Författare Ämne: Nibe F730 trasig elpatron, larm och luft i systemet  (läst 6183 gånger)
  • Antal inlägg: 5456
SV: Nibe F730 trasig elpatron, larm och luft i systemet
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2024, 15:36:51 »
Efter endast två år?? Fabrikationsfel eller aggresivt vatten?? Trots garanti så bör man ju vara orolig att detta kan upprepas. Att byta till ny som sedan också korroderar sönder, jag vet inte. Känns som att det borde finnas ett underliggande problem
m
Efter 2 år klart fabrikationsfel, Så det med aggressivt vatten tror jag inte på.  VX är av rostfritt  materiel och ska klara minst och lite vad trycket som från kompressorn ger. Blir till åberopa garanti.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2024, 16:11:48 »
Det är väl då bara frågan hur ofta det förekommer, huruvida tillfälligt fabrikationsfel alternativt undermålig konstruktion. Känns sådär
Utloggad predator920
  • Antal inlägg: 6
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2024, 21:12:04 »
Elpatroner är tydligen inte ovanliga att byta, men värmeväxlaren verkar mer ovanligt. Vattnet var alldeles svart vid bytet av första elpatronen och har en mer ljust gulaktig färg nu.
Mig veterligen så ska inte vattnet vara speciellt aggressivt, men ska helt klart höra av mig till Nibe om en vidare utredning av detta (tror dock knappast att man får något svar på den frågan).
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2024, 21:25:31 »
Har inte bytt många växlare på 730/750 men desto fler elpatroner, tror dock inte hela sanningen beror på komponentfel, utan slarviga installatörer som inte fyller upp och luftar ordentligt.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2024, 07:16:43 »
Jag tar alltid snifftest på vattensidan om jag har lågtryckslarm
Samma. Men tänkte på långtidseffekter när jag skrev förra inlägget. Så inte rörsystem och radiatorer skadas av läckande kondensor i längden, pga surt vatten.
Inte så länge vi kört värmepumpar som spricker i våra värmesystem.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 24 februari 2024, 05:18:49 »
ja exakt, nä blir kul att se framöver vad för sideffekter det eventuellt kan ha.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #21 skrivet: 29 februari 2024, 20:38:58 »
Tackar för all input och hjälp kring detta. Hoppas verkligen att det ni nämner om följdproblem är något vi slipper. I och med att alla golvvärmeslangar är av plast så hoppas jag på mindre risk för problem än med metallrör. Dock så misstänker jag att det är svårt att säga hur plast reagerar på surt vatten också.
En kort uppdatering efter att bytet av värmeväxlaren nu är gjort. Mer eller mindre ingen luft kvar i systemet och allt verkar flyta på som det ska. Har luftat 3ggr den senaste veckan och endast fått ut en lite mängd luft ur den övre luftnippeln.
Om det är någon annan som misstänker denna typ av fel så följer här en kort beskrivning av de symptom jag har upptäckt både innan och efter problemet uppdagades som sannolikt är mer eller mindre direkt kopplat till detta fel. Förhoppningsvis så kan det hjälpa någon.
1. Mycket luft i systemet som återkommer även om man luftar.
2. Vid luftning under drift så kommer mer luft vid varmvattenproduktion är vid värmeproduktion. Beror på högre tryck på köldmediumet vid produktion av varmvatten är vid värme.
3. Temperaturbegränsarlarm (52) pga. för mycket luft i systemet.
4. Larm om korta drifttider (229) pga. för mycket luft i systemet.
5. Hetgaslarm (44) pga. för lite köldmedium.
6. Hetgastemperaturer (BT14) som ofta ligger en bra bit över 100grader. Hetgaslarmet löser ut vid 120grader.
7. Stor temperaturskillnad mellan avluft (BT21) och förångare (BT16). Bör oftast inte skilja mer än 2-4 grader efter ett tags kompressordrift.
Utloggad ParE
« Svar #22 skrivet: 14 november 2024, 09:36:46 »
Har haft samma problem med med 2 olika FC730. Håller i ca 3 år sen kortslutning i elpatronen som måste bytas ut.
Finns det inga med högre kvalitet?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #23 skrivet: 14 november 2024, 20:57:08 »
dagens patroner är så små och packade med element i, det var bättre på de äldre, där det satt en uttagbar slinga som kunde bytas. Inte bytit många sådana värmare, men dessa patroner som är idag, har jag bytit minst 30st
Utloggad krambriw
« Svar #24 skrivet: 15 november 2024, 07:53:21 »
Finns det ingen självkriitik & kvalitetskontroll längre i valet av ingående komponnenter. Verkar endast vara billigast möjliga inköp för att maximera vinsten som styr
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #25 skrivet: 16 november 2024, 14:02:09 »
Verkar vara ett vinnande koncept hos alla, handla billigt i kina, och lura kunderna på maximalt med pengar, för att maximera sin egen vinst.
