
Pumpen har under denna period gett följande larm. Samtliga har enbart uppkommit i samband med varmvattenproduktion och misstänker att de är knutna till luften i systemet:
- Temperaturbegränsarlarm (52) - 5 gånger
- Larm om korta drifttider (229) - 3 gånger
- Högtryckslarm (50) - 1 gånger
Utöver detta så har pumpen meddelat Hög kondensor ut-temperatur ett 20-tal gånger och Hög kondensor in-temperatur 2 gånger utan att det har gett något larm.
Pumpen behåller bra tryck i systemet, ca 1,1 bar mellan avluftningarna, som längst 10h väntan mellan gångerna. Så antar att ett läckage är långsökt. Teknikern är lika förbryllad som jag är. Värmepumpen verkar sköta sig bättre nu när jag avluftar ofta, och bevisligen har fått ur mycket luft ur systemet för nu har den gått i ca 30h utan felmeddelanden eller larm, men lika väl så finns det mängder av luft varje gång jag luftar och jag hör tydligt luften i värmepumpen.
Har någon varit med om något liknande och har tips på var vi ska börja felsökningen och vart luften kan komma ifrån?
Kan det verkligen finnas så mycket luft i systemet utan något läckage som jag bara inte har lyckats lufta ur än?
Kan det vara gas som läcker ut, och i så fall borde det inte ge fler larm och problem?
  • Antal inlägg: 5456
SV: Nibe F730 trasig elpatron, larm och luft i systemet
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2024, 10:33:57 »
Finns det fler avluftare i systemet, tex automatavluftare, finns det som en plasthatt på någon, det är att stänga av dom. Sitter dom lite fel och bra fart på en pump, kan det suga in luft den vägen. Stäng till om det finns.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2024, 10:42:18 »
Det sitter 2st avluftare även i golvvärmefördelaren (LK system). Teknikern luftade även här och jag har även kollat att dessa är ordentligt stängda, vilket de verkar vara. Ingen automatavluftare.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2024, 15:13:44 »
Det påminner om det jag var med om som visade sig vara trasig kondensor (värmeväxlare). Massor av luft som aldrig upphörde. Läs länkad tråd.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82137.0
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2024, 16:00:49 »
@Nija
Har du möjligen aggresivt vatten?? Minns jag rätt att det även var läckage som satte punkt för din tidigare CE50?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2024, 16:11:46 »
Måste säga att felet låter nästan identiskt med ditt.
Märkte du på något sätt tecken på att gasen var på väg att ta slut?
Minskar läckaget av gas (och därmed luft i systemet) om jag väljer att enbart köra tillsatsen och undvika kompressorn?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2024, 18:40:18 »
@Nija
Väldigt kalkrikt vatten. Avhärdaren gick sönder i höstas och det kommunala vattnet har 15 tyska hårdhetsgrader. Men innan min värmeväxlare gick sönder hade jag inte fyllt på vattnet på länge så samma vatten, som antagligen fylldes på avhärdat, hade snurrat många år med bara någon enstaka och liten påfyllning.
Det var köldmedia som läckte ut från min gamla CE50. Korrekt.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2024, 18:43:30 »
Det fortsatte bara att komma gas och det var Don Pablo som tipsade om att endast köra med tillsats. Drog ut ”den lilla sladden” till cirkulationspumpen för att det skulle funka. Cirkulationspumpen gick då på 100% men det fungerade iaf.
När pumpen lagades tömdes den på den lilla mängden återstående gas.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2024, 06:03:38 »
Lufta i ett glas tills du får några cm i glaset, är vattnet vitt/skummigt?
Har du mycket skum och vitaktigt, har du mest troligt köldmedia i vattnet
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2024, 10:06:37 »
Hmmmm, aldrig tänkt tanken innan - när det är kondensorläckage kanske det är bra att ta vattenprov på själva systemvattnet, kompressoroljeresterna som följer med gasen kanske kan göra vattnet surt, osäker i vilket sammanhang den reaktionen sker.
Lite vatten i "gaskretsen" gör oljan sur och ställer till det.
Men i vattensidan kanske det blir så utspätt att det är helt försumbart, svårt att veta vad det har för potential i förhållande till volym.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2024, 19:20:17 »
Jag tar alltid snifftest på vattensidan om jag har lågtryckslarm
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2024, 13:47:44 »
Har precis haft tekniker på plats som bekräftade läckage i värmeväxlaren. En ny är beställd och byte sker förhoppningsvis i slutet på veckan.  Upptäcktes även i samband med detta att ett steg på elpatronen verkar ha gett upp också, sannolikt pga. luften i systemet.
Kör i dagsläget enbart på tillsats enligt tips och märks direkt på vattnet att det inte innehåller lika mycket luft och skummar inte lika mycket (även om det fortsatt kommer en del). Återkommer framöver efter att bytet är gjort
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2024, 13:56:13 »
Tack för återkopplingen. Hoppas det löser sig till det bästa!
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2024, 13:57:45 »
Kan tillägga att jag fortfarande luftar systemet en hel del eftersom det, i mitt fall, måste ha tryckts ut massor av luft in i hela systemet. Tar tid att få bort…
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2024, 14:11:56 »
Efter endast två år?? Fabrikationsfel eller aggresivt vatten?? Trots garanti så bör man ju vara orolig att detta kan upprepas. Att byta till ny som sedan också korroderar sönder, jag vet inte. Känns som att det borde finnas ett underliggande problem
